HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Anschluss externes CD/DVD-Laufwerk an TV | |
Anschluss externes CD/DVD-Laufwerk an TV+A -A |
Rolando1001
#1 erstellt: 09. Apr 2023, 12:03 | |
Hallo zusammen! Ich habe einen LG 49UH6109 Fernseher, an den ich ein externes CD/DVD-Laufwerk (Hitachi-LG GP 60 NS 60) anschließen wollte, um damit selbstgebrannte DVD-RAMS zu sehen. Mein alter DVD-Rekorder, mit dem ich sie aufgenommen hatte, ist leider kaputt, und der neue DVD-Player spielt sie nicht ab. Angeblich (laut Produktbeschreibung auf Amazon) soll das problemlos über den USB-Anschluss des Fernsehers möglich sein. Laufwerk per USB-Stecker an TV anschließen und das war's. In der Realität ist das leider nicht so! In der Eingangsliste des Fernsehers erschein der USB-Anschluss gar nicht mehr, wenn ich das Laufwerkkabel in die DVD-Buchse stecke. Die externe Festplatte, die ich sonst da verbunden habe, wird einwandfrei erkannt, aber das Laufwerk nicht. Woran liegt das wohl und was kann/muss ich tun, um die DVDs wieder ansehen zu können? Viele Grüße und schöne Ostern, Roland |
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Apr 2023, 12:09 | |
Das geht auch normalerweise nicht, egal was da bei Amazon steht. Das Ding braucht Windows oder MAC-OS. Das ist ein einfaches Laufwerk, das kann man an einen PC oder MAC anschließen. Wo soll denn der Tv die Treiber und die Abspielsoftware für das Laufwerk hernehmen? Du musst schon einen richtigen Player kaufen. |
langsaam1
#3 erstellt: 09. Apr 2023, 12:18 | |
--- dazu gibt es hier im Forum ein Post kurz zusammngefasst: Suchstichwort " AV Connectivity 2.0 " - wenige sehr alte Samsung TV konnten damit JPG anzeigen - einige Android TV können damit u.a. JPG ob es funktioniert ist ungetestet schwer zu ermitteln ------ es gibt im Import sogenannte Android Car Laufwerke die sind für einige dieser Android Multimedia Autoradios nutzbar Was dann jedoch darüber abspiel möglich, mir unbekannt Ob da etwas passiert wenn dies an Android TV verbindet mir unbekannt [Beitrag von langsaam1 am 09. Apr 2023, 12:23 bearbeitet] |
n5pdimi
#4 erstellt: 09. Apr 2023, 12:22 | |
Wenn die DVDs in einem Format gebrannt sind, die nur der alte Rekorder versteht, kannst Du sie nur am PC umwandeln., |
langsaam1
#5 erstellt: 09. Apr 2023, 12:29 | |
Um Welchen Rekorder handelt es sich ? --- was passiert wenn versuchst über das Laufwerk am PC die DVD-Ram einzulesen? - es gibt DVD-RAM Treiber für Windows aber ob die höher 7 funktionieren mir unbekannt - Problem bei DVD-RAM ist u.a. das die Datenstruktur sich von " Plus oder Minus Rohling Aufnahmen " unterscheidet --- wenn Zugriff auf die RAM am PC hast kannst versuchen die Dateien welche das Video enthalten auf intern zu kopieren [Beitrag von langsaam1 am 09. Apr 2023, 12:29 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#6 erstellt: 09. Apr 2023, 15:42 | |
Hier mal gucken: http://www.hifi-foru...ead=12961&postID=1#1 DVD-RAM wurde "damals" vorwiegend von Panasonic DVD-Recordern verwendet. Die dabei verwendete Technik hieß "DVD-VR 2.0" (DVD Video Recording) Derart beschriebe DVD-RAM können nur entweder von den damaligen Recordern oder von einer Handvoll (alten Panasonic-) DVD-Playern wedergegeben werden. Immerhin unterstützt Dein DVD-Laufwerk hardwareseitig noch DVD-RAM, was durchaus nicht selbstverständlich ist. Wenn keines der alten Geräte mehr vorhanden ist könntest Du so immerhin die Titel noch mit einem Windows-PC/Laptop auslesen und dann bspw. auf einen USB-Stick kopieren. Dazu braucht es aber die Software zur DVD-VR Unterstützung, die nicht (mehr) Teil von Windows ist und meines Wissens auch nicht nachträglich installiert werden kann. Das "Schweizer Taschenmesser" für solche Fälle heißt "ISO Buster". Die Software zwar leider nicht kostenlos. Zum Testen allerdings schon Damit kannst Du prüfen ob überhaupt etwas Lesbares auf der DVD-RAM ist. Windows-PC/Laptop natürlich vorausgesetzt So kämst Du, wenn auch auf Umwegen, noch dazu Deine alten Aufnahmen auf dem TV zu sehen. Ob Dir das den Aufwand wert ist musst Du selbst entscheiden. [Beitrag von EiGuscheMa am 09. Apr 2023, 15:44 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 09. Apr 2023, 16:14 | |
Nachtrag: erfreulicherweise liest sogar mein (halbwegs) aktueller BD-Recorder Panasonic DMR-UBC90 eine DVD-RAM aus dem Jahre 2003 noch: Und kann den Inhalt auf die interne Festplatte kopieren. Von dort aus kann man ihn dann beliebig weiter über Netzwerk etc. verteilen. Ich gehe daher davon aus dass die "älteren" oder "kleineren" BD-Recorder von Panasonic, die man kaufen kann, das auch noch können. Klar kostetet das Geld, aber besser als gar nichts mehr tun können ist es allemal. Und weniger Fummelei als mit dem Computer. [Beitrag von EiGuscheMa am 09. Apr 2023, 16:22 bearbeitet] |
Rolando1001
#8 erstellt: 10. Apr 2023, 10:29 | |
Guten Morgen zusammen! Puh, das sind ja sehr viele Infos, die ich, ehrlich gesagt, nicht alle verstehe (liegt an meinen nicht sehr ausgeprägten technischen Kenntnissen und Fähigkeiten ). Mit dem externen Laufwerk wird das anscheinend nix, so viel hab ich verstanden, schade . Aufgenommen hab ich die DVD-RAMs mit einem Panasonic-Rekorder, und das Format scheint VRO zu sein (zumindest steht das so im Explorer, wenn ich eine RAM ins PC-Laufwerk einlege). Unter Windows 10 wird sie am PC nicht abgespielt, da muss ich mir wohl irgendein Programm runterladen; es werden sehr viele zur Auswahl angezeigt. Auf dem PC ist CyberLink Power DVD installiert, damit kann ich mir die RAMs zumindest anschauen; kopieren geht aber nicht. Ich bin noch ziemlich ratlos . Schönen Ostermontag noch ! |
EiGuscheMa
#9 erstellt: 10. Apr 2023, 13:56 | |
Na immerhin kann der PC sie lesen Kopiere die .VRO Dateien einfach mit dem Explorer auf die Festplatte und benenne sie nach .MPG um. Beispiel: VID0001.VRO -> VID0001.MPG Das ist zwar eine Holzhammermethode, aber meist ausreichend. Nur wenn die MPG dann nicht richtig abgespielt wird brauchst Du zusätzliche Software. [Beitrag von EiGuscheMa am 10. Apr 2023, 13:59 bearbeitet] |
Rolando1001
#10 erstellt: 11. Apr 2023, 20:51 | |
Hallo zusammen, heute hab ich von LG, dem Fernseh-Hersteller, die Nachricht bekommen, dass ich mit dem Laufwerk keine DVDs über den USB-Anschluss schauen kann. Ich schicke das Laufwerk an Amazon zurück, gebe eine schlechte Bewertung ab (falsche Angaben bei der Produktbeschreibung) und kaufe mir bei Ebay-Kleinanzeigen für 20,- € einen gebrauchten Panasonic-Rekorder, der DVD-RAMs abspielt und den ich an den Fernseher anschließen kann. Ich danke Euch allen für Eure Antworten und Erklärungen und wünsche eine gute Zeit, Roland |
EiGuscheMa
#11 erstellt: 11. Apr 2023, 21:05 | |
Viel Glück mit dem Gerät, Roland. Dass bei gebrauchten DVD-Recordern, zumal für solch kleines Geld, gern mal das Laufwerk defekt ist weißt Du ? |
Rolando1001
#12 erstellt: 11. Apr 2023, 21:56 | |
Mir wurde zugesagt, dass er einwandfrei laufen soll; das Leben ist halt wie ne Schachtel Pralinen, aber manchmal muss man ja auch Glück haben und es sind die leckeren in der Schachtel, bei denen auch das Laufwerk funktioniert . |
EiGuscheMa
#13 erstellt: 15. Apr 2023, 06:03 | |
Des Rätsels Lösung heißt offenbar "Disc link Platinum" und "True DVD for Android TV" https://hitachi-lg.c...V_German_201111a.pdf das sind Apps die dazu auf dem TV installiert werden müssen. Was natürlich nur auf Android-TV (bspw. Sony) geht. Was sich mit meinen Beobachtungen deckt, nach denen es Amazon Rezensenten vergeblich auf LG- und Samsung-TV versucht hatten Wie auch der TE. Das sind eben keine Android-TV. Damit wäre weder das was in der Produktbeschreibung steht noch das was der LG-Service geantwortet hat zutreffend. Auch die kursierenden Mythen das würde nur in den USA funktionieren wären damit unzutreffend. Leider habe ich selbst keinen Android-TV um testen zu können. DVD-RAM eines Panasonic-Recorders werden aber vermutlich auch damit nicht abgespielt. [Beitrag von EiGuscheMa am 15. Apr 2023, 06:04 bearbeitet] |
externes DVD Laufwerk an Samsung Smart TV merkan am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 5 Beiträge |
externes Laufwerk an LED TV anschließen Jürgen12 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 3 Beiträge |
Externes Mikrofon an Smart TV? Timmmm am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 10 Beiträge |
ROM Laufwerk an TV Atoll116 am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 3 Beiträge |
Anschluss AVR-DVD-TV kermit26 am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 2 Beiträge |
DVD/BD Laufwerk and Android TV mr_beam1 am 13.10.2021 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 20 Beiträge |
TV Anschluss Panasonic DVD Recorder bibo01 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss TV/DVD-Recorder/DVD-Player/DVBT Marvinlee am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 2 Beiträge |
Anschluss an den Fernseher Wilderreiter am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 4 Beiträge |
Digitaler Anschluss an DVD gs1150 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 3 Beiträge |
2023
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.047
