HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV Ständer und LG 50UK6470PLC - sind das zuviele S... | |
TV Ständer und LG 50UK6470PLC - sind das zuviele Spacer?+A -A |
work242
23:29
erstellt: 25. Nov 2022, |
Moin aus Hannover, ich hab mir den folgenden TV Ständer gegönnt: ![]() Meine Frage: Die verwendeten Spacer sind ca. 30 mm breit, die mit der Halterung mitgelieferten M6 Schrauben sind 65 mm lang. Ich hab noch Unterlegscheiben da drunter gemacht. Die gehen auf keinen Fall durch den TV. Jetzt aber die Frage: Können zuviele Spacer dafür sorgen, dass der TV Schaden nimmt, also im Bezug auf die Stabilität? Zwischen TV und dem äußeren Ende der Halterung sind 40mm Abstand. Der TV wiegt um die 11,2 kg. Ich hänge hier mal ein paar Bilder dran und würde ich über euer Feedback freuen. Danke und Gruß Christian. ![]() ![]() ![]() |
fplgoe
07:32
erstellt: 26. Nov 2022, |
Das Problem wäre ja -wenn überhaupt- die Hebelwirkung auf die langen Schrauben. Waren die dafür vorgesehen, kommen die Abstandshalter aus dem Zubehör des TV-Ständers? Ansonsten würde ich mir bei einem 10kg TV da noch nicht allzu viele Gedanken machen, meiner wiegt 45kg, allerdings nutze ich einen anderen Standfuß und natürlich keine 30mm Abstandshülsen. Die Vesa-Verschraubungen in einem TV sind aber im allgemeinen schon sehr stabil ausgelegt. Wäre peinlich, wenn Geräte eines Herstellers da auffallen wegen abgestürzter Geräte. ![]() |
work242
12:16
Ich hab nur Teile verwendet, die vom Hersteller mitgeliefert wurden. Die Spacer habe ich durch welche ergänz, die ich noch von einer HAMA TV Halterung hatte (da hing der TV vorher). Das blöde ist halt, wenn ich nur einen Spacer nehme, dann komme ich an HDMI 3 halt nicht ran: HDMI 1: Apple TV HDMI 2: Sonos (ARC Port) HDMI 3: XBOX Gut - ich könnte auch umstecken - ich dachte der Winkelstecker wäre flach genug. Ist er leider nicht. Ich glaube ich baue es wieder zurück. Was gibt es denn für alternativen? Was wäre denn ein ultraflaches HDMI Kabel mit Stecker? Kann den Stecker ja auch umstecken wenn ich die XBOX brauche. ![]() Da sieht man das Problem ;-) Jemand eine Idee? Gruß Christian. |
fplgoe
13:28
Wie wäre es denn -statt der wackeligen Abstandshülsen- wenn Du Dir eine Holzplatte z.B. in ca. 220x220mm und einer Dicke von etwa 30mm zuschneidest und dann dort Deine 200x200er Bohrungen einbringst? Da lässt sich dann der TV etwas zuverlässiger anschrauben, liegt richtig auf und der Abstand wird damit deutlich massiver. Eine Hartpapierplatte ('Pertinax') in der Stärke wäre noch stabiler, lässt sich aber aufgrund der Festigkeit kaum noch selbst zuschneiden. Selbst das Bohren geht nur noch mit Kühlung. Dafür ist das dann noch stabiler. Frag doch mal bei einem Tischler, was er Dir da empfehlen kann, oder ob er Dir das anfertigen kann, wenn Du ihm die Abmessungen lieferst. |
work242
14:31
Vielen Dank. Hab es wieder zurück gebaut ;-) Hatte ich doch das bessere Gefühl mit. Gibt es denn ein super flaches HDMI Kabel was ich hier reinbekomme? Oder würde auch ein Switch für HDMI 1 gehen? Wenn es ein super flaches HDMI Kabel geben würde, wäre das natürlich die beste aller Lösungen… So schaut das ganze jetzt aus: ![]() ![]() ![]() |
fplgoe
18:18
Das mit den Kabeln wird schwierig. Ich kenne keine platten Winkel-Anschluss-Stecker. |
XN04113
18:35
erstellt: 07. Dez 2022, |
nimm Alu Distanzhülsen und das hält bomben fest der TV wiegt ja noch nicht mal 11kg, da hätten es auch die aus Kunststoff getan sollten halt im Durchmesser exakt in die Metallschiene passen |
work242
17:13
erstellt: 16. Apr 2023, |
Wo bekommen man denn Alu Distanzhülsen für den TV? |
TV Ständer Halterung HiFiKarol am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 4 Beiträge |
Beamer Deckenkonstruktion - zuviele Kabel! rid am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 3 Beiträge |
"Balkon"ständer von welchen Firmen? Viennaboy am 09.03.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2020 – 4 Beiträge |
Nach UNTEN neigbarer rollbarer TV-Ständer sr4003 am 22.09.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 6 Beiträge |
Kabel verstecken wenn Fernseh auf Ständer ist vr29 am 09.07.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 8 Beiträge |
TV-Ständer als Alternative zur Wandhalterung Olli4Hifi am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 3 Beiträge |
Nach Sanierung kein Signal am TV da zuviele Dosen auf einer Leitung ? General_Fist am 12.08.2020 – Letzte Antwort am 29.08.2020 – 10 Beiträge |
LG TV mit PC Soundsystem Nyrad am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 18 Beiträge |
Verbindung TV ,LG" mit Standboxen mario2809 am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 2 Beiträge |
LG TV und Beamer frostixxl am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 13 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSaibotRobot
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.260
