HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Gibt es auf der ganzen Welt keine Micro zu HDMI Ad... | |
Gibt es auf der ganzen Welt keine Micro zu HDMI Adapter?+A -A |
Murkoff
19:08
erstellt: 22. Sep 2022, ||
Entnervt muss ich um eure Hilfe bitte. Die Leerverrohrung ist für eine HDMI Kabel zu klein. Micro HDMI könnte passen. Allerdings hat der Beamer nur einen HDMI Port, der Laptop einen USB C (HDMI Adapter vorhanden). Naheliegend ist, eine Micro Kabel einzuziehen und an beiden Enden mit einen Adapter zu versehen. Aber die gibt's wohl nicht - ausgenommen von ein paar dubiosen Fabrikaten um ein paar Euro. HDMI zu Micro findet man in allen erdenklichen Formen, ob versilbert, vergoldet oder mit Diamanten bestückt. Von 50cm über 10m bis hin zu 100m. Wer länger sucht findet wohl auch Kabelrollen mit 2km. Aber bin ich der einzige Mensch der die umgekehrte Richtung benötigt? Sollte sich nichts finden bleibt nur mehr der sündhaft teure Funkadapter als Alternative. Wird von euch jemand fündig? |
n5pdimi
19:17
Was auch immer Du durch das HDMi Kabel jagen willst und wie lange selbiges ist, aber das auf beiden Seiten mit einem Adapter wieder umzuwandeln ist sicher keine gute Idee. Da ghet jedes mal was verloren, bzw. es ist störanfällig. Das sollte man mit HDMi nicht machen. Ich nehme an, Dein Problem ist die Größe des "normalen" HDMI Steckers? |
Murkoff
19:28
Richtig erkannt. Die Leerverrohrung ist zu klein um den Stecker hindurch zu bekommen. Gibt es andere Optionen? |
Stalingrad
23:53
Suchst Du ![]() |
Murkoff
05:55
erstellt: 23. Sep 2022, ||
Genau so etwas. Aber bei dem Preis hab ich bedenken hinsichtlich der Qualität ![]() |
Al1969
06:02
Die wichtigsten Fragen sind ja noch gar nicht beantwortet: 1. Wie lange soll das Kabel überhaupt werden? 2. Welche Signale sollen maximal darüber laufen? edit: Habe jahrelang problemlos einen Cat6 HDMI-Extender verwendet. [Beitrag von Al1969 am 23. Sep 2022, 06:06 bearbeitet] |
Stalingrad
07:41
Unsinn, an sich ist das schon ziemlich teuer, für solch einen Adapter. Aber ich kann Dir so ein Ding auch für 39,99 verkaufen, wenn Du Dich dann besser fühlst. Mir ist nicht ganz klar, was Du überhaupt vor hast. Aus einem USB-Anschluß kommen nur Daten- keine Videosignale. |
Passat
08:32
Wieso? Die Kontakte sind eh 1:1 durchverbunden, Technik steckt in so einem Adapter nicht drin. Im Grunde sind die 5,29 € für einen passiven Steckeradapter noch zu teuer. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 23. Sep 2022, 08:32 bearbeitet] |
EiGuscheMa
08:05
erstellt: 24. Sep 2022, ||
Vermutlich hat Murkoff einen Mac und der "USB C" ist ein Thunderbolt-3 Anschluss Das hier:
lässt mich das vermuten. ![]() |
Murkoff
12:08
erstellt: 25. Sep 2022, ||
Hab mich die Tag nochmal ausgiebiger mit der Thematik beschäftigt. Zum Laptop: Es ist eine Lenovo YOGA der nur über USB C verfügt. Die 8-10 m Grenze bei Kupferkabel war mir nicht bekannt. Somit bleibt als Option nur noch eine Hybrid Kabel welches es ohnehin nur mit normalen HDMI Stecker gibt (bis auch ein paar Ausnahmen mit schlechter Qualität) Deswegen wird es ein "Cable Matters 15m aktives HDMI Kabel (8K HDMI Glasfaserkabel, Glasfaser HDMI 2.1)" um rund 100€. Hätte nicht gedacht das HDMI Kabel so teuer sein können. Wie ich dieses dann einziehe, mit Hinblick auf den Biegeradius, kann spannend werden. Aber danke für euere Tipps ![]() |
EiGuscheMa
13:05
Ahh, vermutlich ein YOGA der einen Typ-C Port hat. Der hier? ---> ![]() Der bietet neben USB 3.0 auch noch einen nativen 1.2 Display-Port. Ob das mit Deinem Beamer überhaupt funktioniert und in welcher Auflösung hast Du ja sicherlich bereits getestet, oder? ![]() Immerhin steckte diese Technik im Jahre 2017 noch in den Kinderschuhen. [Beitrag von EiGuscheMa am 25. Sep 2022, 13:44 bearbeitet] |
Murkoff
14:06
Jap, die Frage ist auch von mir. Nein, meine Version hat diesen Display-Port nicht. Also mit USB C zu HDMI funktioniert, FullHD Material kann ich erst mit einem brauchbaren HDMI Kabel testen. |
EiGuscheMa
14:13
Offenbar hast Du es immer noch nicht verstanden. Port C hat nichts mit USB zu tun. Na egal, viel Spaß noch. Für Full HD ist jedes HDMI Kabel "brauchbar". Das testet man bevor man etwas fest verlegt. |
Murkoff
14:23
Da uralte 15m HDMI Kabel schafft FullHD nicht. Und wenns der Laptop nicht schafft, dann wird das Ausgabegerät getauscht. Warum sich auf die Bandbreite einer veralteten Schnittstelle limitieren um ein paar Euros beim Kabel zu sparen? |
EiGuscheMa
14:29
Klappt denn Full HD mit einem "kurzen" HDMI:Kabel? Typisch 1,8 m. Eins liegt ja vielleicht irgendwo herum. Seltsam ist nämlich dass in der Beschreibung vom Yoga "VGA" erwähnt wird. Das wäre 640x480 und möglicherweise die maximale Auflösung die am Port C zur Verfügung steht. |
Murkoff
16:34
Da er auf der Decke montiert ist, ist es aktuell nicht möglich. Nächste Woche kommt das Glasfaserkabel - das ohnehin früher oder später benötigt werden würde - und damit wird dann ausgiebig gastest. 640x480 wär ja auch 2017 schon sehr veraltet gewesen. Hoffe das trifft nicht zu. |
EiGuscheMa
17:37
Verrätst Du uns auch noch um welchen Beamer es sich handelt? ![]() |
Murkoff
17:55
Gerne. Der Benq W1100 (FullHD und 3D) ![]() Ist nicht auszuschließen das dieser ggf gegen einen 4K Beamer ersetzt wird. |
HDMI-Signal mit Micro USB Adapter ausgeben? DerBoy am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 3 Beiträge |
Component auf HDMI Adapter Deckard2019 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 12 Beiträge |
HDMI + Toslink zu HDMI Adapter? perfect123 am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 40 Beiträge |
HDMI Adapter mytech am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 7 Beiträge |
Adapter HDMI -> HDMI ARC uwil am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 4 Beiträge |
HDMI USB Adapter? iPaul am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 2 Beiträge |
S/PDIF auf HDMI? Adapter MPeeh am 18.02.2024 – Letzte Antwort am 19.02.2024 – 10 Beiträge |
USB HDMI Adapter? Pepina584 am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 5 Beiträge |
DVI zu HDMI Adapter Empire2005 am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 4 Beiträge |
!!!hdmi adapter + hdmi kabel!! fzzz am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 7 Beiträge |
2022
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.815
