HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Unterschied zwischen beider HDMI Kabel? 2.2/2.3? | |
Unterschied zwischen beider HDMI Kabel? 2.2/2.3?+A -A |
Kevin85
22:07
erstellt: 06. Dez 2023, |
Gibt es bei den 3 HDMI einen Unterschied? 10K 8K 4K HDMI 2.1 Kabel 1M, Zertifiziert 48Gbps Ultra High Speed Geflochtenes HDMI Kabel, Unterstützt Dynamic HDR, eARC, Dolby Atmos, 8K@60Hz, 4K@120Hz, HDCP 2.2 2.3, Kompatibel mit TV Monitor CABNEER 8K HDMI 2.1 Kabel 1,5m, HDMI Kabel Ultra Hoch Geschwindig 48Gbps 8K@60Hz 4K@120Hz 2.2/2.3 eARC HDCP Dolby HDR - Kompatibel mit HDTV, Laptop, Xbox, PS5 Switch, etc. Bei beiden steht 2.2/2.3 - ist das hdmi 2.2.? für was? CSL - 8k / 4k HDMI Kabel - 1,5m (1,5 Meter) - 8K @ 60Hz - 4K @ 120Hz - 48 Gbit/s - HDMI 2.1/2.0-3D - Ultra High Speed mit Ethernet - TV Blu-ray PS5 Xbox Series X Switch - schwarz |
Highente
22:40
Nein, HDCP 2.2 ist der digitale Kopierschutz. |
Ralf65
06:36
erstellt: 07. Dez 2023, |
dem Kabel als passives Bauteil ist die Kopierschutzversion (2.2, 2.3) völlig egal, dazu kommuniziert stets das ausgebende Gerät (Quelle) mit dem angeschlossenen TV bzw. Beamer, ist die Version beim Quellgerät höher, funktioniert die Wiedergabe u.U. nicht, daran ändert das Kabel dann auch nichts. Es gibt auch keine HDMI Versionen bei Kabeln (2.0, 2.1 etc.), die HDMI Kabel selber besitzen lediglich eine Zertifizierung, wobei "Ultra High Speed" für die max. mögliche Übertragungskapazität von 48Gbps steht, letzteres ist ausschlaggebend, damit sind alle möglichen Features und Auflösungen bis hin zu 8k@60p abgedeckt, wobei dem Kabel dabei wieder egal ist, um welche Auflösung es sich am Ende handelt. Für TV, AVR, Quellgeräte etc. gilt, das diese künftig offiziell "nur" noch mit HDMI 2.1 Standard beworben werden sollen, wichtig ist daher stets (auch aktuell), auf die jeweils unterstützten Features und Auflösungen zu achten, die bei "allen" in der Wiedergabe befindlichen Geräte detailliert aufgeführt und unterstützt werden müssen, damit diese funktionieren.... Im Prinzip kannst Du daher so gut wie jedes aktuelle "passive" HDMI Kabel verwenden, dabei können lediglich die Länge und Verarbeitungsqualität einen Einfluss auf die Funktion nehmen. [Beitrag von Ralf65 am 07. Dez 2023, 07:12 bearbeitet] |
Kevin85
23:33
danke schön |
TV HDCP 2.2 und AVR HDCP 2.3 stoffi20 am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 18.07.2021 – 4 Beiträge |
Unterschied zwischen 2 HDMI Kabeln Nebukatnedzar am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 7 Beiträge |
Unterschied zw. HDMI kabel und HDMI kabel Jeton am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 2 Beiträge |
neueste HDMI Kabel Version/4K, HDCP 2.2 d0d0 am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 6 Beiträge |
Unterschied HDMI-DVI und DVI-HDMI-Kabel ? moby3 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel Unterschied? duke330 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 60 Beiträge |
HDMI Kabel Unterschied DVD-Freak am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 2 Beiträge |
HDCP 2.2 zu HDMI 1.4? vishu_imtian am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 10 Beiträge |
Unterschied zwischen Scart und HDMI SO groß? davehal77 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Unterschied HDMI-Kabel 1.3a und 1.3b ? pana08 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 4 Beiträge |
2023
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*KaffeePott*
- Gesamtzahl an Themen1.559.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.826
