TV und XBox + Soundbar DSP11RA mit 120hz möglich?
Joey87
#1 erstellt: 05. Okt 2022, 17:04
Hallo liebe Community,
ich hätte eine kurze Frage zu meiner Idee.
Ich hab dank des LG cashbacks den LG 65C2SW und die Soundbar DSP11RA günstig erworben.
Die Soundbar kann definitiv die Formate Atmos und dts x und Anschluss earc, so wie auch am Fernseher.
Jetzt musste ich leider feststellen, dass wenn ich die XBox Series X an die Soundbar anschließe, ich keine 4k120hz mehr habe, da die Sounbar das nicht weitergibt.
kabel benutze ich die hier https://de.hama.com/...stecker-8k-alu-2-0-m
Schließe ich die XBox an den Fernseher an und schleuse den Sound durch den Fernseher, habe ich bei Dolby Atmos leider eine extreme Verzögerung des Sounds.
Meine Idee war nun einen Splitter zu nutzen und diesen an die XBox anzuschließen, um dann vom Splitter in den Fernseher und an die Soundbar zu gehen.
Gibt es irgendeinen Hersteller, dessen Splitter alle Funktionen bietet?
Also Dolby Atmos 8k60hz 4k120hz Hdr, cec, dts x und und und
Außer dem https://www.ute.de/p...eiler/uh-2ve-8k.html
Hier habe ich leider nichts brauchbares gefunden, außerdem bin ich bei sowas leider zu Laienhaft.
Daher wäre eure Hilfe hier echt spitze...
Vielen Dank schonmal und liebe Grüße
[Beitrag von hgdo am 06. Okt 2022, 15:27 bearbeitet]
Nemesis200SX
#2 erstellt: 05. Okt 2022, 17:39
Was passt am dem verlinkten Splitter denn nicht?
Edit: ich sehe gerade so wie du das vorhast wird das nicht funktionieren. Bei einer HDMI Verbindung kommunizieren die Geräte miteinander und es gilt der kleinste gemeinsame Nenner. Das heißt wenn an einem Ausgang des Splitters ein Gerät angeschlossen ist, das keine 4K120Hz unterstützt wird das auch am anderen Ausgang nicht ausgegeben.
Du musst zwei unabhängige Signale ausgeben, also ein eigenes Signal für die Soundbar erzeugen.
Dein Problem könntest du mit dem HD Fury Vrroom lösen, das Ding kostet aber knappe 600€
Auch sei erwähnt dass es bei der Dolby Ausgabe immer eine gewisse Verzögerung gibt. Die entsteht schon in der Konsole. Durch das durchleiten vom TV wird es nur verstärkt aber ganz wegbekommen wirst du es nicht.
[Beitrag von Nemesis200SX am 05. Okt 2022, 18:02 bearbeitet]
Joey87
#3 erstellt: 05. Okt 2022, 21:05
Deswegen ja die Frage, ob der gehen würde 😃
Da es ja in dem Bereich schon sehr speziell wird und ich mich schwer tue, die Geräte dann im Detail zu unterscheiden.
Deswegen ja die Idee mit dem Splitter nach der Xbox Series X, der das Signal dann eben einmal an die Bar weiterleitet und an den Fenseher. Und dann kommuniziert ja dann jedes Gerät gegenseitig.
[Beitrag von hgdo am 06. Okt 2022, 15:28 bearbeitet]
Nemesis200SX
#4 erstellt: 05. Okt 2022, 21:18
du hast meinen Beitrag nicht verstanden. Ein Splitter reicht eben nicht weil er nur ein und das selbe Signal auf zwei Endgeräte aufteilt. Das funktioniert so nicht.
[Beitrag von Nemesis200SX am 05. Okt 2022, 21:20 bearbeitet]
Joey87
#5 erstellt: 05. Okt 2022, 23:28
Ahh ok und jetzt ganz kurz für doofe 😅
Was macht dieser HD Fury jetzt anders?
Nemesis200SX
#6 erstellt: 06. Okt 2022, 05:22
Er gibt das videosignal unverändert am dem TV weiter und erzeugt selbst ein zweites unabhängiges Signal für die soundbar
Joey87
#7 erstellt: 06. Okt 2022, 06:19
Ok, damit sollte es aber genauso gut gehen wie mir jetzt eine der folgenden Soundbars zu holen?
Creative SXFI Carrier (5.1.2):
Sony HT-A5000 (5.1.2):
Sony HT-A7000 (7.1.2):
Sony HT-A9 (4.0.4): 360° Spatial Sound
[Beitrag von hgdo am 06. Okt 2022, 15:29 bearbeitet]
Nemesis200SX
#8 erstellt: 06. Okt 2022, 06:28
Die soundbar muss HDMI 2.1 unterstützen. Dann kannst du die xbox direkt mit der soundbar verbinden
Joey87
#9 erstellt: 06. Okt 2022, 09:58
Ja, die Soundbar hat zwei HDMI 2.1 Eingänge und einen eArc Ausgang. Und wenn ich jetzt die XBox Series X daran anschließe, gehen mir die 4k 120hz flöten.
Deswegen ja der Fury. Ich bestell den jetzt und schaue obs klappt, ansonsten geht es zurück.
Anschluss wäre dann XBox -> Fury -> 1. Kabel an HDMI 2.1 TV das 2. In den Hdmi 2.1 Eingang der Soundbar und diese dann über eArc eingang beim TV
Nemesis200SX
#10 erstellt: 06. Okt 2022, 10:05
Wenn die Soundbar über HDMI 2.1 verfügt sollte sie eigentlich 4K@120Hz unterstützen. Das würde ich nochmal prüfen bevor ich ein so teures zusatzgerät kaufe
Das Kabel von soundbar zu TV könnte zb auch ein Flaschenhals sein
Edit: habe ein wenig im Internet gestöbert und auf reddit einen Thread gefunden in dem es ums gleiche Problem ging. Scheinbar unterstützt die Soundbar trotz HDMI 2.1 Schnittstelle kein 4K120Hz und die Leute hoffen auf ein Softwareupdate... absolut irre.
[Beitrag von Nemesis200SX am 06. Okt 2022, 11:32 bearbeitet]
Joey87
#11 erstellt: 06. Okt 2022, 13:46
Also meine Kabel die ich oben habe langen und es könnte durch ein Softwareupdate gelöst werden?
Na dann warte ich lieber, bevor ich auf gut Glück 500 bis 600 EUR ausgebe.
Danke für die super Hilfe 😁
[Beitrag von hgdo am 06. Okt 2022, 15:26 bearbeitet]
Nemesis200SX
#12 erstellt: 06. Okt 2022, 13:53
Die soundbar ist seit ca. einem Jahr auf dem Markt. Wenn da bis jetzt nichts gekommen ist würde ich kein Funktionsupdate mehr erwarten.
Deine verlinkten Kabel sind zertifiziert damit solltest du auf der sicheren Seite sein dass sie auch wirklich leisten was sie versprechen. Prüfen kannst du es indem du deine Xbox mal mit dem HAMA Kabel direkt am TV anschließen. Klappen dann die 120Hz?
Jetzt habe ich allerdings auf Amazon eine Rezension gefunden in der von 4K 120Hz die Rede ist und dass es funktioniert.
Schau mal in die Bedienungsanleitung ob du irgendwelche speziellen Einstellungen an der soundbar vornehmen musst damit die das durchleitet. Und Schau ob es mittlerweile vielleicht schon ein Softwareupdate gibt und ob deine Soundbar am aktuellen Stand ist.
Noch ein Edit: das was ich vorhin geschrieben habe über den Riddit Eintrag war ein Irrtum. Da gings um eine "SN11" Soundbar aber du hast ja die "SP11". Die sollte definitiv 4K120Hz durchleiten können, denn ansonsten wären auch die HDMI 2.1 Anschlüsse unsinnig.
[Beitrag von Nemesis200SX am 06. Okt 2022, 14:09 bearbeitet]
Ralf65
#13 erstellt: 06. Okt 2022, 14:09
Immer daran denken, das HDMI 2.1 "nicht" zwangsläufig für alle darunter spezifizierten Features steht, diese müssen eigentlich daher aller auch explizit gelistet sein, so ist "eARC" z.B. auch ein HDMI 2.1 Feature.
Wenn 4K/120p funktionieren, dann muss damit deshalb z.B. "nicht" zwangsläufig auch VRR funktionieren.....
Nemesis200SX
#14 erstellt: 06. Okt 2022, 14:12
um VRR gehts hier ja auch nicht? Es geht um 4K120Hz und die müssen eigentlich mit HDMI 2.1 immer möglich sein, da das kein "Feature" ist sondern nur von der Daten Transferrate abhängt.
Ralf65
#15 erstellt: 06. Okt 2022, 14:17
wer eine X-BoxX in Verbindung mit einem aktuellen TV Gerät und 4K/120p betreiben möchte, für den wird VRR (wenn er es denn kennt) sicherlich genau so interessant sein...
Nemesis200SX
#16 erstellt: 06. Okt 2022, 14:24
Gut zu VRR schweigt sich LG auf seiner Homepage aus, vielleicht gibt da die BDA mehr her. Auch ob der HD Fury Vrroom VRR unterstützt weiß ich nicht. Der Name lässt es vermuten, aber vor einem Kauf würde ich das auch nochmal überprüfen.
Da fällt mir ein, könnte das der Grund der Problems sein? Dass die Xbox bei fehlender VRR Unterstützung generell eine 4K120Hz Ausgabe verweigert?
[Beitrag von Nemesis200SX am 06. Okt 2022, 14:31 bearbeitet]
Ralf65
#17 erstellt: 06. Okt 2022, 14:45
genau das weiß man eben nicht.....
Diese ganzen HDMI 2.1 Features sind bei einer Direktverbindung zum TV ja noch relativ gut nachvollziehbar, befindet sich aber nur ein zusätzliches Gerät im Signalweg, dann kann es damit schon problematisch werden, siehe Probleme und Eigenarten mit AVR z.B.
[Beitrag von Ralf65 am 06. Okt 2022, 14:50 bearbeitet]
Joey87
#18 erstellt: 06. Okt 2022, 18:04
Vielen Dank für die Tipps und Interessanten ansätze.
Ich werde jetzt definitiv an LG schreiben und mal fragen was da los ist.
Sie bewerben die LG Soundbar ja extra mit Dolbyvision und Gaming pass through.
Die Eingänge sind HDMI 2.1 HDCP 2.3.
Außerdem werde ich mal den Support von dem Vrroom Hersteller anhauen.
Liebe Grüße
[Beitrag von Joey87 am 06. Okt 2022, 18:05 bearbeitet]
Joey87
#19 erstellt: 12. Okt 2022, 13:50
Antwort LG
Antwort LG
Das sind die Antworten von LG. Also wird es generell nicht möglich sein.
Laut seiner Aussage gibt es auch keine anderen Hersteller die das so richtig können....
Daher nochmal die Frage, der HD Fury Vrroom ist meine beste Alternative oder gibt es ein vergleichbares Gerät, dass das alles kann aber etwas erschwinglicher ist?
Die schreiben nämlich nur von 40gbs und 4k120hz braucht doch 48gbs oder?
Nemesis200SX
#20 erstellt: 12. Okt 2022, 13:55
Nein die 40gbps reichen und nein es gibt kein anderes Gerät als den vrroom.
Joey87
#21 erstellt: 12. Okt 2022, 14:10
Super, vielen Dank für eure Hilfe.
Noch eine abschließende Frage. Der Vrroom braucht laut Mitarbeiter Ethernet, ich habe im Wohnzimmer aber keine Buchse. Welchen WLan-Adapter empfiehlt ihr der 5ghz kann und 100Mbits
[Beitrag von hgdo am 12. Okt 2022, 16:29 bearbeitet]
Nemesis200SX
#22 erstellt: 12. Okt 2022, 14:24
TP-Link TL-WR902AC AC750 WLAN Nano Router (433Mbit/s (5GHz) +300Mbit/s (2,4GHz) (tragbar, Accesspoint, TV Adapter, Repeater, Router, Client, Media, FTP Server), weiß/ grau https://amzn.eu/d/04g6AUb
Noch eine Info am Rande. Vrroom ist ein sehr mächtiges Gerät mit vielen Funktionen. Das muss allerdings konfiguriert werden und dadurch kann man aber auch viel falsch machen. Du musst dich hier wirklich in die Bedienung einarbeiten. Einfach nur anstecken und einschalten ist nicht.
[Beitrag von Nemesis200SX am 12. Okt 2022, 14:26 bearbeitet]
Joey87
#23 erstellt: 12. Okt 2022, 18:11
Hallo Nemesis, das hatte ich auch vor. Zusätzlich bietet Fury auch einen Discord Set-Up Chat an
Kann mir einer Sagen ob der LG C2 SW-Edition HDMI 2.1FRL hat? Sollte er eigentlich, da ja auch VRR und das ganze Zeugs unterstützt wird. Ich habs im Internet schon probiert aber so richtig finden kann ich nix.
[Beitrag von Joey87 am 12. Okt 2022, 18:12 bearbeitet]
Ralf65
#24 erstellt: 16. Okt 2022, 05:11
siehe Review
Snap701
Joey87
#25 erstellt: 18. Okt 2022, 13:20
Danke Ralf,
da der ziemlich teuer ist, warte ich noch bis Weihnachten, zumal er nur max 40 gbps anbietet und nicht die Vollen 48gbps.
Ich gebe dann einen update wie easy es war, den einzurichten und ob es funktioniert hat.
Ralf65
#26 erstellt: 18. Okt 2022, 15:45
Nein, es sind nicht 40Gb, sondern volle 48Gb, das wird zum einen in dem Screenshot gezeigt (4 Lanes a 12Gb), als auch in dem Review mündlich erwähnt
Joey87
#27 erstellt: 19. Okt 2022, 07:24
Hallo Ralf, da habe ich mich doof auagedrückt.
Ich meinte natürlich den Vroom mit 40 gbps.
Nicht den Fernseher srrryyy 😬
[Beitrag von Joey87 am 19. Okt 2022, 07:25 bearbeitet]
Ralf65
#28 erstellt: 19. Okt 2022, 14:48
achso
davon mal abgesehen, je nach dem welches Quellgerät Du dahingehend betrachtest, hast Du da bis auf einen PC vielleicht, auch kein Gerät welches die vollen 48Gb/s als Signal ausgibt (PS5 = 32Gb/s, X-BoxX 40Gb/s)
Joey87
#29 erstellt: 20. Okt 2022, 14:06
Hallo Ralf,
ja habe gerade noch einen interessanten Artikel gefunden.
https://www.pcgamesh...mit-40-Gbps-1357200/
von daher mache ich mir gar keine Sorgen.
Ich bestelle den dann kurz vor Weihnachten über Amazon und probier es aus. Aber eigentlich sollte ja dann alles klappen.
Danke für eure Hilfe ich poste mal nen update dann
eARC +120Hz technisch möglich?
DerInternet am 15.02.2024  –  Letzte Antwort am 17.03.2024  –  14 Beiträge
Tv mit soundbar verbinden
Bierburg am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 07.11.2019  –  14 Beiträge
Verkabelung Soundbar mit TV
m.brenner am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  9 Beiträge
Bose 900 Soundbar an Denon X3600H anschließen
Jules83 am 13.11.2022  –  Letzte Antwort am 17.11.2022  –  20 Beiträge
Xbox Series X Dolby Atmos an TV Q80R
Redious am 17.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  17 Beiträge
TV, Soundbar und Kopfhörer
HZW4 am 26.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  6 Beiträge
Verkabelung TV und Soundbar
strzata am 29.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  15 Beiträge
Soundbar mit Beamer verbinden
Muehliii am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2018  –  7 Beiträge
Neuer TV +Soundbar
Mito123 am 06.06.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  2 Beiträge
TV Standortfrage & Soundbar
Ch1llkroete am 25.03.2022  –  Letzte Antwort am 27.03.2022  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBastian6666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.089
