Kein Signal vom Nintendo
crumbliness
#1 erstellt: 14. Okt 2022, 01:47
Ich habe mir einen Nintendo zugelegt, aber kriege ihn einfach nicht in Gang
Habe einen Telefunken Fernseher und mir einen AV zu HDMI Adapter und natürlich ein HDMI Kabel gekauft. HDMI ist im Fernseher Menü aktiviert aber es kommt trotzdem kein Bild!
Ich verstehe es nicht! Verstehe eh nicht viel von Technik, aber ganz blöd bin ich auch nicht. Hab mir auch Youtube Videos angeschaut, alle Kabel sind eigentlich da..
Woran kann es denn noch liegen?!
Hilfe 😥
XN04113
#2 erstellt: 14. Okt 2022, 07:25
was ist ein "Nintendo"?
und welches TV Modell hast Du?
was für einen Adapter hast Du gekauft?
crumbliness
#3 erstellt: 14. Okt 2022, 22:17
Mit Nintendo meinte ich den Super Nintendo (SNES)
Mein Fernseher ist Telefunken L26H185I3
Kann den Seitenlink irgendwie nicht kopieren.. Bezeichnung war so (bei ebay)
HDMI auf AV RCA CVBS Cinch Konverter Von Digital zu Analog Adapter HDMI2AV
Rabia_sorda
#4 erstellt: 14. Okt 2022, 22:25
Den Super Nintendo gebraucht gekauft?
Dazu sollte man das Gerät mal besser noch an einem anderen TV testen, denn ...
AV zu HDMI Adapter
Hat der TV nicht sogar auch einen Composite Eingang?
crumbliness
#5 erstellt: 14. Okt 2022, 22:38
Oh he.. Was ist ein Composite Eingang?
Hab ihn gebraucht gekauft, ja. Aber ich denke nicht, daß er kaputt ist. Lampe brennt nicht und dann würde doch bestimmt irgendwas zu sehen sein, gestört oder so..
Rabia_sorda
#6 erstellt: 14. Okt 2022, 22:49
Die RCA (Cinch)-Anschlüsse
Du hast sie doch auch an deinem Converter und diese Anschlüsse dürfte dein TV selbst schon besitzen, womit der Converter dann sowieso total überflüssig wäre.
Einigen wir uns auf "leuchtet" nicht
Wenn am Nintendo aber keine Power-Lampe leuchtet, dann würde ich mal behaupten, dass das Ding wohl defekt zu sein scheint.
crumbliness
#7 erstellt: 14. Okt 2022, 23:10
Oh verdammt, wieso hab ich denn brennt nicht geschrieben..?! Doch natürlich leuchtet sie, das wäre ja sonst eindeutig, dass das Teil kaputt ist.
Sie ist an und strahlt rot
Die Anschlüsse sind nicht am Fernseher, musste den Adapter kaufen..
Rabia_sorda
#8 erstellt: 15. Okt 2022, 11:46
Also in der Beschreibung des Telefunken L26H185I3 steht:
HDMI/Scart/Composite/VGA
Wenn er auch einen Scart-Anschluss haben sollte, dann kannst du auch solch einen Adapter verwenden:
Scart-Composite-Adapter
[Beitrag von Rabia_sorda am 15. Okt 2022, 11:48 bearbeitet]
crumbliness
#9 erstellt: 15. Okt 2022, 15:06
Es steht auch hinten VGA dran, aber das ist so ein breiter Stecker, die vom Nintendo kommen sind drei bunte runde..
Scart ja, aber dann müsste ich ja nochmal nen Adapter kaufen ☹️, eigentlich sollte es ja mit meinem auch gehen..
Rabia_sorda
#10 erstellt: 15. Okt 2022, 15:16
Solche Adapter hat eigentlich jeder noch in einer Grabbelkiste im Keller liegen. Frage doch mal im Bekanntenkreis nach.
Ansonsten .... ja, die rund 2 € für einen Adapter finde ich auch übertrieben ...
"Sollte", tut es aber nicht. Das ist übrigens nicht einfach ein Adapter, sondern ein eigenständiges Gerät, was die Signale konvertiert. Da du jetzt immer noch nicht sagen kannst, ob es an dem Nintendo oder/und an dem Konverter liegt, kannst du den Nintendo ja nur noch an einem anderen TV testen oder den Konverter dazwischen wegnehmen und die 2 € in den Adapter "investieren".
Anders kommt man nun nicht weiter, wenn denn alle Einstellungen so weit i.O. sein sollten.
Am besten wäre vllt. mal ein Bild der Anschlüsse am TV.
[Beitrag von Rabia_sorda am 15. Okt 2022, 15:28 bearbeitet]
crumbliness
#11 erstellt: 15. Okt 2022, 15:30
Also bei 2€ hätte ich wirklich nix einzuwenden, aber jetzt hab ich 10 bezahlt..
Mit anderem Fernseher wäre nochmal spannend, lässt sich nur nicht gleich realisieren..
Rabia_sorda
#12 erstellt: 15. Okt 2022, 15:31
Mache mal bitte ein Bild der Anschlüsse am TV und lade es hier mit "img" hoch.
crumbliness
#13 erstellt: 15. Okt 2022, 21:17
Ich bin doch wirklich ein Scharlatan..
Wollte das Foto von den Anschlüssen machen und hab den Fernseher diesmal richtig vorgezogen, da es sonst zu dunkel wäre und sehe an der Seite die Anschlüsse, wo die bunten Kabel rein passen, hab den Adapter umsonst gekauft 😅😅😅
Hab mich allerdings auch zu früh gefreut.. Dachte, nun muss es doch funktionieren. Nix da, es geht trotzdem nicht! Ich verstehe es nicht!!!
Rabia_sorda
#14 erstellt: 15. Okt 2022, 21:34
Sag ich doch (Composite).
Auf den richtigen Eingang wirst den TV doch wohl gestellt haben ....
Ansonsten:
crumbliness
#15 erstellt: 15. Okt 2022, 21:36
VGA, dachte ich..? Aber vorsichtshalber habe ich alles durchprobiert 😉
Rabia_sorda
#16 erstellt: 15. Okt 2022, 22:03
Im Normalfall sollte die korrekte Eingangsbezeichnung an den jeweiligen Anschlüssen stehen.
Aber es tut auch nicht weh, wenn man sich mal die BDA dazu durchliest. Aber eine BDA ist auch nur etwas für Feiglinge
crumbliness
#17 erstellt: 15. Okt 2022, 22:49
Hätte ich durchaus gemacht, aber hab keine 🤭
langsaam1
#18 erstellt: 16. Okt 2022, 00:30
--- Vorab:
Von Digital zu Analog Adapter HDMI2AV - Falscher Adapter !
- Von Analog (RCA) zu Digital AV2HDMI (PAL NTSC Umschaltbar) - korrekt
----- das Super Nintendo SNES gab es in verschieden Anschluss Varianten Ausführungen
ist die " RGB " Version vorhanden wird zwangsweise der Original Adapter benötigt,
- diese " Nintendo zu HDMI " Adapter unterstützen (soweit mir bekannt) kein PAL Signal
- es gibt " Combo Adapter " Nintendo AV zu RCA Cinch
"OTB Videokabel für Nintendo ; AV Kabel, Stereo Audio Video AV RCA kabel für ..."
Erfahrung meinerseits damit aber keine habe
- dort ist der TV gelistet:
https://telefunken.com/de_DE/service/
" Produktkennung " von Schild auf Rückseite eingeben
- Gerät besitzt 1x Composite Eingang (Side AV via Adapter)
lag dieser Adapter nicht bei so ... Problem.
denn die ( Mini Klinke 3 PIN ) Belegung ist nicht genormt
testen z.B.:
" TechniSat Klinken-Cinch/SCART Adapterset für TechniSat Receiver "
da die Farbkennung nicht genormt am Zuspieler am GELB Anschluss alle 3 nacheiander
und Links Rechts dann per " Raushören " verbinden
Anmerkung:
sollte es (nach Bild und Ton am TV) stark Brummen so ist der Adapter " nicht " geeignet
da dann die Masse Belegung unpassend ...
crumbliness
#19 erstellt: 17. Okt 2022, 01:27
Ich hab nun die Konsole an einem anderen Fernseher getestet, der auch die Anschlüsse hat, also ohne den falschen Adapter.
Es passiert genauso nichts.. Ich weiß nicht, ob ich zu doof bin, Kabel einzustecken oder das Teil tatsächlich kaputt ist..
langsaam1
#20 erstellt: 17. Okt 2022, 08:43
wenn möglich nachsehen:
- Bezeichnungskennung des SNES z.B. SNSP-001A(FR) / SNSP-NOE
- ob auf dem Adapter tatsächlich " Nintendo " steht
Rückseite SNES so aufgebaut ?
Multi Out ; RF Out , CH Wahlschalter, Netzanschluss
- Modulschchtdeckel Beschriftung z.B. PAL Version
crumbliness
#21 erstellt: 17. Okt 2022, 21:52
Kann man hier ein Bild posten? Dann könnte ich mal die Rückseite zeigen..
Nintendo anschließen?
Soul-Jah am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  4 Beiträge
Kein Signal
AlexanderW am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  3 Beiträge
Beamer mit Nintendo Wii
BoehseClioz am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  3 Beiträge
Adapter für Super Nintendo
JoseManuel_ am 07.08.2019  –  Letzte Antwort am 07.08.2019  –  2 Beiträge
Kein Signal
Thomas_T. am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  12 Beiträge
Kein Signal
Dihowa am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 19.09.2014  –  12 Beiträge
Beamer bekommt vom Receiver kein Signal
philipps23 am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  9 Beiträge
TV bekommt kein Signal mehr vom Receiver
soul4ever am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  8 Beiträge
Fernseher erhält kein Signal vom Receiver (Scart)?
maceta am 13.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  3 Beiträge
TV UE48J6250, kein Signal vom DVD Player
MeLex am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 05.10.2016  –  8 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.900
