Soundbar anschließen mit div. Geräten
HIFIHES
#1 erstellt: 04. Nov 2023, 21:58
Hallo, ich bekomme demnächst eine Soundbar und mache mit Gedanken wie ich alle Geräte so anschließe.
Es sollen alle Geräte über die Soundbar laufen.
1) Den Receiver direkt an die Soundbar über HDMI anschließe.
Konf1
Den Receiver an den TV anschließen.
Konf2
Was wäre die beste Lösung nach euerer Erfahrung?
Gruß Heiko
Stalingrad
#2 erstellt: 04. Nov 2023, 22:37
Du solltest den Blu-ray Player direkt an die Soundbar und die anderen Geräte an den TV anschließen. Der BD Player gibt als einziger HD Tonformate aus, die nicht über den ARC übertragen werden können. Deshalb den besser direkt an die Soundbar.
HIFIHES
#3 erstellt: 04. Nov 2023, 22:46
Ok, danke für den Tipp.
Mit welchem Audio Format soll ich in den TV bzw. in die Soundbar gehen: PCM oder Bitstream
Gruß Heiko
Stalingrad
#4 erstellt: 04. Nov 2023, 23:00
Bitstream, immer Bitstream, lass die Soundbar decodieren.
HIFIHES
#5 erstellt: 04. Nov 2023, 23:04
Danke, dann werde ich damit mal starten wenn das Teil da ist.
Gruß Heiko
fplgoe
#6 erstellt: 05. Nov 2023, 09:07
Ich fürchte nur, dass auch nicht alle Formate des ATV durch den TV auf den ARC zurück funktionieren. Aber das wirst Du ausprobieren müssen, je nach den genutzten Tonformaten.
Helck
Gesperrt
#7 erstellt: 05. Nov 2023, 16:23
Ich würd's so manchen:
1. Soundbar per HDMI-ARC an TV (ist ja klar) - ARC Funktion bei beiden Geräten aktivieren
2. Panasonic Blu-ray Player per HDMI an Soundbar
Der Blu-ray Player gibt HD Tonformate aus, die nicht über den ARC übertragen werden können.
3. Technisat UHD+ Receiver direkt an TV
Ton von Receiver per digital optisch an Soundbar
Vorteil: Ton wird direkt an die Soundbar übertragen
Vermeidet Probleme, die vielleicht bei der Übertragung per ARC vom TV auftreten können.
Nachteil: Ein Kabel mehr für die optische Tonübertragung Receiver-Soundbar
4. Apple TV direkt an TV, Ton dann über HDMI-ARC an Soundbar.
Nachteil: Es können wahrscheinlich nicht alle Tonformate des Apple TV per ARC an die Soundbar übertragen werden.
Eine andere Lösung gibt es auch noch:
Du kaufst dir so einen Umschalter (Beispielartikel)
https://www.amazon.d...mFtZT1zcF9hdGY&psc=1
schließt alle deine Geräte per HDMI daran an, und gehst vom Umschalter dann per HDMI in die Soundbar.
Vorteil:
Alle Soundformate die die Soundbar verarbeiten kann, können von allen Geräten per HDMI-Bitstream an die Soundbar übertragen werden, wenn diese die entsprechenden Tonformate beherrschen.
Nachteil:
Du musst immer auf das entsprechende Gerät umschalten (es gibt sicher auch teurere Umschalter die das automatisch erledigen).
Ist halt deine Entscheidung, ob du so einen Aufwand auf dich nehmen willst, oder dich halt für irgendeine andere Lösung entscheidest.
[Beitrag von Helck am 05. Nov 2023, 16:29 bearbeitet]
HIFIHES
#8 erstellt: 05. Nov 2023, 16:45
Danke Helck für die ausführliche Beschreibung!
Kommt bei Punkt 3 die Soundbar da nicht "durcheinander"? Denn sie würde doch auch durch das HDMI Kabel vom Fernsehe ein Ton Signal bekommen vom Receiver bekommen oder? Ich würde jetzt ungern ständig manuell der SB mitteilen auf welchem Eingang sie das Ton Signal bekommt.
Gruß Heiko
Helck
Gesperrt
#10 erstellt: 05. Nov 2023, 18:23
Gruß Heiko
1. Nein, die Soundbar kommt nicht "durcheinander"
Wenn du an deinem Technisat UHD+ Receiver den Audioausgang auf "optisch Digital" stellst, gibt der Receiver über HDMI keinen Ton mehr an den TV aus, der dann über ARC zurück an die Soundbar gelangen könnte, sondern der geht über das optische Kabel direkt an die Soundbar.
Um ihn zu hören musst du dann an der Soundbar auf den optischen Eingang umschalten.
Ich selbst hab' eine Sony PS3 direkt per HDMI am TV und der Sound geht per optischem Kabel an meine Soundbar.
Bei aktivierterte ARC-Funktion an TV und Soundbar gibt's keine Probleme, der Ton der PS3 kommt nur über das optische Kabel in die Soundbar.
2. Du würdest ungern ständig manuell der Soundbar mitteilen, woher sie den Ton bekommt ?
Tja. dann musst du entweder alle Geräte direk am TV anschließen und die ARC-Funktion nutzen (dann kann die Soundbar stets auf dem ARC-Eingang stehen bleiben) oder du benutzt so einen Umschalter wie von mir beschrieben, dann kann die Soundbar auf dem HDMI-Eingang stehen bleiben, du musst dann aber am Umschalter wählen, von welchem Gerät du den Ton höhren willst (was du aber sicher auch nicht möchtest).
Ohne umschalten geht es halt nicht, wenn du mehr als einen Eingang der Soundbar nutzen willst.
Selbst wenn du, wie hier beschrieben, den Blu-ray Player an die Soundbar und die anderen Geräte an den TV hängst, müsstest du dann immer noch zwischen Wiedergabe des ARC-Tons vom TV oder des HDMI-Tons vom Blu-ray Player umschalten.
Also nochmal, wenn du an der Soundbar absolut nichts umschalten willst, bleibt also nur die Lösung, alle Geräte an den TV und von dort per ARC an die Soundbar.
Nachteil: ARC überträgt nicht alle Soundformate die die Geräte, vor allem der Blu-ray Player, ausgeben können.
Wenn die Soundbar da ist, probier doch einfach mal alle hier vorgeschlagenen Lösungen:
1. Alle Geräte an TV, von dort per HDMI-ARC an die Soundbar
2. Blu-ray Player per HDMI an Soudbar, andere Geräte an TV, von dort per HDMI-ARC an Soundbar.
3. Blu-ray Player per HDMI an Soundbar, Technisat UHD+ Receiver per optischem Kabel an Soundbar, Apple TV an TV von dort per HDMI-ARC an Soundbar
aus, und entscheide dann, was dir am besten gefällt.
Wenn du noch Geld ausgeben willst, kannst du es auch noch mit eimem HDMI-Umschalter (sicher gibt es auch welche, die den Eingang automatisch umschalten, aber ich finde grade keinen und teuer dürften die auch sein) versuchen.
Wichtiger Hinweis:
HDMI- und ander Kabel bitte nur bei ausgeschalteten Geräten umstecken, da sonst Beschädigungen auftreten können.
[Beitrag von Helck am 05. Nov 2023, 18:34 bearbeitet]
HIFIHES
#11 erstellt: 05. Nov 2023, 18:49
Nochmal vielen Dank für Deine Unterstützung.
Ich werde Deine Tipps umsetzten und bin mal gespannt.
Gruß Heiko
Helck
Gesperrt
#14 erstellt: 06. Nov 2023, 02:11
Alles klar.
Lass mal höhren wie's gelaufen ist und für welche Lösung du dich entschiednen hast.
[Beitrag von hgdo am 13. Nov 2023, 23:14 bearbeitet]
HIFIHES
#15 erstellt: 13. Nov 2023, 20:29
Hallo Helck, ich hab jetzt ein wenig getestet und bin eigentlich zu der Konfiguration gekommen die Du vorgeschlagen hast:
AktKonf
Über den Optischen Ausgang des Receivers wird der Klang "klarer" und ein wenig lauter. Ich habe eine programmierbare Fernbedienung, so dass ich die entspr. Ein-/Ausgabe Kanäle beim Start alle Geräte einstellen konnte.
Der Klang der Soundbar ist für den Preis absolut OK! Was aber für mich echt ein deutlicher Mehrwert ist, dass sie "Sprache" über den Modus "Voice" deutlich hervorgehoben wird. Gerade bei einem Film wo Musik oder Geräusche im Dialog waren, hat der LG TV das nicht gut hingekriegt. Das passt jetzt.
Danke noch mal
Gruß Heiko
alex-220192 am 16.02.2022  –  Letzte Antwort am 16.02.2022  –  2 Beiträge
Soundbar an Beamer anschließen
Ludi2000 am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  16 Beiträge
Soundbar an Grundig TV anschließen
Laie12345 am 17.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  6 Beiträge
Soundbar korrekt anschließen, ARC, etc.
MuckyMarvel am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  5 Beiträge
Soundbar + Reciever + Fire-TV Stick anschließen
exto91 am 09.11.2021  –  Letzte Antwort am 09.11.2021  –  2 Beiträge
LG LED an Soundbar/Verstärker anschließen
plattenknipser am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  19 Beiträge
div. kabelfragen
chris_82 am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  3 Beiträge
Bose 900 Soundbar an Denon X3600H anschließen
Jules83 am 13.11.2022  –  Letzte Antwort am 17.11.2022  –  20 Beiträge
Soundbar
Joker1966 am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 26.05.2020  –  15 Beiträge
SOUNDBAR SAMSUNG HW E350 richtig anschließen
radi09 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  30 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.037
