HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » PC/Chromecast am TV -> Audiosignal via ARC zum ... | |
PC/Chromecast am TV -> Audiosignal via ARC zum Denon 3312?+A -A |
deimos83
22:06
erstellt: 21. Mai 2023, |
Hallihallo ich habe bisher eine Soundbar im Betrieb. Diese erhält Tonsignal via ARC vom LG TV (Oled C9). Alle Abspielgeräte (PC/Chromecast/etc) hängen direkt am TV. Jetzt möchte ich die Soundbar durch einen Denon 3312 ersetzen den ich bekommen habe. Nun ist mir klar dass _eigentlich_ die Abspielgeräte am Denon hängen sollen, aber das will ich explizit nicht (wg hdmi 2.1: 4k/120hz/VRR). Kann ich das also genauso betreiben wie bisher , nur dass der Denon die Soundbar ersetzt Bsp: PC via HDMI am TV Hdmi1 -> Hdmi Kabel am TV HDMI2 (ARC) zum Denon -> Ton vom Denon an die Boxen sorry wenn das ne blöde Frage ist, aber ich werde aus dem Denon Handbuch nicht ganz schlau diesbzgl und diese Anschlusskonfiguration wird dort nicht erwähnt. ![]() |
fplgoe
03:53
erstellt: 22. Mai 2023, |
Per ARC nimmt der Verstärker nur 'altes' Dolby Digital & DTS sowie PCM Stereo entgegen. Mehr nicht. Kein DD+ oder höher, schon gar kein mehrkanaliges PCM. Was der TV durchreicht (z.B. wird da schon DTS gar nicht funktionieren), musst Du ausprobieren, das ist bisher per Soundbar vielleicht nicht so auffällig gewesen, aber wenn Du da vom PC zuspielst, kommt da vielleicht nicht sehr viel an. Wie gesagt, PCM (bei Spielen meist das verwendete Tonformat am PC) geht dann ohnehin nur in Stereo. |
deimos83
13:25
vielen lieben dank @fplgoe das waren genau die richtigen Stichworte! ...aber uiuiui da hast du mir hausaufgaben gegeben (warum muss das alles immer so kompliziert sein) also wenn ich es richtig verstanden habe ist der casus knacksus hier: ARC != eARC von daher habe ich jetzt drei optionen wenn ich richtig recherchiert habe.würde mich freuen wenn da mal jmd drüber schauen könnte: 1) eARC receiver kaufen (fängt bei Denon bei ca 450e an) 2) Realtek (Soundkarte) Treiber Hack + APO EQ als Wiedergabegerät: Dann würde Bild weiterhin über HDMI vom PC an TV gegeben aber Sound über SPDIF am AVR. der APO konvertiert dann in Echtzeit das PCM Signal in ein komprimiertes und gibts an den AVR 3) Ein eARC Extraktor (bsp feintech s.u.): Das kleine Gerät wird zwischen TV(earc) und AVR geschalten. Was es macht: es konvertiert das eARC signal in ein normales (nicht ARC) HDMI Signal (Ton mit schwarzem Bild). Dann kann man den Hdmi Ausgang vom Feintech verbinden mit einem normalen (nicht ARC) HDMI-Eingang am AVR. So sollte sich auch PCM surround ohne eARC zum "alten" AVR transportieren lassen siehe hier: ![]() ich hoffe das habe ich jetzt alles richtig verstanden. Ich würde am ehesten zu Variante 3) tendieren. Das einzige was ich dann vermutlich verlieren würde wäre die CEC Funktionalität, das heißt den Receiver via TV Fernbedienung zu steuern, aber das ist nicht so schlimm da der Denon via Netzwerk eh ins HomeAssistant eingebunden werden soll u v dort gesteuert. wie gesagt für eine kurze Rückmeldung eines Profis wäre ich sehr dankbar ![]() [Beitrag von deimos83 am 22. Mai 2023, 13:27 bearbeitet] |
fplgoe
17:01
Zu 2) kann ich nichts sagen. 1): Auch da kommt ggf. kein mehrkanaliges PCM an, das hängt vom TV ab. Außerdem ist eARC momentan für die meisten Probleme verantwortlich, das läuft alles andere als fehlerfrei. Nutzt Du wirklich einen neuen AVR, brauchst Du kein ARC mehr, denn dann steckt man alle Geräte an den Verstärker und nichts an den TV. 3) ...kann klappen, muss aber nicht. Außerdem: je mehr Adapter und Konverter im Spiel sind, desto größer ist die Gefahr, dass der Ton nicht lippensynchron ist. |
deimos83
18:12
danke für die Antwort! mir ist bewusst, dass das nicht die konventionelle Anschlussvariante ist, aber soweit ich weiß existieren keine Hdmi 2.1 AVR die 4k/120hz/HDR/VRR in eben dieser Kombination durchreichen können. hdmi 2.1 gibt es zwar mittlerweile aber alle ohne VRR soweit ich weiß |
n5pdimi
18:41
Nein, die aktuellen AVR können das alle. Also alle, die mit HDMI 2.1 ausgestattet sind. Als die ersten Geräte 2019/20 raus kamen, gab es Probleme mit den Chipsätzen. Die sind aber längst behoben und zum Großteil ja auch schon die Nachfolgeserie auf dem Markt. |
deimos83
18:44
stimmt. entschuldigt meine ignoranz. allerdings bin ich dann auch wieder bei mindestens 450€ (bsp Denon s660h) gegen 50€ für den feintech kasten. und als "anfänger" tut mir das glaube ich erstmal wenns denn funktioniert ![]() |
n5pdimi
18:53
Ja, wenns funktioniert, alles gut. |
deimos83
18:54
ich komm euch dann vollheulen mit den absehbaren problemen meiner pfuscherei ![]() danke euch beiden nochmal soweit ajf |
Nemesis200SX
18:56
sofern es relevant ist: in dieser Anschlussvariante wirst du bei DTS Tonspuren nur Stereoton bekommen weil der TV kein Mehrkanal bei DTS unterstützt |
deimos83
20:30
wie meinst du , wegen LG OLED? witzigerweise kann der C9 noch DTS. Erst i den Folgejahren wurde es weg-rationalisiert ![]() |
Nemesis200SX
20:47
Ah okay ist ein Modell aus 2019, da ging es noch. Dann habe ich nichts gesagt |
n5pdimi
13:19
erstellt: 24. Mai 2023, |
Also ich meine, das geht seit den 2017er/18er Modellen nicht mehr, kann mich aber auch täuschen. Also wenn nur Stereo kommt bei DTS, weißt Du warum. |
deimos83
16:07
Denon 3312 & Panasonic GTW60: Viera Link/ARC funktioniert nicht mehr RiC0 am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 4 Beiträge |
PC to TV via Google Chromecast? SH_KennY am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 9 Beiträge |
AVR 3312 HDMI Dual Out sauerstofff am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 10 Beiträge |
Ton über HDMI ARC nicht synchron mfc_pj am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 2 Beiträge |
ARC Problem Denon - Panasonic Nervmensch am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 8 Beiträge |
Kein Surround-Sound via ARC? (2020er LG OLED) KrayZea_M am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 21 Beiträge |
Analoges Audiosignal aus TV? schneipe am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 8 Beiträge |
Mit FireTV kein Ton via ARC roedert am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 2 Beiträge |
Chromecast TV einschalten b3Creative am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 5 Beiträge |
Fragen zum HDMI-Anschluss/ Audiosignal *MeMyselfAndI* am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 5 Beiträge |
2023
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLynx1984
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.043
