HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 15m HDMI Kabel zum Beamer | |
15m HDMI Kabel zum Beamer+A -A |
Kinofan
#1 erstellt: 06. Nov 2023, 17:13 | |
Habe in 2021 einen JVC DLA N5 mit meinem Marantz AV7702MK2 verbunden. Benutzt habe ich auf Empfehlung ein Glasfaserkabel von Monoprice. Letzte Nacht bin ich (wieder mal) auf der Couch eingeschlafen und als ich aufgewacht bin, gab es nur ein blaues Bild. Durch Umstecken etc. habe ich festgestellt, dass das Kabel defekt ist.... einfach so mitten im Betrieb!?!? Kann das bei einem Glasfaserkabel sein? Es ist fest verlegt, es gab keinerlei Berührung. Jetzt brauche ich ein neues Kabel und habe festgestellt, dass es mittlerweile sehr viele Glasfaserkabel in 15m Länge gibt, die schon so bei 30€ anfangen..... Welches Kabel kauft man denn jetzt so? Danke! |
n5pdimi
#2 erstellt: 06. Nov 2023, 17:21 | |
Ja, das kann sein. Durch lange Benutzung kann sich das minimal verziehen, und das wars. Die ganzen Glasfaserkabel in dieser Klasse geben sich halt nicht viel. Das ist im Prinzip alles der selbe Wein aus unterschiedlichen Schläuchen. |
Helck
Gesperrt |
#3 erstellt: 06. Nov 2023, 17:29 | |
Wie hast du denn getestet, dass das Kabel defekt ist ? Hört sich für mich eher nach einem "Handshake" Problem an. Mal alle Geräte längere Zeit komplett vom Stronnetz trennen, HDMI-Kabel entfernen, Danach Kabel wieder einstecken, Geräte wieder ans Stromnetz, einschalten, sehen ob's geht. Wenn nicht Geräte mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Bevor man sich grundlos in Unkosten stürzt würde ich diese Tests mal durchführen. Wenn das natürlich schon geschehen ist, kann man vielleicht von einem Defekt ausgehen. |
AusdemOff
#4 erstellt: 06. Nov 2023, 17:31 | |
Ein Glasfaserkabel. auch wenn es auch Plastik gerfertigt ist, verzieht sich nicht. Und das alle Kabel gleich wären stimmt so auch nicht. Was aber den Tod vieler Glasfaserkabel, oder auch Plastikfaserkabel, verursacht ist das Sterben der in den Steckern verbaute Elektronik. Insbesondere der Laser und auch die integrierten Verstärker sterben schonmal gerne den Hitzetod. Deshalb sollte man auch optische Kabel, insofern die Elektronik integriert ist niemals fest einbauen. Ärgerlich bleibt aber das es keine Qualitätsmaßstäbe für diese Kabel gibt, insbesondere in Sachen Langlebigkeit. Ob billig, teuer, Marke, No-Name, es ist und bleibt ein va-banque Spiel. Try-and-error sozusagen. |
Helck
Gesperrt |
#5 erstellt: 06. Nov 2023, 17:34 | |
Richtig, dass in diesen Kabelen verwendet Glas ist recyceltes Glas aus dem Container. Das hat natürlich nicht die Qualität von hochreinem Quarzkristallglas. Wenn man so ein Billigkabel über mehrere Stunden im Betrieb hat, heizen die übertragenen Lichtsignale die Glasfasern auf, welches dann schmelzen und so den Defekt verursachen. |
Kinofan
#6 erstellt: 06. Nov 2023, 17:40 | |
Ja, hatte alles mal komplett vom Netz getrennt. Leider habe ich das Kabel damals fest in der Wand verlegt. Hätte doch niemals damit gerechnet, dass so ein Kabel kaputt geht. Mit meinem uralt 15m HDMI Kabel geht es..... Habe dieses Kabel gefunden: https://www.amazon.d...ZT1zcF9kZXRhaWw&th=1 Ist nicht so ganz das billige Kabel und hat "nur" 2% 1-Stern Bewertungen. Ist ja erschreckend wie viele negative Bewertungen es für die Glasfaserkabel gibt. Das geht ja bis 10% !!!! Deswegen meine Frage welches zuverlässige Kabel heute so bevorzugt wird. |
y0r
#7 erstellt: 06. Nov 2023, 17:42 | |
Die AV Access funktionieren ganz gut. Immerhin kann hier die Entfernung variabel ausfallen. |
n5pdimi
#8 erstellt: 06. Nov 2023, 18:01 | |
Was soll der Schachsinn? Kannst Du nicht sachlich schreiben, dass Du das so in der Form bezweiflest? Dann kann man sachlich antworten, oder brauchst Du das für Dein Selbstwertgefühl, Dich so auf bestimmte Leute einzuschießen? Dein wievielter Account ist das hier eigentlich? Den Steckern wird beim Spleißen des Glasfaserkabels nicht genug Zeit zum Abkühlen gegeben bevor sie zugepappt werden, deswegen kommt es oft zu spontanen Ausfällen oder auch Dead On Arrival. Dafür ist einfach keine Zeit - und da sind wird weider beim Geld. Das mit den integrierten Elektronikbauteilen ist ein anderer möglicher Grund. Das hab ich mal in einem Youtube Beitrag oder Artikel gelesen (war von Ecki oder so, weiß ich jetzt aber spontan nicht mehr). Das hab ich mir nicht selbst ausgedacht. Ist aber auch egal, es kommt nur darauf an, dass die Dinger halt nach einer gewissen Zeit ihren Dienst quittieren können. |
AusdemOff
#9 erstellt: 06. Nov 2023, 18:12 | |
Wo hast du denn das her? Um Glas oder gar Plastik, welches in den optischen Fasern verwendet wird, zu schmelzen bedarf es Laserleistungen die zwar technisch möglich sind aber nicht von der Stromversorgung der HDMI-Schnittstelle oder gar externen Netzteilen geliefert werden können. Die Laserdioden für Multimodeanwendungen haben eine Leistung im Milliwattbereich. Also fernab der Idee einer Laserkanone. In der Regel werden in optischen HDMI-Kabeln Multimodefasern aus Plastik eingesetzt. Quarzglas ist hierfür viel zu teuer. Obgleich teuer hier relativ ist. |
n5pdimi
#10 erstellt: 06. Nov 2023, 18:33 | |
Er wollte damit glaube ich nur zum Ausdruck bringen, was er von meinem Beitrga hält... |
Kinofan
#11 erstellt: 11. Nov 2023, 12:15 | |
Habe beschlossen diesmal gleich 2 Kabel zu verlegen.... Habe bestellt: https://www.amazon.d...=A1YV7GJVCDXVIE&th=1 und https://www.amazon.d...ZT1zcF9kZXRhaWw&th=1 Ich hoffe mal, dass das Kupferkabel die Datenrate mitmacht und 4k Signale über die Länge von 15m überträgt. Oder seht Ihr da Probleme? |
Kinofan
#12 erstellt: 11. Nov 2023, 12:27 | |
WAS ist das denn? Hatte das Kupferkabel in 15m bestellt und danach festgestellt, dass es das auch in 12,5m gibt. Das könnte auch reichen. Also habe ich das nachbestellt. Jetzt habe ich beide Kabel hier. ABER: Das 12,5m Kabel hat einen Durchmesser von 8mm und das 15m Kabel von 9,3mm !!! Dann lieber das dickere verlegen? |
n5pdimi
#13 erstellt: 11. Nov 2023, 12:46 | |
Vor allem vor dem Verlegen unbedingt erst testen, mit allen Quellen in MAx Auflösung. 27.- EUR KAbel auf 15m - na das wäre ien Glücksfall... Bei mir hat ein 180.- EUR Oelbach bei nur 10m mit 4K nicht funbktioniert. |
fplgoe
#14 erstellt: 11. Nov 2023, 13:20 | |
Habe das mit den Kabeln aus Altglas Recycling gerade erst gelesen... ich werfe mich weg. Ja, die paar Gramm Glasfaser muss man auch unbedingt nachhaltig erzeugen, sonst sind die Kabel nicht bezahlbar. Alte Aldi-Plastikflaschen? Mal abgesehen davon, dass die Glasfasern die Energie weiterleiten und nicht selbst verbrauchen sollen. Wenn man ein 15m Kabel so aufheizen wollte, dass es Schaden nimmt, müsste man wohl mit einem Kilowatt-Laser arbeiten. Es geht hier um ein paar Meter mit einem optisch relativ verlustfreien Fiberglas (nicht Altglas!) Kabel. Da werden ein paar Milliwatt eingesetzt. Nicht mal zwangsweise Laser. Anders wäre das wohl auch kaum über die HDMI-Schnittstelle mit ihren 5V mit max. 55mA (meine ich, war die max. Stromversorgung... bin da nicht ganz sicher) zu versorgen. Eigentlich das ja schon wieder OT, sorry für meinen Ausbruch, aber mir laufen immer noch die Tränen herunter. [Beitrag von fplgoe am 11. Nov 2023, 13:21 bearbeitet] |
AusdemOff
#15 erstellt: 11. Nov 2023, 20:14 | |
Äh, doch. Um Licht verlustrei durch eine Glas- oder Plastikfiber zu bekommen bedarf ers kohärentes Licht. Die einzige Quelle die das kann ist ein Laser. Aber wahrscheinlich meinst du eine Laserdiode im Gegensatz zu Festkörperlasern. |
15m HDMI 2.0 Kabel zissakos am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 5 Beiträge |
HDMI 15m Kabel -->1080p an Beamer . Marco_Max am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 2 Beiträge |
Suche 15m weisses HDMI Kabel Roadini am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 2 Beiträge |
HDMI-Kabel 15m Killiburny am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 3 Beiträge |
Verkabelung mit Beamer (15m) oceannoise am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 4 Beiträge |
HDMI kabel (15m) und switch. veciv6 am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 2 Beiträge |
HDMI Verlegekabel (ca. 15m Leerrohr) coreli am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 7 Beiträge |
HDMI 15m norman-79 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 4 Beiträge |
15m DVI-HDMI Verbindung Sopur am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 5 Beiträge |
15m YUV oder 15m HDMI jostef am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 3 Beiträge |
2023
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevenDeree
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.891
