VESA-Schrauben M8x12 mm gesucht
moby12
#1 erstellt: 03. Mai 2022, 13:40
ich denke, hier passt meine Anfrage vielleicht noch am besten rein!
Ich suche für die Montage eines Samsung-TVs an einen Universal-Tischständer VESA konforme Schrauben in der Größe M8, idealerweise in 12 mm Länge, gehen würde aber wohl auch 14 mm. Auch 16 mm wären noch okay, da ich Abstandhalter von 4 mm habe. Aber eleganter wäre halt gleich die richtige Länge.
Im Montageschraubenset des Tischständers waren zwar M8-Schrauben dabei, aber mit 20 mm Länge und auch mit den Abstandhaltern sind sie immer noch zu lang.
Ich weiß, es gibt tausend Angebote bei Amazon und ebay zu solchen VESA-Schrauben-Sets. Aber diese beinhalten auch immer nur M8-Schrauben mit mind. 16 mm Länge oder länger. Außerdem will ich nicht unbedingt ein riesen Schraubenset kaufen, wenn ich nur exakt diese 4 Schrauben benötige.
Baumarkt? Hmm ... da verfalle ich immer in so eine Art Stressmodus, wenn ich dort etwas suche! Da gibt es sicherlich tausend Schrauben, aber ob sie jetzt ausgerechnet diese haben? Und selbst wenn, dann womöglich auch nicht als "4er-Set", sondern vielleicht zu 20 Stück oder so ...
Also online wäre mir schon lieber.
Hat jemand zufällig einen Tipp, wo ich sowas kriegen könnte?
Passat
#2 erstellt: 03. Mai 2022, 13:57
Hier im Baumarkt bekommt man die Schrauben zum Kilopreis.
Man kann also auch nur genau 1 Schraube kaufen.
Roman
moby12
#3 erstellt: 03. Mai 2022, 14:01
Welcher Baumarkt ist das, wenn ich fragen darf?
Vielleicht habe ich den ja auch bei mir in der Nähe, dann könnte ich den mal gezielt ansteuern (bevor ich in irgendeinem Baumarkt schaue, und die haben es dann doch wieder nicht).
Und da bekommt man wirklich die M8x12 mm, auch mit diesem flachen "Flansch" oben und VESA-kompatiblem Gewinde?
sealpin
#4 erstellt: 03. Mai 2022, 14:14
Was ist ein "VESA-kompatibles" Gewinde?
M8 ist bei uns genormt (metrisches Gewinde) und jede solche Schraube aus dem Baumarkt passt.
Längen nach Wahl.
Unterlegscheiben gibt es auch, wenn man die braucht.
Trau Dich in die Schraubenabteilung im Baumarkt bei Dir in der Nähe
moby12
#5 erstellt: 03. Mai 2022, 14:23
Ah so, das mit der Norm wusste ich nicht, danke für den Hinweis.
In der Samsung-Anleitung stand was von "VESA-Spezifiktation für Schrauben" (aber nicht, was genau damit gemeint ist!) daher dachte ich, das würde sich vielleicht (auch) aufs Gewinde beziehen.
Passat
#6 erstellt: 03. Mai 2022, 14:50
Es gibt nur Standardgewinde und Feingewinde.
Die kann man anhand der Bezeichnung unterscheiden
M8x12 ist Standardgewinde
M8x1x12 ist Feingewinde
Und dann gibts noch eine Festigkeitsangabe:
8.8, 10.9 oder 12.9.
Je höher, desto fester, aber auch desto spröder.
Ist die Festigkeit zu klein können sich die Schrauben dehnen.
Ist die Festigkeit zu groß, können die Schrauben brechen.
Für den Fernseher dürfte aber 8.8 ausreichen.
Dann gibts noch die DIN-Norm.
Die beschreibt den Schraubenkopf und ob das Gewinde bis zum Kopf geht oder dazwischen ein gewindeloser Abschnitt (Schaft) ist.
DIN 912 = mit Innensechkant
DIN 931 = mit Sechkant und Schaft
DIN 933 = mit Sechkant ohne Schaft
DIN 7380-2 bzw. 7380F = Linsenflachkopf mit Bund und Innensechkant
DIN 7985 Flachkopf mit Kreuzschlitz
Diese "VESA-Schrauben" werden wohl DIN 7380-2 bzw. 7380F oder DIN 7985 sein.
Schrauben als Kiloware gibts hier bei Hagebaumarkt und Hornbach.
Roman
moby12
#7 erstellt: 03. Mai 2022, 15:05
Ah ... wenn ich bspw. mal bei ebay "Schrauben M8x12 DIN7985" suche, erhalte ich ein paar Ergebnisse.
Ich hab bisher immer/meistens "VESA" mit in der Suche gehabt, aber nicht dieses DIN7985!
Das günstigste dürfte vermutlich sein:
https://www.ebay.de/itm/233844307475
8 Schrauben für 3,55 € inkl. Versand.
Und für 3,77 € würde ich die Schrauben sogar in schwarz kriegen (würde besser zu dem ebenfalls schwarzen Metallbügel der Halterung passen), allerdings aus China geliefert, Lieferung irgendwann im Juni! Was es alles gibt!
Mal noch ein wenig suchen ...
KuNiRider
#8 erstellt: 04. Mai 2022, 07:02
moby12 (Beitrag #7) schrieb:
....würde ich die Schrauben sogar in schwarz kriegen (würde besser zu dem ebenfalls schwarzen Metallbügel der Halterung passen), ...
Es gibt auch schwarze Lehrlinge beim Zoll*
*Filzstift
fplgoe
#9 erstellt: 05. Mai 2022, 02:48
Du machst Dich da wegen absoluten Standard-Artikeln echt selber ein wenig verrückt... oder?
Baumarkt, egal welcher. Frage vorher telefonisch an, ob sie Gewindeschrauben haben, aber bitte nicht nach welche mit Vesa-Norm, denn da kann auch kein Schlosser was mit anfangen. Wenn die Schrauben nicht schwarz sind, hol Dir schwarzen Nagellack, der deckt gut ab.
[Beitrag von fplgoe am 05. Mai 2022, 02:49 bearbeitet]
moby12
#10 erstellt: 05. Mai 2022, 10:09
fplgoe (Beitrag #9) schrieb:
... Frage vorher telefonisch an, ob sie Gewindeschrauben haben ...
Aber sind nicht alle Schrauben Gewindeschrauben? Eine Schraube ohne Gewinde wäre doch keine Schraube, sondern z.B. ein Nagel, oder?
So, jetzt war ich im Baumarkt, und zwar im Bauhaus, das ist hier in der Stadt einer der größten.
Hab's aber nicht gefunden!
Wie zu erwarten, gab's dort Millionen Schrauben, Blechschrauben, Stahlschrauben, Holzschrauben, Spezialschrauben, Mehrzweckschrauben und noch mehr, dessen Bezeichnungen mir jetzt nicht mehr einfallen. Und unzählige verschiedene Gewinde und Formen ... aber Schrauben, denen der Buchstabe M vorangestellt wäre, habe ich überhaupt nicht gefunden.
Vorgedrungen bin ich bis zu einer ähnlichen Schraube "6.0 x 16, Kreuzschlitz" (die gab's glaube ich unter "Mehrzweckschrauben"), die sah auch vom Kopf her und vom Gewinde so aus, wie das, was ich suche. Aber in der Ecke gab's partout kein 8.0 und schon gar nicht in 12 mm Länge.
Ein paar Mal habe ich mich auch hilfesuchend umgeschaut oder bin durch die Nachbargänge gelaufen, aber natürlich weit und breit kein Ansprechpartner und ehrlich gesagt wäre es mir auch zu peinlich gewesen, mich wegen 4 Schrauben an so ein Info-Terminal zu stellen und zu fragen!
M8x12 scheint aber auch ein ungebräuchliches Maß zu sein. Auch im Internet findet man das fast nicht. Bei M8 geht es längenmäßig eigentlich immer erst bei 16 mm los, öfter aber noch 20 mm aufwärts.
Ich hätte noch einen Obi-Baumarkt knapp 10 km entfernt, da könnte ich es noch mal versuchen. Aber ich weiß nicht, wenn man sich mal die Fahrtkosten ausrechnet und den Zeiteinsatz und ob ich es dann kriege ...
Rahel
#11 erstellt: 05. Mai 2022, 10:16
Google doch mal mit dem Begriff "Schraubenhandel".
In meiner Stadt gibt es einige Läden, die sämtliche Schrauben auch einzeln verkaufen.
n5pdimi
#12 erstellt: 05. Mai 2022, 10:26
So ganz verstehe ich das Problem nicht....
https://online-schra...risches-Regelgewinde
Das ist jetzt mal nur so auf die Schnelle eine Variante (Koipf/Material)
moby12
#13 erstellt: 05. Mai 2022, 10:37
Na ja, 15,43 € für 4 Schrauben inkl. Versand ist auch nicht gerade ein Schnäppchen! Und dann mit Innensechkant, lieber wäre mir aber Kreuzschlitz.
n5pdimi
#14 erstellt: 05. Mai 2022, 10:43
Es ging darum zu zeigen, dass man sowas nach 5 Sekunden Internetsuche findet, mit beliebigem Kopf, Material, Länge usw...
Jack_
#15 erstellt: 05. Mai 2022, 10:48
moby12
#16 erstellt: 05. Mai 2022, 10:52
@n5pdimi
Mein ganzer Univesal-TV-Ständer hat damals glaube ich 16,8 € gekostet, inkl. Schraubensatz (aber wie gesagt leider nur M8x20 + 4 mm Abstandhalter), da hatte ich gehofft, einen Satz Schrauben für wenige Euro nachkaufen zu können.
Um meine ursprüngliche Frage zu präzisieren: Ich suche also die genannten Schrauben zu einem möglichst günstigen Preis.
Wenn du das auch in 5 Sekunden findest, gerne her damit!
Jack_
#17 erstellt: 05. Mai 2022, 10:52
noch günstiger klick klack
dan_oldb
#18 erstellt: 05. Mai 2022, 10:52
M8*12mm Sechskantschraube im 100er Pack für 8,50 beim Hornbach, vermutlich auch einzeln zum Abwiegen: https://www.hornbach...5217682/artikel.html
Auch als Senkkopf zu haben: https://www.hornbach...6834848/artikel.html
Beim Bauhaus finde ich online nur M8*16mm: https://www.bauhaus....eschraube/p/10815288
Lässt sich aber leicht mit einer Flex oder Metallsäge kürzen.
Im übrigen laufen die MitrbeiterInnen dort nicht nur zum Spaß rum. Es ist zwar manchmal nicht ganz leicht einen zu fangen, aber hat man erstmal jemanden erwischt sind die meistens sehr hilfsbereit.
Ps: M8 mit Kreuzschlitz ist sehr ungewöhnlich, Sechskant oder Innensechskant ist wesentlich verbreiteter da man mit einem Kreuschraubendreher einfach nicht viel Drehmoment aufbringen kann, jedenfalls kaum genug um eine M8er Schraube fest genug anzuziehen.
moby12
#19 erstellt: 05. Mai 2022, 11:07
@Jack
Ja, genau, dieses Angebot hatte ich ja auch schon gefunden (s. Beitrag 7), die werde ich dann womöglich auch nehmen.
Wobei das mit dem Drehmoment (s. Beitrag oben drüber) natürlich auch ein Argument ist!
Andererseits, bei meinem Sony-TV waren schon direkt Schrauben in den VESA-Löchern eingedreht, aber kleinere (vermutlich M5?), die hatten auch Kreuzschlitz und das ging eigentlich schon ganz gut, die einzudrehen.
Passat
#20 erstellt: 05. Mai 2022, 11:25
Das M wird in Deutschland gerne einmal weggelassen.
Das steht für metrisch, d.h. die Größe ist nach dem hier üblichen metrischem Maßsystem angegeben.
Die 6,0 x 16 ist also eine M6x16.
Roman
[Beitrag von Passat am 05. Mai 2022, 11:27 bearbeitet]
moby12
#21 erstellt: 05. Mai 2022, 11:29
Hmm ... hier hätte ich z.B. welche für 4,3 € mit Innensechkant gefunden:
https://www.ebay.de/itm/265675063731
Jetzt weiß ich nicht, was ich nehmen soll, Kreuzschlitz oder Innensechkant?
Es geht um einen 55'' TV, der knapp 18 kg wiegt und mit 4 Schrauben befestigt würde.
Mein letzter Sony (auch knapp 18 kg) hatte wie gesagt M5 Schrauben mit Kreuzschlitz schon im Lieferumfang dabei.
Macht es denn einen Unterschied, ob man M5 oder M8 Schrauben eindreht, vom Drehmoment her, eigentlich doch nicht oder?
n5pdimi
#22 erstellt: 05. Mai 2022, 11:32
Das ist doch vollkommen Banane. Kannste nehmen wie es für Dich angenehmer ist. Kreuz ist bei sowas halt ein bissen am Aussterben, aus bereits genannten Gründe. Eine Tv Halterung ist ja kein Anbauteil an einem KFZ-Motor, welches z.B. mit exakt 455 nm angezogen werden müsste.
Die Schraube dreht man ordentlich handfest - das wars.
Wie gesagt, das ist hier nun wirklich keine Raketenforschung.
[Beitrag von n5pdimi am 05. Mai 2022, 11:34 bearbeitet]
sealpin
#23 erstellt: 05. Mai 2022, 11:36
Hast Du einen Torx Schraubendreher --> nimm die Torx Schrauben
Haste nur einen Kreuz Schraubendreher --> nimm Kreuz Schrauben
Ist für den genannten Einsatzzweck völlig Banane.
Mach Dich nicht verrückt, kauf die mechanisch passenden Schrauben und fettich...
(bin da bei n5pdimi: das ist keine Raketenwissenschaft, simpelste Befestigungstechnik)
Passat
#24 erstellt: 05. Mai 2022, 11:39
Ich würde Innensechskant nehmen.
Da ist die Gefahr, das der Schraubendreher beim Lösen durchdreht, sehr deutlich geringer.
Kreuzschlitz ist der letzte Mist!
Innensechkant ist auch nicht soooo toll.
Besser finde ich Torx.
Was das Drehmoment angeht:
Das ist abhängig vom Schraubendurchmesser und der Festigkeitsklasse
Lt. Norm:
Bei M5 sind es max. 2,25 Nm bei 4.6 bis 10,18 Nm bei 12.9
Bei M8 sind es max. 9,35 Nm bei 4.6 bis 42,07 Nm bei 12.9
Aber das sind max. Drehmomente, die bei einem TV keine Rolle spielen.
"Handfest" genügt da.
Roman
Beppo21
#25 erstellt: 05. Mai 2022, 13:04
Moin,
wenn ich das richtig verstehe, sind die Schrauben an sich schon vorhanden, nur mit 20 mm zu lang. Was spricht denn dagegen, die Schrauben einfach passend abzusägen (lassen)?
Gruß Beppo21
sealpin
#26 erstellt: 05. Mai 2022, 13:11
nix ... genausowenig wie sie ggf. mit Unterlegscheiben zu unterfüttern.
Ich habe das Gefühl, hier wird das Thema "Befestigung" maximal verkompliziert
fplgoe
#27 erstellt: 05. Mai 2022, 13:29
Ich fasse es nicht... in jedem Baumarkt sind Gewindeschrauben.
moby12 (Beitrag #10) schrieb:
Aber sind nicht alle Schrauben Gewindeschrauben? Eine Schraube ohne Gewinde wäre doch keine Schraube, sondern z.B. ein Nagel, oder? ...
Und ja, mit metrischen Gewinde, die anderen heißen z.B. Holz- oder Blechschrauben und haben kein echtes Gewinde sondern nur Schneidwindungen. Egal...
Jack_
#28 erstellt: 05. Mai 2022, 13:53
In dem Sinne ...
Beppo21
#29 erstellt: 05. Mai 2022, 14:28
sealpin (Beitrag #26) schrieb:
Ich habe das Gefühl, hier wird das Thema "Befestigung" maximal verkompliziert :.
Das ist wohl so...
moby12
#30 erstellt: 05. Mai 2022, 14:32
Schrauben absägen höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Geht das auch mit dem Brotmesser? Weil ansonsten übersteigt das meine werkzeugtechnischen Möglichkeiten. Ich kenne auch niemand, der diesbezüglich besser ausgerüstet wäre.
Und machen lassen ... keine Ahnung! Kann ich mit meinen Schrauben in den Baumarkt gehen und die machen das dann fürn Appel und n Ei (weniger als neue Schrauben kosten würden)?
Und ja, man könnte auch natürlich noch mehr Unterlegescheiben drunter tun, das war auch mein erster Gedanke. Aber als ich dann diesbezüglich online recherchierte und ich die Preise sah, dachte ich, 'dafür müsste man doch auch schon fast neue Schrauben kriegen', und das wäre dann die "elegantere" Lösung. Ich weiß auch nicht, ob das nicht tendenziell die Stabilität beeinträchtigt, wenn man mit mehreren verschiedenen Materialien so viel (6-8 mm) unterfüttert.
Und es sieht halt nicht so schön aus, wenn dann hinten so lange Schrauben rausstehen mit einem Abstandhalter und noch mehreren Unterlegescheiben unterfüttert.
Mein Fernseher steht zwar schon wandnah, aber auch teilweise vorm (Balkon-)Fenster und man könnte da schon mal dahinter schauen.
Daher hatte ich mich dann auf neue passend kurze Schrauben eingeschossen soz. als "sauberste" Lösung.
Aber es braucht sich jetzt auch niemand mehr ereifern, aufgrund einiger hilfreicher Beiträge hier, konnte ich mein Wissen entsprechend erweitern - und das Thema ist durch.
In diesem Sinne auch von mir
Beppo21
#31 erstellt: 05. Mai 2022, 16:09
Wenn du mir die Schrauben zuschickst, könnte ich die wohl fix auf die gewünschte Länge absägen. Dauert keine 5 Minuten .
Gruß Beppo21
fplgoe
#32 erstellt: 05. Mai 2022, 17:47
moby12 (Beitrag #30) schrieb:
Suche doch alternativ in den 'Gelben Seiten' (gibt es die überhaupt noch?) nach einer Schlosserei in Deiner Gegend. Wenn Du da nach 4 Schrauben fragst, kriegst Du die vermutlich so in die Hand gedrückt. Die freuen sich dann einen Wolf, wenn Du einen Fünfer in die Kaffekasse schmeißt.
fplgoe
#33 erstellt: 10. Mai 2022, 01:18
Hast Du denn jetzt Schrauben gefunden?
fplgoe
#34 erstellt: 22. Mai 2022, 03:33
Gut, dann kann ich den herausgesuchten Schraubensatz ja jetzt entsorgen. Manchmal ist man echt zu dämlich und zu hilfsbereit...
Schrauben für VESA Halterung am 70PUS7304
JensHS am 11.05.2020  –  Letzte Antwort am 10.06.2020  –  3 Beiträge
Risiko zu kurzer Schrauben bei VESA Befestigung
rockä am 25.05.2020  –  Letzte Antwort am 11.12.2020  –  10 Beiträge
Wandhalterung Vesa 400x400 ultraflach gesucht
schwungkraft am 16.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.06.2020  –  5 Beiträge
Samsung UE32F5070 VESA Halterung.
Jollys am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  3 Beiträge
Pana TX-50DXW704 Wandhalterung VESA
Kai_Row am 26.03.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  5 Beiträge
Bestimmte Wandhalterung mit drei Schrauben gesucht
Bakedbutters am 20.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  6 Beiträge
Vesa? Was ist das?
--Funrider-- am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  2 Beiträge
Lochabstände bei Wandhalterungen ( VESA)
Proggi am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  2 Beiträge
Wandhalterung. Vesa ?! keine ahnung :/
Zuckerstange92 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  4 Beiträge
VESA-Norm? Plasma
Sheepfield am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedDanzigM
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.220
