HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Ama-Stick lässt sich nicht einbinden . | |
Ama-Stick lässt sich nicht einbinden .+A -A |
wegomyway
#1 erstellt: 23. Sep 2023, 19:36 | |
An einem Samy 65er HU7590. An jedem HDMI angestöpselt und mit separater Stromversorgung und auch über die vorhandenen USB am Anschlussterminal vom Samy. Egal welcher HDMI gesteckt ist, über die Source-Taste ist der jeweilige HDMI auch weiß unterlegt. Es ist was angeschlossen. Längerer Druck auf die ok-Taste und in den Optionen kann ich sogar den Ama-Stick namentlich wählen und dann konfiguriert sich das Ganze. Am Ende bei jedem HDMI immer Hinweis "Kein Signal ...". Im gleichen Haushalt an einem 43er Samy klaglos und läuft. Am Vorgänger des 65ers, ein Samy UE46B6000er, klagloses funktionieren des Ama-Sticks. Ich hab dann noch das originale kurze HDMI-Kabel vom Stick probiert mit dem gleichen Ergebnis ... Keine Funktion. Mir fällt nix mehr ein was ich h noch machen kann |
KarstenL
#2 erstellt: 23. Sep 2023, 19:45 | |
Samy (welche Marke das auch immer sein soll) Mal 2 Minuten vom Strom getrennt? HDMI auf erweitertes Signal gestellt? Ama-Stick? |
Horst3
#3 erstellt: 23. Sep 2023, 19:57 | |
Ich denke er spielt mit Abkürzungen und Kosenamen Ama-Stick :wird wohl Amazon sein Samy : wird wohl Samsung sein völlig daneben ,wenn Du mich fragst |
EiGuscheMa
#4 erstellt: 23. Sep 2023, 22:27 | |
Funktioniert denn irgendein anderer Zuspieler per HDMI an diesen TV mit Bild und Ton ? Das zu prüfen würde den Fehler eingrenzen. Dass der "Ama" sich meldet hat leider insofern nicht viel zu sagen als dafür nur die DDC Datenleitung der HDMI Schnittstelle benötigt wird. Nicht aber die TDMS-Leitungen über die dann Bild u Ton übertragen werden. Der TV ist immerhin neun Jahre alt und defekte HDMI-Schnittstellen ein dann häufiger Fehler. [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Sep 2023, 22:27 bearbeitet] |
wegomyway
#5 erstellt: 24. Sep 2023, 09:54 | |
Erstmal danke für eurer Feedback. Natürlich ein Samsung und ein AmazonFire HD-Stick. Die hochgeladen Bilder zeigen was ich noch gemacht habe. Bei den HDMIs waren alle auf "Aus" (warum weiß ich nicht). Danach, wie abgebildet, gleiches Problem. Ich schaue noch nach welche HCDP-Version da unterstützt wird. Der HDMI 3 ist angegraut und hab gelesen das dieser "theoretisch" derjenige sein müsste Natürlich kann da auch was defekt sein, gleich alle ? Na klar ... 9 Jahre ist schon Altertum. Aber bei dem Vorgänger, UE46B6000 von Samsung, hat der gleiche Stick klaglos funktioniert. Anderes am HDMI probiere ich mal aus. |
fplgoe
#6 erstellt: 24. Sep 2023, 09:54 | |
Der TV dürfte ja die HDMI 2.0 Schnittstelle haben, da ging zwar schon 4k, aber nur eingeschränkt, was an Optionen in der Unterabtastung oder HDR-Inhalten möglich ist. Ich würde den FireTV-Stick mal manuell auf 1080p umstellen, nur um zu sehen, ob dann etwas kommt. |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 24. Sep 2023, 11:02 | |
Allemal besser als diese blanken Vermutungen Dass der Vorgänger noch funktioniert heißt nicht automatisch dass dieser es auch tun muss. [Beitrag von EiGuscheMa am 24. Sep 2023, 11:05 bearbeitet] |
wegomyway
#8 erstellt: 24. Sep 2023, 12:50 | |
Hab den Stick auf 1080p eingestellt (hab ja im Haushalt den aktuellen Samsung wo ich den Stick installiert bekommen habe). Den 65er dann mal für 5 Minuten vom Strom genommen, Stick rein und Strom ran und eingeschaltet mit dem Ergebnis, Foto. War am HDMI 3 dran und auch die anderen nochmals probiert. Problem bleibt. Augenscheinlich dann die Samsungtechnik die nicht will/kann/darf. Aus Langeweile werd ich mal Samsung kontaktieren. Die Zeit hab ich. Ja, der 65er kann ja smartes TV. Geht ja auch. Nur das Starten von Amazon dauert, sogar einfrieren des Vorganges, ewig. Es ist auch egal ob ich per LAN oder WLAN verbinde. Die Fritz 7590 ist keine 5m im gleichen Raum. Die anderen Samsungs sind deutlich weiter weg in anderen Räumen und kaum gedrückt ist Amazon gestartet (u. a. ein GQ55er Modelljahr 2021 und nen GQ43er Modelljahr 2022) und das mit WLAN. Der Stick sollte als Verwuch dienen ob das dadurch am 65er besser wird oder nicht. Technisch bedingt wohl nicht. |
KarstenL
#9 erstellt: 24. Sep 2023, 13:00 | |
wegomyway
#10 erstellt: 24. Sep 2023, 16:28 | |
Stick mit der originalen Verlängerung und auch ohne Verlängerung. Jeweils gleiches Ergebnis. Die 1080p habe ich mit 50hz gewählt. Es gab dort noch einige weitere Kombinationen. Ich werd mal die 1080 mit 60 probieren und auch die 720 ... Versuch macht kluch. Habe erstmal, etwas wenig Zeit, 720 mit 50hz eingestellt. Keine Änderung des Problems. Die 60er Rate, wenn ich es heut noch schaffe liefer ich nach. 720 mit 60 gleiches Ergebnis. Ich werd als letzte Instanz den Stick in die Werkseinstellungen setzen und dann am 65er ran [Beitrag von wegomyway am 24. Sep 2023, 16:45 bearbeitet] |
KarstenL
#11 erstellt: 24. Sep 2023, 17:57 | |
Sehr seltsam...ich hatte meine Sticks schon an diversen Geräten, auch im Urlaub...funktionierte immer. |
wegomyway
#12 erstellt: 24. Sep 2023, 20:21 | |
Werksreset des Sticks ohne Erfolg. Nun wird der 65er mal resettet. Vorher Senderliste sichern und Bildeinstellungen (Liste ist einfach aber Bildeinstellungen doch nen bisserl mehr Aufwand). Dann schauen wa mal |
KarstenL
#13 erstellt: 24. Sep 2023, 21:14 | |
Die Frage war schon...hattest du ein anderes Gerät an HDMI versucht? |
wegomyway
#14 erstellt: 25. Sep 2023, 18:47 | |
Hatte ich noch nicht dran. Mich hat es gestern so um 22Uhr mehr oder weniger keine Ruhe gelassen. Hab den 65er resettet, vorher Senderliste gespeichert und sämtliche Bildeinstellungen. Nun was soll ich schreiben ? Nach dem der Reset durch war als erstes den Stick am HDMI 3 ran und welch Wunder, der Stick wird erkannt und läuft. Der wurde ja ebenfalls resettet und der steht auf "automatisch 4k". Irgendeine Einstellung im 65er hat die Zusammenarbeit verhindert. Nun muss ich noch die Feinheiten einstellen und dann wird der Datendienst im 65er deaktiviert (so nervt nicht andauernd der Cookies-Shice der privaten) Allen sei Dank für Tipps und Ratschläge usw., einiges kann man immer gedanklich gebrauchen. |
KarstenL
#15 erstellt: 25. Sep 2023, 18:52 | |
Apalone
#16 erstellt: 27. Sep 2023, 08:14 | |
Dan würde es natürlich der Verständlichkeit dienen, sich in einem Erwachsenenforum nicht einer infantilen Kindersprache zu befleißigen. |
Beamer ohne Kabel einbinden? mbiker75 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 6 Beiträge |
Technisat Digit Isio ins Netzwerk einbinden icemann13 am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 5 Beiträge |
Einbinden aktiv Subwoofer an Endstufe Nafrer am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 4 Beiträge |
Samsung Q85R ins Heimkino einbinden Spacebone am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 5 Beiträge |
Fernsehton in google home cromecast einbinden schallwand am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 30.04.2019 – 12 Beiträge |
Lautstärke lässt sich nicht einstellen pat123456789 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 10 Beiträge |
Digital-Kabel-Receiver in bestehende Installation einbinden kaot97 am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 3 Beiträge |
Fernseher über Wlan oder Ähnlichem einbinden andrehemer am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 7 Beiträge |
DVB-T über Scart-Stick empfangen - Qualität? Testsepp am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 2 Beiträge |
Xbox lässt sich nicht an Panasonic Viera starten Annalein86 am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 3 Beiträge |
2023
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.020
