HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Beamer, kein Ton ;( | |
Beamer, kein Ton ;(+A -A |
prof_haase
21:31
erstellt: 22. Mrz 2023, |||
Hallo, ich habe folgende Konfiguration Canon HD Beamer DVI => HDMI Adapter => HDMI Kabel => Ausgang HARMAN BDS 575. Receiver in HDMI1 BDS 575, X-Box HDMI2 BDS 575. Bild habe ich, kein Ton. Ziehe ich das HDMI Kabel am BDS 575 raus, habe ich Ton aber kein Bild. Dann habe ich diesen HDMI Switch dazwischen geschaltet ![]() Input 1 and HDMI out 575. Output 1 zum Beamer. Läuft. Nun habe ich einen neuen Receiver. Schließe ich den an, habe ich Bild und Ton, aber einen Rotstich. Abhilfe schafft ein neuer Switch, der alte ist ja schon 8 Jahre. Die Wahl viel auf den hier ![]() Nun bin ich wieder am Anfang, Bild (ohne Rotstich), aber kein Ton. HDMI Stecker an der 575 raus, Ton da, Bild weg. Was kann ich tun? Danke Haase |
EiGuscheMa
05:40
erstellt: 23. Mrz 2023, |||
Hallo Haase, was meinst Du bitte mit "neuen Receiver" ? Wie lang (und wie alt) ist das Kabel zum Beamer? Was ist wenn Du den Switch weglässt ? [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Mrz 2023, 06:21 bearbeitet] |
prof_haase
20:47
Hallo, der neue Receiver ist eine DM 900. Ersetzte ich den alten durch die DM 900, habe ich Ton und ein Bild mit Rotstich. Nehme ich den Switch raus ist das Bild ok, ich habe kein Ton. Das Kabel ist ca. 1m und aus 2015. Gruß Haase |
EiGuscheMa
05:10
erstellt: 24. Mrz 2023, |||
Funktioniert es denn wenn Du am BDS 575 eine Blu-Ray abspielst ? ![]() |
EiGuscheMa
13:28
Ach so:
Daraus werde ich nicht schlau. Was hast Du denn da wie verkabelt? Wo ist da der Switch und wozu? Ich sehe gerade dass die Dreambox einen HDMI-Eingang hat. Nutzt Du den? Kannst Du uns Deine Verkabelung vielleicht mal aufmalen ? ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 24. Mrz 2023, 13:29 bearbeitet] |
prof_haase
21:18
[Beitrag von prof_haase am 24. Mrz 2023, 23:21 bearbeitet] |
EiGuscheMa
07:16
erstellt: 25. Mrz 2023, |||
Danke für die übersichtliche Darstellung. ![]() Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. Ich selbst vermute stark dass es an der Wandlung HDMI->DVI liegt da DVI kein Audio überträgt. Variante 4 wäre nämlich "eigentlich" richtig und der Switch ist "eigentlich" Quatsch Kannst Du, zur Einkreisung des Fehlers, statt des Beamers mal testweise ein Anzeigegerät mit HDMI-Eingang anschließen ? ( TV, Monitor etc.) Ach ja: um welchen Canon-Beamer geht es denn eigentlich ? [Beitrag von EiGuscheMa am 25. Mrz 2023, 07:21 bearbeitet] |
prof_haase
10:45
Hallo, Der Beamer: Canon XEED X700 Noch was. Nimmst Du Variante 2 und 4 und ziehst am BDS570 HDMI out das Kabel raus, ist der Ton da, aber logischerweise das Bild weg. Andere Frage. Warum habe ich mit der DM 900 einen Rotstich und mit der 800er nicht? Auch das wäre eine Lösung, wenn der Rotstich weg ist. Der ist aber nur da, wenn der HDMI Switch dazwischen ist. THX Haase |
n5pdimi
11:37
Das mit dem Ton lässt sich so erklären: Der eigentlich nicht heimkinotzaugliche CANOn Xeed meldet über den DVI Adapter an die HDMI Kette zurück "Hey! Ich will den Ton haben". Mit dem Switch schirmst Dui wohl dieses Signal ab. Der Rotstich kommt meiner Ansicht nach ganz klar aus irgendeinem Gerät in der HDMi Kette. Da ist irgenwas unzureichend. Warum überhaupt der DVI Adapter? Es gibt Kabelk, die haben eine Seite HDMi und andere Seite DVI. JEde Kupplung/zwischengerät ist bei HDMI eine zusätzliche potentielle Fehlerquelle. Ich würde erstmal den DVI Adapter tauschen. |
Jörg_A.
15:56
Selbiges Problem hatte ich auch und hab es heute lösen können. Bei mir ist ein Sony AVR und eine Panasonic-Beamer mit nur DVI. Das Problem dass kein Ton kam war, dass am AVR in den Tonausgabe Einstellungen Amp+TV ausgewählt war. Umgestellt auf nur Amp und….. tadaaaaa….. Ton da. [Beitrag von Jörg_A. am 25. Mrz 2023, 15:58 bearbeitet] |
Beamer PS3 Kein Ton Schilloi am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 2 Beiträge |
Kein Ton über Yamaha / Beamer der_stuermer am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 2 Beiträge |
BR -> AVR -> Beamer kein Ton SegaMan am 16.08.2024 – Letzte Antwort am 07.09.2024 – 20 Beiträge |
Kein Ton über HDMI PS3->Beamer azidhead am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 4 Beiträge |
Receiver an Beamer angeschlossen, kein Ton? brezi am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 6 Beiträge |
Epson Beamer/Denon Receiver kein Ton Manor1 am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 07.07.2019 – 15 Beiträge |
Auf einmal kein Ton (HDMI) aKeshaKe am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 4 Beiträge |
AppleTV Beamer Verteiler kein Sound yoitsn am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 2 Beiträge |
Kein Ton per HDMI E.u.S-MatrixFan am 19.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 4 Beiträge |
kein Bild, kein Ton :( *Allgäuer* am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 13 Beiträge |
2023
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.489
