HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung von neuem TV und älteren AVR | |
Verkabelung von neuem TV und älteren AVR+A -A |
NEo250686
08:20
erstellt: 28. Okt 2023, |||
Guten Morgen! Habe mir gestern nach langem hin und her ein neuen TV bestellt. Die Wahl fiel auf einen LG G3 in 65“ welcher meine Sony A1 in 65“ beerben wird. Da der neue TV HDMI 2.1 unterstützt mein AVR (Denon 3400H) aber nicht, werde ich die PS5 und Xbox Series X direkt an den TV mit je einem 15m HDMI 2.1 anschließen. Um den Klang trotzdem über mein AVR und das angeschlossene 5.1 Set hören zu können, werde ich ein drittes 15m HDMI 2.1 Kabel mit dem AVR und TV verbinden, wegen eARC (der Denon kann dank FW Update eARC trotz HDMI 2.0) Alle weiteren Geräte wie mein Apple TV, Panasonic UHD Player und Nintendo Switch, wollte ich via HDMI 2.0 (2m Kabellänge) an den AVR schließen. Im Anhang hab ich nich eine Skizze wie ich mir das vorstelle. Geht das so wie ich mir das vorstelle oder hab ich iwo ein Denkfehler? Liebe Grüße Phil ![]() |
Helck
Gesperrt |
09:13
Doppelpost [Beitrag von Helck am 28. Okt 2023, 09:20 bearbeitet] |
Helck
Gesperrt |
09:18
Die Konsolen stehen 15 METER (!) ![]() Mann, du musst ja in einem ganz schönen Palast wohnen wenn du solche Räume hast. Ich bin ein Freund der kurzen Wege, bei mir steht alles zentraliesiert in der Nähe des TV-Gerätes. Ist auch wesentlich bedienungsfreundlicher. Man stelle sich vor: Man spielt mit der Konsole, und auf einmal möchte man ein anderes Spiel spielen. Also aufstehen, 15 Meter laufen, Spiel wechseln, zurücklaufen. Da ist man ja schon so erschöpft das man kaum noch spielen kann. [Beitrag von Helck am 28. Okt 2023, 09:21 bearbeitet] |
NEo250686
09:39
Die Geräte stehen nicht effektiv 15m vom TV weg. Luftlinie sind es wohl 2-3m. Meine Zuspieler stehen aber nicht im selben Raum wie der TV. Alle Zuspieler stehen in einem Regal und die Kabel gehen dahinter in dir Wand und in den Keller. Im Keller laufen sie dann unter den anderen Raum und kommen dort in den Wänden hoch. Man sieht bei meinem Setting weder Kabelkanäle noch sonst iwelche Kabel. Hab in meinem Wohnzimmer also nur den TV an der Wand hängen und die Lautsprecher. Kein Geblinke, kein Geleuchte und keine störenden Geräusche von Luftern ect. |
fplgoe
10:18
Es hört sich bei Dir ein wenig so an, als wenn der TE sich rechtfertigen soll, weshalb sein Wohnzimmer größer ist, als Deines... ![]()
Du solltest bei Deinen Kabelexzessen aber nicht vergessen, dass lange HDMI-Kabel -gerade mit entsprechend hochgradigen Auflösungen- aber immer typische Fehlerquellen sind und vor allem sehr teuer werden können. Da ist dann mit dem 20€-Amazon Basics nicht mehr zu arbeiten, egal wie groß da irgendwelche vollmundigen Versprechungen in den Specs stehen. Hybrid-Kabel sind da Pflicht und entsprechend teuer und auch teilweise empfindlich. Und die Steuerbarkeit (sprich Infrarotbrücke?) hast Du hoffentlich auch auf der Agenda. Nicht alles geht problemlos per CEC zu steuern. |
NEo250686
10:24
Das ich mit normalen Kupfer-HDMI Kabeln an die Grenze komme weiss ich und hab ich jetzt mit HDMI 2.0 auch schon. Daher habe ich aktuell ein LWL HDMI Kabel liegen. Aktuell brauchte ich halt nur eins von 15m länge zwischen AVR und TV. Hab mir folgendes bestellt: ![]() Wegen Infrarot also Easy. Hab noch eine Harmony die alles steuert. ![]() Das Setting steht und läuft ja seit Jahren so. [Beitrag von NEo250686 am 28. Okt 2023, 10:29 bearbeitet] |
NEo250686
10:41
erstellt: 01. Nov 2023, |||
TV ist seit gestern an der Wand mit der neuen Verkabelung! Es funktioniert alles wie ich es mir vorstellte! |
Einsteiger_
11:11
Da hier der Lüfter erwähnt wurde, welche Geräte bei dir machen denn so ein Krach, sollten die Lüfter Geräusche machen, dann stimmt bei dir etwas nicht. ? Und bei uns ist zum Beispiel auch kein störendes Blinken von Lichtern, an den Geräten, was hast du da für Geräte, die Geräusche machen und Blinken. ? ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 01. Nov 2023, 11:19 bearbeitet] |
NEo250686
14:00
PS4, PS5, der Panasonic 824 UHD Player ist auch nicht gerade leise beim lesen einer Disc. Leuten tut ganz stark die PS5, dann der AVR welcher ja auf seinem Display alles mögliche anzeigt. Apple TV leuchtet wenns an ist. Xbox auch. Zumal ich garnicht wüsste, wie ich die ganzen Geräte neben/unter den TV bauen soll. ☺️ |
dan_oldb
14:17
Die Helligkeit des Displays beim Denon kannst du einstellen, oder es sogar ausstellen. Erster Treffer bei google wenn man nach "X3400H display brightness" sucht: ![]() Für LEDs nehme ich schwarzen Edding: Der deckt wenig genug als das noch Licht und Farbe durchscheinen, aber gut genug um die Leuchtkraft zu reduzieren. |
Einsteiger_
15:10
Den X Knopf kann man zukleben, dann stört der auch nicht, die Mini LED am ATV kann man zukleben, am AVR kann man eigentlich das Display Dimmen, bei Musik Hören sollte bei Pure Audio das Display ausgeschaltet sein, und sollte die LED von Pure Audio stören, einfach zukleben. Und die ganzen Xbox Geräte die wir habenhört man nicht, weder den Lüfter wenn er mal läuft, noch das UHD Laufwerk, schon gar nicht wenn ein Film läuft und man nicht direkt das Ohr auf dem Gerät hat ja UHD-Disks kann man mitunter hören, aber keine DVD und keine Blu-Ray. Und bei den ganzen AVRs die wir schon hatten ist nicht ein mal Ei Lüfter zu hören gewesen, sollte dieser jemals angesprungen sein. ![]() Also alles was Stört abdecken, stört nicht und sieht man auch nicht, da man sich eigentlich auf den TV konzentriert. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 01. Nov 2023, 15:11 bearbeitet] |
NEo250686
15:30
Ich will die Lichter aber nicht abschalten oder abkleben. Ich mag mein cleanen Look im Wohnzimmer. Und wie schon erwähnt wurde, warum muss ich mich rechtfertigen, dafür wie mein Setup aufgebaut ist? Ich hatte ein Problem und habe es gelöst. Fertig aus. |
n5pdimi
15:36
40-48 Gbit/s Signal via HDMI 15m -> Viel Erfolg! ![]() Berichte unbedingt, ob die Kabel funktionieren. |
Einsteiger_
15:37
@TE, Du kannst deinen sauberes Aussehen ja behalten, hör aber auf zu jammern, das alles Geräusche macht und blinkt. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 01. Nov 2023, 15:38 bearbeitet] |
NEo250686
16:19
Wieviele Gbits jetzt tatsächlich über die Kabel fließen weiss ich nicht. Aber PS5 mit HDR in 4k und 30Bildern laufen ohne Probleme. 4k Filme mit DV übers Apple TV laufen auch ohne Probleme. Wüsste jetzt nicht welches PS5 oder Xbox Spiel volle 48Gbits voll ausreizt. Müsste ja dann natives 4k mit einem HDR Format und mind 60Bilder/Sek |
fplgoe
16:25
4k@120Hz. Bis 4k@60Hz war das mit dem guten 'alten' HDMI 2.0b kein Thema mehr. Allerdings auch da schon mit massiven Problemen bei großen Kabellängen, ganz ohne 40/48Gbps. [Beitrag von fplgoe am 01. Nov 2023, 16:25 bearbeitet] |
n5pdimi
17:56
Aberr ich dachte, GENAU DARUM geht es bei der ganzen Geschichte. Wenn Du nur 4K mit 60hz willst, dann klannst Du doch auch alles an den AVR anschließen. Dann brauchst Du den ganzen "HDMI 2.1" Bohai nicht machen. Ich dachte es geht Dire um 4K@120hz. Und da kann man sich leichtz ausrechenen, dass das die 4e-fache Bandbreite belegt. Oder hast Du nur was von HDMI 2.1 gelesen und das brauchst Du jetzt irgendwie am TV? HDMI Kabel haben keine HDMI Version. Ein HDMI Kabel weiß nicht, ob es nun an ein Gerät mit HDMi 2.1 oder 1.3 angeschlossen ist. Es bekommt einfach eine bestimmte Datenmenge zum Transportieren, und die packt es entweder oder eben nicht. |
fplgoe
19:20
Sorry, das kam bei mir zuletzt vielleicht falsch rüber. Ich meinte eher, dass bereits die Schnittstelle jeder halbwegs alten Geräte-Gurke das übertragen konnten. ![]() |
n5pdimi
19:42
Das bezog sich überhaupt nicht auf Dich. Nur, in der Skizze ist groß die Veerbindung Ps5/Xbox -> TV mitz HDMi 2.1 eingezeichnetz. Wenn nur 4k@60 gewünscht ist, ist der ganze Zauber nicht nörig. Der einzige Grund, denn AVR zu umegehen wäre, wenn auch die 120hz/VRR usw. vom neuen TV unbedingt genutzt werden sollen. |
fplgoe
20:01
Trotzdem sind die 15m Kabellänge eben nicht ohne. Selbst bei 4k@60Hz. Aber wenn es funzt, genießen, solange es geht. ![]() [Beitrag von fplgoe am 01. Nov 2023, 20:01 bearbeitet] |
Verkabelung 4K TV mit neuem UHD Player aber alter AVR Steffffan79 am 01.07.2022 – Letzte Antwort am 09.07.2022 – 16 Beiträge |
Verkabelung PC / AVR / TV matschie am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 8 Beiträge |
Verkabelung DVD-Recorder mit neuem Fernseher Spaghetti-Frosch am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 3 Beiträge |
Artefakte mit neuem AVR cvetkopr am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 6 Beiträge |
Verkabelung von AVR mit älteren Geräten ohne HDMI hessie_james am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 8 Beiträge |
Verkabelung TV/AVR/Sat Receiver jjens am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV - AVR - BP - FPRec Thommac am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 4 Beiträge |
Verkabelung AVR ->TV und Chromecast hifi-mensch am 17.05.2018 – Letzte Antwort am 18.05.2018 – 8 Beiträge |
Verkabelung Denon AVR/Samsung TV alexthegreat am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 2 Beiträge |
HDMI Verkabelung TV, AVR, Beamer trego am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.405
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.892
