Verbindungsaufbau
Santer
#1 erstellt: 08. Jan 2022, 12:38
Hallo , mein Panaconic DVd Recorder wird vom neuen LG Fernseher nicht erkannt , Verbindung über HMTI Kabel . Das seltsame ist , ich habe noch einen Panasonic DVD Recorder , dieser wird vom Fernseher erkannt .
Woran könnte es liegen , das der eine erkannt wird und de andere nich t, hat jemand ne Idee ??? Grüße
XN04113
#2 erstellt: 08. Jan 2022, 13:02
bitte überarbeite Deinen Text nochmals, Rechtschreibung
dann, welche Geräte sind das?
hast Du mal einfach umgesteckt, also vom funktionieren Recorder zum nicht funktionierenden (also gleiches Kabel udn gleicher Eingang am TV)?
Santer
#3 erstellt: 09. Jan 2022, 19:21
Gut , ein Rechtschreibfehler in der Eile , Na Und ??? Sei nit päpstlicher als der Papst , was soll tenn das ?? Ich hape noch 2 Fehler eingebaut , mal sehen ob du die auch erkennst ?? Ja , ich habe umgesteckt und das mehrmals , ganz doof bin ich ja auch nicht . Meine stärken liegen auf anderen Gebieten, Rächtschreibung ausgenommen !!!
Jazzy
#4 erstellt: 09. Jan 2022, 19:47
Ich glaube, in jedem Beitrag fünf Fehler,oder
Santer
#5 erstellt: 10. Jan 2022, 12:35
5? Also genaueres weißt Du auch nichd und ich dachte schon , du seist ein Rächtschreibgott !!
xutl
#6 erstellt: 10. Jan 2022, 12:56
Lieber Santer
Du möchtest etwas von UNS.
NICHT umgekehrt.
DA und eigentlich überhaupt immer gebietet es die Höflichkeit, sein Geschreibsel VOR dem Senden noch einmal korrekturzulesen.
Tippselst DU von einem Telefon, gilt das erst recht
schraddeler
#7 erstellt: 10. Jan 2022, 14:26
Hast du an dem DVD vielleicht versehentlich die CEC Steuerung deaktiviert?
gruß schraddeler
Santer
#8 erstellt: 11. Jan 2022, 19:03
Das ist der erste gute Vorschlag hier schraddeler . Wo genau finde ich diese Einstellung am Recorder bitte ?? Ich hatte den Eindruck , als ich das erste mal diesen Recorder angeschlossen haben , das ich das Menü kurz auf dem Bildschirm sah , vieleicht habe ich unbewusst etwas verstellt. Danke für deinen Vorschlag !!!
schraddeler
#9 erstellt: 11. Jan 2022, 22:26
Das Problem ist wo so oft das ich kein Hellseher bin und von daher zu blöd bin zu wissen welchen der vielen Panasonic DVD-Recorder du angeschlossen hast. Aber das sollte in der Bedienungsanleitung zu finden sein, bei Panasonic heißt das "Viera Link" wenn das eingeschaltet ist sollte der LG dann auch den DVD-Rekorder finden.
Den Satz verstehe ich nicht, du kannst das Menü doch jederzeit aufrufen, oder hab ich was falsch verstanden?
gruß schraddeler
Santer
#10 erstellt: 12. Jan 2022, 10:48
Ich schrieb , das ich den Eindruck hatte , das ich das Menü vom besagten Rec. kurz sah , aber danach nicht mehr . Ich habe schon oft das HTMI Kabel rausgezogen , umgesteckt und und und . bisher bleib der TV immer schwarz .
Santer
#11 erstellt: 12. Jan 2022, 10:52
Ich habe nun meinen 2ten Panasonic REC. mit dem Scartkabel an den besagten anderen REC. angeschlossen , nun kann ich dieses Menü einsehen. Dieser Viera Link ist auf an gestellt , aber schwarz bliebt der TV immer noch .
schraddeler
#12 erstellt: 12. Jan 2022, 14:08
Davon das der Bildschirm schwarz bleibt schreibst du zum ersten mal, bisher hieß es dass der TV keine Verbindung aufbaut.
Die einzige Verbindung die ein TV aufbauen kann ist die zur Steuerung via CEC.
Wenn der TV schwarz bleibt ( vermutlich blendet er auch noch eine Meldung "kein Signal" oder ähnlich ein ) dann vermute ich das die HDMI-Schnittstelle defekt ist. Dieser Defekt tritt gerne auf wenn die Verbindungskabel gesteckt werden obwohl die Geräte noch mit dem Netz verbunden sind.
Um das zu verifizieren sollte man den nicht funktionierenden DVD mit einem anderen TV ausprobieren. Dabei aber bitte beide Geräte vom Netz trennen.
Eventuell ist auch die Auflösung des Ausgangs auf einen Wert eingestellt mit dem der neue TV nicht unterstützt. Dazu kannst du probieren den Ausgang des Rekorders mal auf 576i umzustellen.
gruß schraddeler
Santer
#13 erstellt: 12. Jan 2022, 19:17
hallo schraddeler , Bildschirm schwarz bzw. kein Verbindungsaufbau , für mich ist dies das gleiche , habe mich als Laie dann natürlich nicht zutreffend ausgedrückt , sorry dafür. das mit dem zurücksetzen was du geschrieben hast, werde ich dann mal versuchen auf 576i .
Danke für deine hilfreichen Kommentare.
Öhmmm , wenn das klappt mit diesem zurücksetzen , sind dann die Aufnahmen auf der DVD REC. Festplatte gelöscht ?
schraddeler
#14 erstellt: 13. Jan 2022, 10:42
Die Aufnahmen werden nicht beeinflusst. Du setzt auch nichts zurück, du änderst nur das Aufgabeformat.
Das du Laie bist konnte ich ja nicht wissen, im dritten Beitrag hast du ja extra darauf hingewiesen nicht ganz doof zu sein.
gruß schraddeler
Santer
#15 erstellt: 13. Jan 2022, 12:06
nunja , wer ist schon ganz doof .*g*
Ich habe noch ein Problem und zwar habe ich am PC nen Subwoofer angeschlossen , am besagten Subwoofer sind noch 2 kleine Lautsprecher angestöpselt , aus einem kommt Musik , der andere ist stumm . habe schon an der Soundausgabe des PC versucht das Prob. zu lösen , bisher ohne Erfolg . Hast du eventuell auch dazu nen Lösungsansatz ??
Apalone
#16 erstellt: 14. Jan 2022, 08:28
Santer (Beitrag #15) schrieb:
....am besagten Subwoofer....
Ich habe mal gegooglt:
unter "besagtem Subwoofer" habe ich keine verwertbaren Treffer erzielen können.....
Konsole wird nicht vom Fernseher erkannt
fritzidd am 05.04.2018  –  Letzte Antwort am 08.04.2018  –  4 Beiträge
HDMI -Aus/Eingang wird nicht erkannt !
allegricat am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  9 Beiträge
HDMI Anschluß wird nicht erkannt
games am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  2 Beiträge
HD Media Player wird per HDMI nicht vom TV erkannt?
Try24Get am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  2 Beiträge
Externe Festplatte wird nicht erkannt
newcomer123 am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  9 Beiträge
HDMI wird manchmal nicht erkannt
Dr.Oetker am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  4 Beiträge
Samsung C24F390F wird nicht erkannt
WukongZ am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  10 Beiträge
HDMI Verbindung zum Smart TV wird nicht erkannt
Sonne24481 am 09.02.2021  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  17 Beiträge
TV wird vom Notebook nicht erkannt
dorim am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  21 Beiträge
LCD wird nicht mehr erkannt
AIKA22 am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  11 Beiträge
2022
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitglied*Niemand*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.180
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.984
