HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » PC an Beamer --> Bildfarben invers (blau ist or... | |
PC an Beamer --> Bildfarben invers (blau ist orange)+A -A |
hoosy
18:22
erstellt: 15. Okt 2022, |
Moin, ich habe einen PC an meinen Beamer angeschlossen und, nach dem ersten hochfahren, das o.g. Problem. Ich habe folgende Verkabelungen: PC --> HDMI Kabel --> HDMI auf RJ45 Konvertrer (4K, 2 Stück ca. EUR 100,-) HDMI auf RJ45 Konvertrer --> RJ45 Kabel (CAT 7) --> Netzwerkdose Netzwerkdose --> CAT 6e --> Netzwerkdose Netzwerkdose --> CAT 7 --> HDMI auf RJ45 Konvertrer HDMI auf RJ45 Konvertrer --> HDMI Kabel --> Beamer Ist also nen langer weg über verschiedenen Schnittstellen. Ich starte erst den Beamer, und dann den PC. Andersherum findet der Beamer dauhaft kein Signal. Beim ersten hochfahren ist das das Bild invers. Ich muss dann den PC neu starten und das Bild ist normal. Ich habe schon verschiedene Wartezeiten ausprobiert; aber es blieb bei dem Problem. Unter der "Farbverwaltung" im PC ist auch alles korrekt. Muss ich meinen Beamer in eine Art "Monitormodus" betreiben? Es handelt sich um einen OPTOMA UHD 38. Mir fällt auf, dass die angezeigte Auflösung während des hochfahrens wechslet. Ggfs. bringt das den Beamer durcheinander. Hat jemand eine Idee was ich am Beamer und/oder PC anders einstellen muss? Viele Grüße |
XN04113
23:38
was passiert bei direkten HDMI Anschluß (also ohne die Adapter)? was passiert wenn Du beide Adapter direkt verbindest (Patchkabel)? |
langsaam1
23:47
ren Spekulativ: der Beamer bekommt unterschiedliche FarbnormAngaben und Bildschirmauflösungen (da per CAT das EDID nicht mitgesendet wird ?) Mainboard Logo Screen Windows Bootscreen Windows Startscreen (je nach Windows wird hier noch nicht die Grafikkarten Einstellung verwendet) Windows Eigentlich anwesend (Signal der Grafikkarten Einstellungen) bei " direkt Windows Neustart" gibt es indirekt diese " Verwirrung" nicht --- eventuell hilft es am Beamer bei Einstellung " Farbraum " dann auf den faktischen Windows Farbraum umstellen - 3D sollte, wenn nicht benutzt, auf Aus [Beitrag von langsaam1 am 15. Okt 2022, 23:56 bearbeitet] |
hoosy
17:22
erstellt: 16. Okt 2022, |
Moin, danke für eure Antworten. Ich hab jetzt mal beide Varianten ausprobiert. a) direkt mit HDMI Kabel verbunden (15 Meter). - Beim Hochfahren erscheint zunächst: 1.280 * 1.024 60 Hz - Dann auf der Anmeldemaske: 1.920 * 1.200 60 Hz Die farben wurden einwandfrei widergegeben. b) Mit den vorhandenen Adaptern, allerdings mit zwischengelegten, seperaten Patchkabel - Hochfahren: 1.152 * 864 75 Hz Anmeldemaske: 1.080P 60 Hz Die Farben wurden falsch widergegeben. Nach Herunterfahren und wieder hochfahren wieder korrektes Farbbild Variante b ist also 1/1 dasgleich wie mit den Netzwerkdosen Ich habe damals zwei Netzwerkkabel von TV zur Deckenmontage verlegen lassen. Derzeit nutze ich ja nur eines davon. Es gibt auch HDMI LAN Konverter die zwei LAN Kabel dazwischenschalten. sollte ich sonst die mal probieren? "--- eventuell hilft es am Beamer bei Einstellung " Farbraum " dann auf den faktischen Windows Farbraum umstellen" Hat mein beamer sowas?? Was ist denn der Windows Farbraum?? Viele Grüße |
langsaam1
07:06
erstellt: 17. Okt 2022, |
https://www.optoma.de/product-details/uhd38#downloads Bedieungsanleitung, sofern nicht bei war " 1.280 * 1.024 60 Hz " und vor allem " 1.152 * 864 75 Hz " Beides PC Mode Auflösung, nicht im (nromalen) HDMI -- Farbmodus Einstellung im Grafikkarten Menü - eventuell im Grafikkarte Einstellung Auswahl ändern, es gibt dort 2 mal die Option die Bildauflösung zu wählen bei NVIDIA nennt sich das " Ultra HD,HD,SD " und im selben Auswahlmenü " PC " [Beitrag von langsaam1 am 17. Okt 2022, 07:10 bearbeitet] |
PC an YUV Beamer bicmac am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 2 Beiträge |
DVD & PC an Beamer juergen.hacki am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 2 Beiträge |
Beamer an PC rinderleberwurst am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 4 Beiträge |
PC an Beamer - Helligkeitsschwankungen Choco am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 3 Beiträge |
Pc an Beamer Low-Deluxe am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 3 Beiträge |
Frage PC an Beamer? sasch010 am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 2 Beiträge |
PC Lautsprecher an Beamer Rattlesnake123 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 12 Beiträge |
Verbindungsprobleme - PC=>Receiver=>Beamer tormentor_666 am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 4 Beiträge |
PC an Beamer über DVI hans80 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 2 Beiträge |
Anschluss HDTV Beamer an PC Frank_Drebin,_Spezialeinheit am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 7 Beiträge |
2022
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.610
