gute Wandhalterung für 85"-TV ?
o0Julia0o
#1 erstellt: 12. Mai 2022, 23:12
hi, ich suche eine Wandhalterung für einen 85"-TV. Am besten mit vielen Schwenkmöglichkeiten.
Da ich gerne eine helle Wandhalterung hätte, dachte ich diese würde gut sein: https://www.amazon.de/dp/B09FXQ3N96/
Das Gewicht es TV ist mit 44kg niedriger als das was die Halterung kann(60kg). Jedoch kann sie kein 85" Gerät. Weil sie dann beim neigen oder ausfahren aus der Wand brechen würde oder in sich abreißen? Weil eine andere Hebelwirkung entsteht?
Gibt es eine gute helle 85"-TV-Wandhalerung?
cptnkuno
#2 erstellt: 13. Mai 2022, 09:56
Interressant ist in dem Zusammenhang eigentlich nur das Gewicht, und ob du den Fernseher montieren kannst (Vesa Maß). Wenn der Fernseher gößer ist, kann es unter Umständen sein, daß du nicht den vollen Schwenkbereich nutzen kannst, weil das Gerät an der Wand ansteht. Ich hätte keine technischen Bedenken diese Halterung für einen 44 kg schweren Fernseher zu verwenden.
[Beitrag von cptnkuno am 13. Mai 2022, 09:57 bearbeitet]
o0Julia0o
#3 erstellt: 14. Mai 2022, 09:20
Vesa passt. Ich mache mir halt Sorgen wegen der Hebelkraft. Da die Halterung nur bis 75" ausgelegt ist. Dann erhöht sich ja quasi die Kraft welche auf die Halterung wirkt, da das TV-Gerät länger ist. Könnte ein Physiker sicherlich berechnen.
cptnkuno
#4 erstellt: 14. Mai 2022, 21:42
Zum Rechnen nimmt man normalerweise den Schwerpunkt des Gerätes und der ist prinzipiell unabhängig von der Größe
o0Julia0o
#5 erstellt: 16. Mai 2022, 21:21
Danke. Welches wären denn die sichersten Schrauben?
Da gehören 6 Stück hinein. M8 - 6,5cm lange. Und Dübel mit 5cm.
Aber ich gebe gerne 50€ mehr aus, wenn ich dann sicherere Schrauben habe.
XN04113
#6 erstellt: 17. Mai 2022, 05:05
das ist abhängig von Deinem Wandmaterial
cptnkuno
#7 erstellt: 17. Mai 2022, 10:53
Nur damit wir vom gleichen reden, du meinst die Schrauben, mit denen die Halterung an der Wand befestigt wird?
M8 glaube ich nicht, das wäre eine metrische Schraube (das sind die, wo du eine Mutter draufschrauben kannst)
Vorgehensweise:
Lochdurchmesser in der Wandhalterung ergibt den Schraubendurchmesser.
Wenn das 8mm sind, dann brauchst du laut
fischer
einen 10er oder 12er Dübel.
Die Länge der Schrauben ergibt sich aus der Länge des Dübels plus der Stärke der Platte der Wandhalterung und etwaiger Beilagscheiben
also: 50er Dübel, Platte 5mm und Beilagscheibe 2mm würde ich mindestens eine 60 mm lange Schraube nehmen. Die Schraube sollte im eingeschraubten Zustand schon bis zur Spitze des Dübels reichen.
Wichtiger als die Schrauben ist aber die Wahl des Dübels, der muß zur Wand passen, findest du aber auch auf der Fischer Homepage
o0Julia0o
#8 erstellt: 17. Mai 2022, 21:59
Im Grunde schon. Aber man darf die Wand nicht vergessen. Meine ist auch Ytong (Porenbeton). Und ich habe festgestellt, dass dieser wohl nicht geeignet ist für einen 45kg-Tv mit ausfahrbarer Wandhalterung. Selbst wenn ich 15cm lange Schrauben verwenden würde, könnte dann ein Yton-Brocken aus der Wand brechen mit ein wenig Pech
KuNiRider
#9 erstellt: 18. Mai 2022, 07:05
[quote="o0Julia0o (Beitrag #8)"][quote="cptnkuno (Beitrag #2)"]
Meine ist auch Ytong (Porenbeton). Und ich habe festgestellt, dass dieser wohl nicht geeignet ist für einen 45kg-Tv mit ausfahrbarer Wandhalterung. Selbst wenn ich 15cm lange Schrauben verwenden würde, könnte dann ein Yton-Brocken aus der Wand brechen mit ein wenig Pech :([/quote]
Dafür gibt es Klebedübel wie den [url=https://www.befestigungsfuchs.de/befestigungstechnik/duebeltechnik/schwerlastbefestigung/verbundmoertel-system/verbundmoertel-/-injektionsmoertel/1-fischer-schwerlast-befestigungsset-sbs-set-m-8-multifunktionsmoertel-150-c]SBS M8[/url] - da reichen laut Fischer sogar 2 Stück (würde trotzdem 4 nehmen ) oder [url=https://www.fischer.de/de-de/produkte/stahlanker/weitere-stahlanker/porenbetonanker-fpx-i/522829-fpx-m8-i-k]Porenbetonanker[/url]
[Beitrag von KuNiRider am 18. Mai 2022, 07:11 bearbeitet]
cptnkuno
#10 erstellt: 18. Mai 2022, 09:48
deswegen schrieb ich ja
Es gibt Häuser, die komplett aus Ytong sind oder aus Gipskarton und auch in diesen Häusern hängt eine Küchenzeile an der Wand, und die wiegt garantiert mehr als 45 kg (die Wand an der meine Küche hängt ist auch Ytong).
Ytong ist ein Material das von der Montage her eher einfach ist, weil dir beim Bohren der Bohrer nicht verläuft, die Löcher also normalerweise exakt dort sitzen wo du sie anzeichnest.
Laut Fischer und Ytong sind für deinen Anwendungsfall sowohl der Fischer Porenbetonanker als auch der Fischer duopower 10*80 geeignet. Ich würde den Duopower nehmen, da kosten 10 Stück inklusive Schrauben das gleiche wie 2 Porenbetonanker ohne Schrauben
[Beitrag von cptnkuno am 18. Mai 2022, 10:01 bearbeitet]
o0Julia0o
#11 erstellt: 18. Mai 2022, 09:59
Von der Tragkraft der Dübel ist das auch kein Problem. Mit 15cm Ankern in M8 und 2-Komponentenkleber halten die pro Anker 50kg. 6 Stück bring man davon an bei der Halterung. Und Zuggewicht sind 45kg - ebenfalls pro Anker.
Jedoch bricht dann, der Ytong-Porenstein einfach aus. Die Anker halten bombig, aber der Ytong ist zu schwach - er hält die Zugkraft nicht aus. Selbst die Kraft nach unten wird eng - gerade wenn die Halterung ausgefahren ist(Hebelwirkung).
Bei einer Küche hat man wohl mehr statische Kraft. Eine Küchenschranktür bewegt sich ja wesentlich leichtgängiger.
cptnkuno
#12 erstellt: 18. Mai 2022, 10:13
Genau das glaube ich nicht.
Ist aber eigentlich ganz einfach: Halterung an die Wand montieren, ganz ausfahren, vorne 50 kg Gewicht dranhängen und wackeln.
Wenn es dann hält sollte nichts mehr passieren. Die Last des Fernsehers im Betrieb ist eine statische.
Was Ytong nicht kann ist schlagende Belastung, da hast du recht.
Sollte der Test nicht funktionieren: Weiß lackierte Holzplatte in 20-30mm Stärke so groß wie möglich an die Wand schrauben ( da kannst du dann 12 oder 16 Dübel verwenden) und die Wandhalterung dann an dieser Platte befestigen. Das sollte auf jeden Fall halten, ich glaube aber nicht daß das nötig ist.
Günstige, aber gute Wandhalterung
AW91 am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2018  –  3 Beiträge
Wandhalterung TV
sony_fan am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  3 Beiträge
Wandhalterung für TV gesucht
Headbreaker am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  2 Beiträge
Wandhalterung
Unwissender_;-) am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  2 Beiträge
85 Zoll Samsung Neo QLED Hilfe bei Wandhalterung
FoFo2020 am 18.09.2022  –  Letzte Antwort am 20.09.2022  –  2 Beiträge
Wandhalterung TV
cryo75 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  4 Beiträge
TV Wandhalterung
Carox am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  5 Beiträge
Wandhalterung für Dachschräge
m4niac am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  2 Beiträge
Wandhalterung
TexHex79 am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  2 Beiträge
Wandhalterung - Motor sinnvoll für große TV´s?
o0Julia0o am 23.12.2019  –  Letzte Antwort am 26.12.2019  –  5 Beiträge
2022
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBastian6666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.119
