Optimale Verkabelung TV / PS5 / 5.1 System
verhohner
#1 erstellt: 21. Jan 2024, 11:36
Hi zusammen,
Ich habe bisher mein Setup immer wie folgt aufgebaut:
- TV Philips 65OLED706/12 per HDMI an Pioneer VSX-LX303
- Pioneer steuert dann das 5.1 System an
- Quelle für TV, YouTube etc kommt direkt über AndroidTV auf dem Philips
- Einzige weitere externe Quelle war eine PS4 Pro, die auch per HDMI an Pioneer angeschlossen wurde.
- Pioneer hat dann das Bildsignal an TV weitergegeben und Audio direkt ausgegeben
Jetzt habe ich die PS4 Pro durch eine PS5 Slim ersetzt und es ergibt sich folgendes Problem:
- Es lässt sich auf der PS5 nicht gleichzeitig 2160p sowie HDR aktivieren, da dies vom Pioneer wohl nicht unterstützt wird.
- Jetzt will ich natürlich nicht wieder einen neuen Reveiver kaufen müssen, daher überlege ich einen alternativen Setup
Überlegung:
- Kann ich die PS5 direkt an den Philips anschließen, sodass für das Bild der Receiver übergangen wird
- Kann ich dann nur das Audiosignal vom Fernseher an den Receiver senden
- Wie müsste die Verkabelung ausgestaltet sein, damit das so funktioniert?
Einsteiger_
#2 erstellt: 21. Jan 2024, 12:02
Wir haben kein Pioneer, Philips TV und keine PS.
Warum funktioniert das nicht, ist doch auch ein aktueller AVR, und sollte soweit fast mit den VSX-LX505 identisch sein.
Hast du dich schon mal die BDA vom Pioneer 303, TV und der PS5 beschäftigt. ?
Wir haben zum Beispiel unsere Xbox egal welche, schon immer nur mit den HDMI Kabel am AVR verbunden, und da hat es sofort immer funktioniert, nur das man halt bei den neuen AVR mit den neuen Konsolen etwas einstellen muss.
Hast du auch die richtigen HDMI Kabel, Ultra High Speed HDMI Kabel ?
Hast du den TV auch zur neuen Konsole richtig eingestellt falls erforderlich, wie zum Beispiel die HDMI Eingänge am TV auf erweitert, oder was auch immer, wir mussten am TV damit wir den vollen Umfang der Konsole nutzen wollen die HDMi Eingänge richtig einstellen.
Also am AVR und den TV mal die HDMI Eingänge kontrollieren, daran kann es eventuell liegen.
[Beitrag von Einsteiger_ am 21. Jan 2024, 12:28 bearbeitet]
n5pdimi
#3 erstellt: 21. Jan 2024, 13:43
Warum funktioniert das nicht, ist doch auch ein aktueller AVR, und sollte soweit fast mit den VSX-LX505 identisch sein.t
Nein, so wie ich das sehe, iser der 303 ein 2018er Modell und insofern nicht "aktuell", weil unterstützt nicht alle Features die die PS5 kann.
Einsteiger_
#4 erstellt: 21. Jan 2024, 19:22
Aah ok, Entschuldigung den habe ich mit den 305 verwechselt, da hast du natürlich recht, der wird dieses eventuell nicht unterstützen, aber der 305 bestimmt.
Kannst ja den 303 verkaufen, und dir den 305 nehmen der ist günstiger als der 505, ist ähnlich wie bei Onkyo (TX-NR 7100, TX-RZ50), und da ist der TX-NR 7100 der günstigere.
Aber wenn du dir keinen neuen AVR kaufen möchtest musst du damit leben, ansonsten die Konsole am TV anschließen.
[Beitrag von Einsteiger_ am 21. Jan 2024, 19:25 bearbeitet]
pegasusmc
#5 erstellt: 21. Jan 2024, 19:31
verhohner (Beitrag #1) schrieb:
Hi zusammen,
Reicht , ARC in beiden Geräten aktiv ?
Nemesis200SX
#6 erstellt: 21. Jan 2024, 20:19
Das wird bestimmt unterstützt denn das ist langjähriger Standard. Dein Problem wird sein, dass die PS5 standardmäßig HDR als RGB ausgibt und dann geht es nicht in Kombination mit 4K. Du musst in der Konsole die HDR Ausgabe auf YUV oder YCbCr umstellen, dann klappt es. Das Gleiche musste man bereits bei der PS4 Pro machen.
verhohner
#7 erstellt: 21. Jan 2024, 22:04
Hab das Problem lösen können. War tatsächlich eine Einstellungssache. In der Bedienungsanleitung steht dazu allerdings nichts. Aber hier im Forum gabs die Lösung: https://www.avforums...eiver.2246819/page-2
ayah am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  11 Beiträge
optimale Verkabelung?
vs1 am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  11 Beiträge
Verkabelung PC - TV - 5.1-System
HeikoWagner am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  14 Beiträge
ernesto111 am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  3 Beiträge
Optimale Verkabelung!
TeamRedDADDY am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  2 Beiträge
Matze149 am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  4 Beiträge
optimale LCD-Verkabelung?
Helge4711 am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  6 Beiträge
Verkabelung Samsung Tv mit 5.1 System
vividas am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  3 Beiträge
Optimale Verkabelung...??? HK Anlage !!!
kniggemh am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2004  –  4 Beiträge
Optimale Verkabelung/Adapter nötig?
macblum am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKwibix
  • Gesamtzahl an Themen1.557.383
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.184
