HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung TV, Soundbar, Blue Ray. | |
Verkabelung TV, Soundbar, Blue Ray.+A -A |
Ingmar_71
18:00
erstellt: 05. Feb 2023, |
Hallo, zur Zeit habe ich die Teufel Cinebar Ultima per HDMI arc mit dem Samsung GQ55Q60T verbunden(arc). Des weiteren den Magenta Receiver mr400 per HDMI in die Soundbar HDMI in. Ich bekomme in den nächsten Tagen einen Blue Ray Player. Wenn ich diesen an den zweiten HDMI Eingang des Samsung, kein arc, anschließe wird der Ton dann trotzdem weiter geleitet, an die Soundbar? Oder muss ich den Blue Ray dann mit toslink Kabel zusätzlich mit der Soundbar verbinden? Oder gibt es noch einen Weg? Danke schon mal! [Beitrag von Ingmar_71 am 05. Feb 2023, 18:01 bearbeitet] |
n5pdimi
18:37
Schließe den BluRay Player an die SOundbar, also da, wo jetzt der MEdiareceiver stedckt und den Mediareceiver an den TV. Grund: der Tv kann kein DTS durchleiten. Und ja, der Ton vom Mediareiver wird an die Soundbar ausgegeben. |
Ingmar_71
18:50
Alles klar. Besten Dank! |
Ingmar_71
06:52
erstellt: 15. Feb 2023, |
Gesagt getan. Nun habe ich aber mit dem Mediareceiver das Lipsync Problem welches ich weder an der Soundbar noch am TV zufriedenstellend regeln kann. Besteht die Möglichkeit einen HDMI Splitter an den Eingang der Soundbar(nicht den ARC) anzuschließen? Und an dem den blueray und den Mediareceiver zu verbinden. |
Highente
09:12
du benötigst dafür keinen Splitter sondern einen Umschalter. Ein Splitter verteilt ein Signal auf 2 Ausgänge. Du willst ja 2 Signale auf einen Eingang legen. |
Stalingrad
10:32
Delay regelt HDMI eigentlich automatisch. Dazu musst Du mal alle Geräte gleichzeitig vom Netz (Strom) trennen. Richtig Stecker raus bis alle Standby LEDs aus sind, nur ausschalten reicht nicht. |
Ingmar_71
14:43
Man lernt nie aus. Dann werde ich das mal testen👌 |
Ingmar_71
08:41
erstellt: 17. Feb 2023, |
Also das vom Netz trennen hat nicht funktioniert. Jetzt habe ich mal am Samsung das Format des digitalen Audioausgangs von Auto auf Durchleitung gestellt und alles ist synchron. War es das jetzt oder habe ich dadurch Einbußen beim Ton vom blue ray? |
n5pdimi
09:43
Ist der Blu (ohne "e"!) Player denn nun am TV oder an der SOundbar. Samsung TVs können nicht mit DTS umgehen, was auf BluRAy immer noch die Standart Tonspur ist, wie ich bereits schrieb. [Beitrag von n5pdimi am 17. Feb 2023, 09:43 bearbeitet] |
Ingmar_71
10:31
Der ist direkt an der Soundbar angeschlossen. Nach etwas nachdenken ![]() ![]() ![]() Wollte den Beitrag noch ändern.Aber war schon zu spät. P.S. bin auch SGEler ![]() [Beitrag von Ingmar_71 am 17. Feb 2023, 10:32 bearbeitet] |
n5pdimi
10:56
Richtig! Die EInstellung am TV ist dann für BluRAy egal. Forza SGE! |
Verkabelung Soundbar mit TV m.brenner am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 9 Beiträge |
Verkabelung TV und Soundbar strzata am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 15 Beiträge |
Neueinsteiger Verkabelung (TV, AVR, Blue ray Player) mgzr160 am 16.11.2018 – Letzte Antwort am 17.11.2018 – 7 Beiträge |
Verkabelung philipp8242 am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 6 Beiträge |
Anfängerfragen zur Soundbar Verkabelung Maxmann am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 6 Beiträge |
Verkabelung TV + Beamer mit Soundbar sindou am 01.01.2022 – Letzte Antwort am 02.01.2022 – 3 Beiträge |
Verkabelung TV-Ecke (AVR,TV,Soundbar) Axon am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 9 Beiträge |
Verkabelung LED-TV + BlueRay/Festplatte + Soundbar -Rheingauer- am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung Fire Tv Stick an der Soundbar pflouch am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 5 Beiträge |
Verkabelung meiner Soundbar mit meinem TV Schaumiee am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 12.12.2021 – 5 Beiträge |
2023
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.939
