HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TX-43 EXW-754 - Sender finden/einstellen | |
TX-43 EXW-754 - Sender finden/einstellen+A -A |
fritz33
#1 erstellt: 28. Mai 2023, 07:46 | |||
Hallo, habe oben genannten TV gebraucht gekauft und den gestern angeschlossen, funktionierte aber nicht richtig. Es ist eine Buchse mit drei Anschlusse in der Wohnung (auf dem Dach ist eine kleine Schüssel). - oben ein Schraubanschluss / steht SAT oben drüber - links ist ein normaler Steckanschluss / steht TV drunter - rechts ein mir unbekannter Anschluss / steht R drunter Beide Kabel sind vorhanden (einmal normales Antennenkabel / einmal das zum schrauben). Habe über DVB-T nur 8 TV Programme und 4 Radiosender empfangen (NDR / WDR / BR / RBB). Tagsüber waren die stabil, Abends immer wieder Störungen. Über DVB-S habe ich 8 verschlüsselte Sender empfangen. Wenn man unter DVB-T Sender sucht, erscheint oben recht CH, dann der Balken und rechts steht 69. Welches Kabel soll ich anschließen? Wie kann ich freie Sender empfangen? Würde sehr gerne heute Abend Tatort sehen gruss.fritz |
EiGuscheMa
#2 erstellt: 28. Mai 2023, 08:57 | |||
Hallo Fritz, hat denn über Deine Antennenanlage schon einmal etwas funktioniert ( Anderer TV etc.) ? |
fritz33
#3 erstellt: 28. Mai 2023, 14:23 | |||
Bin in die neue Wohnung eingezogen und von daher keinerlei Erfahrung gemacht. Mich wundert es, das ich ein paar HD Sender empfange aber kein ARD / ZDF / Arte usw.. Soll/kann man beide Kabel gleichzeitig anschließen und liegt die geringe Auswahl am TV oder der Antenne? Kann man normalerweise kein ARD/ZDF frei per DVB-T empfangen? gruss.fritz |
EiGuscheMa
#4 erstellt: 28. Mai 2023, 14:29 | |||
Du meinst vermutlich DVB-T2 . DVB-T ist seit Jahren abgeschaltet. Dein TV kann DVB-T2 empfangen. Dafür gibt es aber keinen Kabelanschluss. Stattdessen musst Du eine Zimmerantenne mit dem "TV" Anschluss verbinden und diese am Besten nah an ein Fenster stellen. Ob und wie gut Du DVB-T2 überhaupt empfangen kannst hängt allerdings stark vom Wohnort ab. Prinzipiell sind alle öffentlich-Rechtlichen per DVB-T2 frei empfangbar. Auch ARD. Hier mal gucken und Deine Postleitzahl eintragen: https://www.dvb-t2hd.de/empfangscheck/empfangscheck Solltest Du den Tatort heute Abend verpassen ist das aber nicht so schlimm da der noch mindestens ein Jahr in der Mediathek sein wird. Das setzt allerdings einen Internetzugang voraus. [Beitrag von EiGuscheMa am 28. Mai 2023, 14:46 bearbeitet] |
fritz33
#5 erstellt: 28. Mai 2023, 14:53 | |||
Wenn ich auf der Panasonic Fernbedienung, ganz oben, TV drücke, erscheint immer nur DVB-T und nicht DVB-T2. Mich wundert, das dann diese Fenster mit CH , dann der Balken, der anzeigt wie weit die Suche fortgeschritten ist und dann die Zahl 69 steht. Das sieht irgendwie komisch aus. Ist das so in Ordnung? Dachte, das die kleine, runde Schüssel auf dem Dach mit meinem Anschluss in der Wohung verbunden ist und das sozusagen meine Zimmerantenne ersetzt. Soll ich einfach das normale Antennenkabel an den obersten Anschluss stecken und dann nicht in die Buchse? gruss.fritz [Beitrag von fritz33 am 28. Mai 2023, 14:54 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#6 erstellt: 28. Mai 2023, 15:17 | |||
Ich habe meinem Beitrag noch etwas hinzugefügt. Bitte bis zum Ende lesen. 69 ist Ok, das bezeichnet den TV-Kanal ("CH") . DVB-T2 nutzt 21-48 und da hat er einfach weiter gesucht. Ohne separate Zimmerantenne wirst Du meines Erachtens nicht weit kommen. [Beitrag von EiGuscheMa am 28. Mai 2023, 15:25 bearbeitet] |
fritz33
#7 erstellt: 28. Mai 2023, 16:59 | |||
Hier heißt der CH 5 und danke für die Aufklärung. Vermutlich wird die noch nicht mal reichen. Habe mal auf der von Dir verlinkten Seite nachgeschaut und da wird zu einer Dachantenne geraten. Wie bekomme ich ich jetzt am günstigen zum Empfang von haupsächlich öffentlichen Sender??? Macht da ein ausprobieren einer Zimmerantenne überhaupt Sinn??? gruss.fritz [Beitrag von fritz33 am 28. Mai 2023, 17:04 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#8 erstellt: 28. Mai 2023, 17:04 | |||
Ich würde an Deiner Stelle zunächst versuchen herauszufinden was Dein "Vorgänger" da überhaupt installiert hat und was das für eine ominöse "Schüssel" ist. Irgendwas muss ja wohl mal funktioniert haben. Kommst Du da nicht weiter wirst Du wohl Hilfe vor Ort brauchen. Das Internet kann da nur bedingt helfen. |
EiGuscheMa
#9 erstellt: 28. Mai 2023, 17:06 | |||
Das wäre aber völliger Quatsch. CH 5 ist ein analoger Fernsehkanal und hat nichts mit DVB zu tun. |
fritz33
#10 erstellt: 28. Mai 2023, 18:20 | |||
Den hat er automatisch immer genommen. Habe jetzt auch mal den manuellen Suchlauf ausprobiert. Da schaltet man manuell die Frequenzen von ca. 100 bis ca. 600 Mhz nacheinander durch. Hat aber nichts gebracht. Die Signalstärke war teilweise bis zu 80 % aber nicht stabil. Die Suche bei Mhz hat aber auch nichts gebracht. Man, das kann doch nicht sein, das man so einen TV hat und nichts sehen kann. Schlechte Vermietung. gruss.fritz |
EiGuscheMa
#11 erstellt: 28. Mai 2023, 18:51 | |||
Was nimmst Du denn jetzt gerade als "Antenne" ? |
fritz33
#12 erstellt: 28. Mai 2023, 18:55 | |||
Das normale Antennenkabel. Heute werden die Sender (NDR/BR usw.) nicht mehr angezeigt. Glaube, das die über DVB-T / CH5 und dem normalen Antennekabel gefunden wurden. [Beitrag von fritz33 am 28. Mai 2023, 18:58 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#13 erstellt: 29. Mai 2023, 02:01 | |||
Was ist bitte "normal" ? Doch nicht etwa das Kabel was in die Antennenbuchse in der Wand kommt? In dem Fall bräuchtest Du nicht zu wundern. Was Du auf Deinen Screenshots zeigst ist alles Unsinn. Da wurde schlicht nichts empfangen. Aber nun weiß ich zumindest was Du mit CH 5 meinst. Da ist eine Skala die von CH5-69 reicht. [Beitrag von EiGuscheMa am 29. Mai 2023, 02:09 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#14 erstellt: 29. Mai 2023, 02:17 | |||
Wenn keine richtige Zimmerantenne zur Verfügung steht kann man sich zur Not aus einem Stück ( ca. 1m) "alten" Antennenkabels eine Wurfantenne basteln. Durch Entfernen der Isolierung und der Abschirmung bleibt nur der Innenleiter der dann als Antenne wirkt. Das setzt natürlich Einiges an handwerklichem Geschick voraus. Und es ist fraglich was dabei herauskommt. Sich fachkundige Hilfe vor Ort zu holen ist sicher der bessere Weg. [Beitrag von EiGuscheMa am 29. Mai 2023, 02:21 bearbeitet] |
fritz33
#15 erstellt: 29. Mai 2023, 07:33 | |||
So eine Antenne hatte ich mal vor Jahren gebaut und hat auch funktioniert, ist aber 200km entfernt von hier. Habe gestern noch mal das Sattelitenkabel an TV und Buchse angeschlossen. Anschließend DVB-S aufgerufen, ins Menü gegangen und manuellen DVB-S Suchlauf aufgerufen. Dort konnte ich dann zwischen verschiedenen Satteliten auswählen und es wurde jeweils gleichzeitig die Signal- & Empfankstärke angezeigt. Bei Eutel .... war sie gut und habe auf Suchen gedrückt. Danach erschienen viele freie Sender, ca. 90 aber nicht in HD Qualität. Werde mich nachher noch mal ran machen und andere Sattelitenangebote ausprobieren (z.b.Astra). Naja, jetzt bekommen ich wenigsten die Sender rein, wenn auch in einer schlechteren Qualität. gruss.fritz |
n5pdimi
#16 erstellt: 29. Mai 2023, 08:26 | |||
Dann hatte Dein Vor- mieter/besitzer wohl Migrationshintergrund (darf man das heute noch sagen?), dann wird Deine Schüssel wohl fest auf Eutelsat ausgerichtet sein. Wenn das nur eine "kleine" ist, wird die wohl auch nur Eutelsat vernünftig empfangen. Das bringt Dir als deutscher herzlich wenig. Da wirst Du wohl oder übel jemand beauftragen müssen, die Schüssel auf Astra auszurichten oder sich das ganze Konstrukt zumindest mal fachmännisch anschaut. Also Schüssel, LNB, Verteilung etc.. Nach dem bisherigen geschreibe gehe ich nicht davon aus, dass Du das selbst machen kannst ( ? ). Dann sind wir hier im Forum aber auch am Ende. |
fritz33
#17 erstellt: 30. Mai 2023, 11:30 | |||
Empfange jetzt alle freien Sender (auch in HD Qualität). Musste nur den richtigen Satteliten im TV einstellen. Der Weg dahin war folgender: - TV-Taste bei der FB drücken - Menü Taste drücken - Setup -Tuning-Menü DVB-S - LNB Grundeinstelllung Dort wird im oberen Bereich Signalqualität und die Signalstärke angezeigt. Weiter unten kann man verschiedene Satelliten aufrufen. Bei mir war es: Badr. 26 E, welcher den besten Empfang hatte.Dann einfach auf Suchen drücken und es wurden über 500 TV-/ Radio Sender angezeigt/empfangen. Bin jetzt sehr zufrieden. War also alles halb so wild. Danke für Eure Unterstützung. gruss.fritz |
Panasonic TX-43 ESW 5048 Bluetoothsender gesucht Compu-Doc am 07.06.2021 – Letzte Antwort am 11.06.2021 – 13 Beiträge |
Panasonic Xt-58 exw 784 teufel Impaq 300 grabbelchen am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 2 Beiträge |
Bose Solo 15 funktioniert nicht an Philips 754 Charly0912 am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 9 Beiträge |
Panasonic Viera TX-L42 empfängt keine Sender votre am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 und Samsung PS50C68 richtich einstellen masterfunk^ am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 4 Beiträge |
Beamer Sound einstellen ! Pumpel85 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 7 Beiträge |
Kopfhörer Lautstärke einstellen für TV ? bogenbengel am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 6 Beiträge |
keine digitalen Sender gefunden Der-Barmer am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 9 Beiträge |
Panasonic TX-L37V20E - Stereoanlage GHU am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-50DXW734 + Soundbar Pauliernie am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 4 Beiträge |
2023
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.685
