Anschluss eines Bose Soundsytems
svennih
#1 erstellt: 08. Feb 2022, 22:47
ich habe ein neues Tv Gerät Samsung Neo QLED 75 QN 95A und möchte mein altes Soundsystem Bose Lifestyle 28 dort anschliessen.
Das Bose Gerät hat keinen HDMi Anschluss und deshalb habe ich es über den optischen Eingang versucht aber es erkennt offenbar den TV Sound nicht und bleibt stumm.
Ist es vielleicht besser wenn ich es mit einem Cinch-HDMI Adapter versuche oder macht es keinen Sinn?
Vielleicht erkennt mein altes System die neuen digitalen Signale nicht
KarstenL
#2 erstellt: 08. Feb 2022, 23:37
Vermutung:
Der TV steht auf DD etc bei der Sound Ausgabe.
Die Bose kann kein DD.....?
Mal den TV auf PCM gestellt?
svennih
#3 erstellt: 09. Feb 2022, 07:35
Hallo Karsten,
vielen Dank erst einmal für deine schnelle Antwort.
Da ich absoluter Laie bin , weiß ich nicht wie man den TV umstellen kann und was dort eingestellt ist.
Ich denke nur das meine Bose momentan das Signal nicht erkennen kann.
Kannst du mir sagen wie und wo ich mein TV umstellen kan?
n5pdimi
#4 erstellt: 09. Feb 2022, 08:56
Was heißt denn "erkennt nicht"? Was erawrtest Du von dem Gerät, dass es erkennt? Was genau hast Du gemacht (außer ein Kabel einzustecken), also in welchem Gerät was genau eingestellt bzw. was gedrückt?
Jörg_A.
#5 erstellt: 09. Feb 2022, 09:23
Zu dem TV gibt es ganz sicher eine Bedienungsanleitung. Da steht genau drin wie man das Tonformat umstellen kann.
svennih
#6 erstellt: 09. Feb 2022, 10:14
Ich habe bisher lediglich ein optical Kabel in das Media center Bose eingesteckt und den TV-Ton ausgang auf optical gestellt
svennih
#7 erstellt: 09. Feb 2022, 10:27
Mittlerweile habe ich das Gerät auch auf PCM umgestellt, allerdings ohne Erfolg
Ich kann allerdings sehen, daß das Signal über den optischen Ausgang geht, da dort eine kleine Anzeige flackert
n5pdimi
#8 erstellt: 09. Feb 2022, 10:39
Hast Du denn am BOSe auch mit Source auf den Eingang gewechselt? Von selbst passiert das sicher nicht.
svennih
#9 erstellt: 09. Feb 2022, 10:51
Habe mit Source auf TV gestellt, den optischen Eingang kann ich mit source nicht anwählen
svennih
#10 erstellt: 09. Feb 2022, 10:53
Ich krieg die Bose Systemeinstellung nicht auf den TV Bildschirm
Jörg_A.
#11 erstellt: 09. Feb 2022, 11:02
Na, wie auch. Dazu müsste sie ja per HDMI ein Bild auf den TV schicken......
Du hast da eine ganz unglückliche Kombination. Der TV scheint leine analogen Eingänge mehr zu haben.
[Beitrag von Jörg_A. am 09. Feb 2022, 11:06 bearbeitet]
svennih
#12 erstellt: 09. Feb 2022, 11:13
Ja so ist es , deshalb vielleicht mit einem adapter cinch auf DHMI?
svennih
#13 erstellt: 09. Feb 2022, 11:15
Die Bose hat ja kein HDMI
KarstenL
#14 erstellt: 09. Feb 2022, 11:43
Vom optischen Ausgang des TV geht das Kabel in den optischen Eingang der Bose.
Das ist der schwarze Anschluss....
r1_898612
Der optische Ton Eingang muß einem der Bild Eingänge zugeordnet werden.
https://www.bose.de/...nuals_downloads.html
Seite 31.
Hoffe du kannst ein wenig Englisch....
Evtl besitzt du ja noch die deutsche Anleitung...
Wenn du Bild von der Bose brauchst könnte man sowas versuchen....
eSynic 3RCA AV CVBS Composite-S-Video R/L Audio zu HDMI Adapter Unterstützt 720p 1080p mit 3RCA S-Video Kabel für DVD VCR PS2 PS3 HDTV NES SNES N64- Schwarz https://www.amazon.d...2J44DPD3NRJBZ84870VA
[Beitrag von KarstenL am 09. Feb 2022, 11:54 bearbeitet]
svennih
#15 erstellt: 09. Feb 2022, 11:49
Die Anschlüsse habe ich genauso gemacht .
Nur die Zuordnung gelingt mir nicht, da ich ja das Bose Menü nicht auf den Bildschirm bekomme
n5pdimi
#16 erstellt: 09. Feb 2022, 12:20
Dann schließe die Anlage irgendwo an einen TV an, der noch analoge Anschlüsse hat (Zweit-Tv, Nachbar, Freunde) und mach die EInstellung dort oder entsorge die 20 Jahre alte Anlage und besorg Dir was neues.
Passat
#17 erstellt: 09. Feb 2022, 14:33
Steckt das Kabel denn im Optical IN der Bose?
Wen ja, probiere doch einmal alle Eingänge durch.
Für den Ton ist es doch unerheblich, welchen Eingang du wählst.
Es muß nur der sein, der derzeit dem optischen Eingang zugeordnet ist.
Roman
KarstenL
#18 erstellt: 09. Feb 2022, 14:35
Roman
laut Anleitung gibt es in den Settings für den optischen auch die Auswahl "none"......evtl ist der voreingestellt und es kommt dann kein Ton.....?
[Beitrag von KarstenL am 09. Feb 2022, 14:36 bearbeitet]
Jörg_A.
#19 erstellt: 09. Feb 2022, 14:56
Der Tip mit einem alten TV ist goldrichtig. Dort dann die entsprechenden Einstellungen machen und die Kiste wieder abklemmen.
[Beitrag von Jörg_A. am 09. Feb 2022, 14:57 bearbeitet]
svennih
#20 erstellt: 09. Feb 2022, 16:05
Danke für die Antworten, ich werde mich mal ans Probieren machen, lt.Bose Info soll alles automatisch gehen, der Optical -Eingang soll von selbst gefunden werden*g
Passat
#21 erstellt: 09. Feb 2022, 23:21
Um das Menü auf den TV zu bekommen könnte man auch einen Konverter FBAS nach HDMI verwenden.
Die Dinger kosten inzwischen ja kaum noch Geld, wie z.B. das Ding hier:
https://www.amazon.d...956011_t1_B00BUQSVSQ
Roman
svennih
#22 erstellt: 10. Feb 2022, 13:23
Vielen Dank an die ganzen Experten hier, es hat geklappt!!
Ich habe ein altes TV Gerät angeschlossen und konnte ins Menü.Dort auf den optischen Ausgang gestellt und schon ging alles!!
n5pdimi
#23 erstellt: 10. Feb 2022, 13:29
Jörg_A.
#24 erstellt: 10. Feb 2022, 14:49
Prima, Glückwunsch.
Anschluss der Bose 3-2-1 Anlage
joker12345 am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  8 Beiträge
Anschluss eines Beamers
Kosakenzipfel am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  6 Beiträge
anschluss eines pc-tft
Equilibrium am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  3 Beiträge
Anschluss eines Plasmaflachfernseher
1q2w3e4rfdsa am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  3 Beiträge
Anschluss eines Blurayrecorders (SAT)
KGeorg am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  6 Beiträge
Anschluss eines digitalen Kabelreceivers (Premiere)
Manfred_Kaufmann am 24.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  8 Beiträge
Anschluss eines PC an Beamer
UliKu am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  4 Beiträge
Anschluss eines DVD/HDD Recoders
Toni78 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  11 Beiträge
HDMI-Switch - Anschluss eines HTPC
austriansnowleopard am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  5 Beiträge
Anschluss eines digitalen Kabelrecievers Verständnissproblem
blaaaaaaa am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlatanya0885
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.618
