HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » SAMSUNG 65" QLED Smart 4K Q95TD wo Festplatte... | |
SAMSUNG 65" QLED Smart 4K Q95TD wo Festplatte anschließen?+A -A |
n8shift
#1 erstellt: 27. Apr 2022, 19:54 | |
Ich habe einen neuen SAMSUNG 65" QLED Smart 4K Q95TD geliefert bekommen. Das "user manual" ist einsame Spitze. Minimalanweisungen für so ein komplexes Gerät auf 7 DIN 5 Seiten. Wo schließe ich die Festplatte für die Aufnahmefunktion an? Ich habe jetzt die fünfte Festplatte an der externen Anschlussbox getestet. 3x 3.5 und 2x 2.5 Platten. Erkannt wird keine. Ist die externe Anschlussbox überhaupt die richtige Stelle und/oder muss ich am TV irgendwelche Einstellungen vor dem Anschluss vornehmen? |
langsaam1
#2 erstellt: 27. Apr 2022, 20:36 | |
. das eigentliche Handuch ist im TV Menü selbst integriert - Zur " Aufnahme " muss vor Verwenung die HDD im dazugehörigen Menü vom TV formatiert werden und kann dann NUR dort für Aufnahme verwendet werden - Moderne TV haben dafür eigentlich eine extra USB Buchse am Gerät - normale HDD sollten allerdinsg im Media Player des TV angeziegt werden |
n8shift
#3 erstellt: 27. Apr 2022, 23:21 | |
Der SAMSUNG 65" QLED Smart 4K Q95TD hat keinen einzigen eigenen Anschluss. Nur ein 2.5 m Kabel, das zu einer externen Box führt, die irgendwo im Raum platziert werden kann. Die USB Anschlüsse in dieser Box verbinden die Festplatten jedoch nicht. |
Nemesis200SX
#4 erstellt: 27. Apr 2022, 23:36 | |
Das sind aber die Einzigen die vorhanden sind. Der TV selbst ist sozusagen nur ein Bildschirm, alle Anschlüsse sind in dieser Box ausgelagert. Eventuell muss die HDD erst formatiert werden. |
langsaam1
#5 erstellt: 28. Apr 2022, 00:46 | |
Handbuch ( ist auch im TV selbst hinterlegt ) : drücke HOME Haus Symbol > Zahnrad > Einstellungen > Unterstützung > e.manual öffnen Alternativ PDF https://www.samsung.com/de/support/model/GQ65Q95TDTXZG/#downloads Seiten 5 Anschlussplan und dann weiter 83 und folgend - Welche Grösse haben denn die HDD ? kenen den aktuellen Stand der diversen TV Anbieter nicht aber 4 TB kann da schon zu Gross sein und es wird eventuell Unterschieden Grösse Aufnahme HDD ist eventuell kleiner denn Unterstützung Medienwiedergabe HDD; dahingehend den TV Geräte Anbieter fragen [Beitrag von langsaam1 am 28. Apr 2022, 00:55 bearbeitet] |
n8shift
#6 erstellt: 29. Apr 2022, 11:41 | |
Also die Festplatte funktioniert nun, es war ein defektes USB Verbindungskabel. Daher funktionierten auch all die verschiedenen Festplatten nicht. Nun noch eine wichtige Zusatzfrage. Die Sender sind alle gefunden und in der Senderliste ordentlich sortiert. Nun muss ich einen Sender nachträglich installieren. Beim Aufruf des Sendersuchlaufs wird angezeigt, dass dadurch die bestehende Senderliste komplett überschrieben wird. Wie kann ich also einen Sender suchen und hinzufügen, ohne die bestehende Senderliste komplett zu überschreiben? |
KuNiRider
#7 erstellt: 02. Mai 2022, 14:21 | |
Je nach TV nennt sich das: Einzelsuchlauf oder Transpondersuchlauf Da kannst du den vermutlich schon vorhandenen Transponder einzeln absuchen lassen. Neue Sender sind dann ganz hinten zu finden. |
n8shift
#8 erstellt: 03. Mai 2022, 12:24 | |
Ja, Transpondersuchlauf habe ich gefunden. Leider habe ich keinerlei Informationen vom Kabelbetreiber über die einzugebenen Eingaben. |
Smart TV richig anschließen fresinet am 17.06.2021 – Letzte Antwort am 17.06.2021 – 4 Beiträge |
4k BluRay Player anschließen WalterD am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 24.12.2018 – 8 Beiträge |
Bose Sounddock 10 an Samsung QLED daniellauxen am 19.10.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2020 – 3 Beiträge |
Nintendo Wii an Samsung Smart TV anschließen aNdyNATION am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 6 Beiträge |
Fire Stick 4K - wo am Besten anschließen? openyoureyes am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2019 – 4 Beiträge |
Externe sky festplatte an samsung tv anschließen chefkoch123456 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 6 Beiträge |
Festplatte wo wie woran? bmwfreggle am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 3 Beiträge |
Samsung Smart TV - Von Sky Serie auf Festplatte aufnehmen deeenise am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 2 Beiträge |
Dolby Digital Plus Problem Samsung QLED Q7 lulu04 am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 5 Beiträge |
Bose 321 an Samsung QLED - kein Ton Whiteangels_ am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKptLumo
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.276
