HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Videokabel wofür?? | |
Videokabel wofür??+A -A |
Yankeecs
#1 erstellt: 15. Nov 2005, 20:40 | |||
Hi! Ich habe heute mal meinen neuen Receiver mal aktiviert und frage mich wofür ich zwischen Fernseher und Receiver eine Verbindung via Videokabel herstellen soll??? Ich hab mir eines gekauft nur es tut sich nix! Wofür ist diese Verbindung eigentlich gut?? Ich dachte zuerst um ein Menü des Receiver auf dem Fernseher wiederzugeben, schaut aber nicht so aus! Bitte um Antwort! Mfg Yank |
bart_simpson
#2 erstellt: 15. Nov 2005, 20:53 | |||
Tach
Du musst doch keine Verbindung Herstellen Wenn der Receiver über ein OSD verfügt kann man das Menü auf dem TV sehen Ob dein Receiver ein OSD hat sollte doch in der Anleitung stehen Oder falls ein Videosignal von einem Quellgerät zum TV durchgeschleift wird mfg bart |
Passat
#3 erstellt: 15. Nov 2005, 23:00 | |||
Die Videoverbindung brauchst du nur, falls du das evtl. vorhandene OnScreen-Menü des Receivers auf dem TV sehen willst und/oder wenn du den Receiver auch als Videoumschaltzentrale verwenden willst. Grüsse Roman |
Yankeecs
#4 erstellt: 16. Nov 2005, 21:56 | |||
Vielen Dank für die Antworten!! Mein Receiver verfügt über kein OSD! Nun frage ich mich wieso in der Beschreibung steht bzw. aufgezeichnet ist das der Fernseher mit dem Receiver durch ein Videokabel verbunden werden soll??? Leider steht in der Beschreibung keine Erläuterung warum dies geschehen soll! Mfg Yank |
bart_simpson
#5 erstellt: 16. Nov 2005, 22:05 | |||
Tach Was ist es den für ein Gerät? Wie schon gesagt wenn er ein OSD hätte müsste man eine Videoverbindung zum TV herstellen Aber da dem nicht so ist macht es kein sinn Es sein den man schleift z.B. die Videosignale von DVD Player und Sat Receiver zum AV Receiver mfg bart |
Passat
#6 erstellt: 16. Nov 2005, 23:46 | |||
Weil der Receiverhersteller davon ausgeht, das man den Receiver auch als Videoumschaltzentrale verwendet, d.h. sämtliche Videogeräte (DVD-Player, Videorecorder, DVD-Recorder o.Ä.) auch bildtechnisch an den Receiver anschließt. Auf die Idee, die auch direkt an einen Fernseher, der genug Eingänge für die Videogeräte hat, anzuschließen, kommen die Receiverhersteller kaum. Grüsse Roman |
00tommekk
#7 erstellt: 25. Nov 2005, 22:04 | |||
Hallo zusammen, ist es denn ein Nachteil, wenn man die Video-Signale über den Receiver laufen läßt? Bin dabei mit eine Anlage aufzubauen. Für den neuen Fernseher ist noch kein Geld vorhanden, daher habe ich nur einen alten, der wenig bis keine Ausgänge hat. Ich hatte vor - wenn am Montag mein Yamaha RX-V 757 eintrifft - den DVD-Player an den Receiver und dann vom Receiver ans TV weiter. (Der hat nur einen CHINCH-Video-Eingang und einen CHINCH Audio). Oder ist der TV-Ausgang am Receiver gar nicht dafür gedacht, sondern nur für das OSD? Vielen Dank für eure Hilfe, gruss, tom |
bart_simpson
#8 erstellt: 26. Nov 2005, 12:31 | |||
Tach
Nachteil ist es nicht die Videosignale über den Receiver zu schleifen manchmal sogar von Vorteil
Die Monitor Ausgänge am Receiver sind dafür gedacht Mit dem OSD gibt’s bei einigen Receivern unterschiede die meisten geben es nur über die S-Video und Composite Ausgänge aus mfg bart |
mogo
#9 erstellt: 26. Nov 2005, 14:19 | |||
Hallo, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber könnte das Videosignal nicht dafür sein, um den Receiver mit dem Fernseher anzuschalten? Natürlich vorrausgesetzt, das Kabel wird am Videoausgang des TVs angeschlossen. Bei meinem Onkyo (AV-Receiver) läuft das auch über den Videokanal des Fernsehers. |
bart_simpson
#10 erstellt: 26. Nov 2005, 14:48 | |||
Tach Um Geräte aus dem Stand-By zu holen ist meist ein 12V TRIGGER Anschluss gedacht Oder meinst du dass der TV lediglich das Programm umschaltet mfg bart |
mogo
#11 erstellt: 26. Nov 2005, 14:54 | |||
Bei meinem Onkyo TX-SV636 nennt dich das IPM (intelligent power management). Konnte ich zwar noch nicht testen (da mein alter Fernseher nichtmal Scart hat ), aber laut Anleitung soll das so funktionieren. [Beitrag von mogo am 26. Nov 2005, 15:01 bearbeitet] |
bart_simpson
#12 erstellt: 26. Nov 2005, 15:00 | |||
Tach
Davon hör ich jetzt zum ersten mal mfg bart |
mogo
#13 erstellt: 26. Nov 2005, 15:07 | |||
Habe das dir und mir zuliebe gerade mal mit einer Kamera ausprobiert und es funktioniert tatsächlich. Ca. drei Sekunden nach dem Anschalten der Kamera geht der Receiver an, schaltet auf TV um und auf dem Display erscheint irgendwas mit "TV power on". Irgendwie schon etwas prollieg |
Oldnitro
#14 erstellt: 26. Nov 2005, 15:08 | |||
ist doch eigentlich ganz klar DVD, Sat , Konsolen , Video alles geht mit audio und video in den Reciver rein. Das Video kabel stellt dann die verbindung zwischen TV und Anlage her. nun muss man nur den TV anschalten und kann mit der Reciverfernbedienung die Bild und Tonquelle umschalten. Ist meiner meinung nach super gedacht von den herstellern. schließt doch mal 3 Konsolen 2 DVD Player 1 Pc und Einen Sat Reciver an einen normalen TV an |
mogo
#15 erstellt: 26. Nov 2005, 15:13 | |||
Ja ha, das ist ja durchaus logisch und dafür kauft man sich dann einen AV-Receiver. Aber so weit ich das verstanden habe, werden da keine anderen Videogeräte angeschlossen. Und wenn der Receiver auch kein OSD hat und das Videokabel wirklich an den Video-In des Fernseher soll, wäre halt nach dem Sinn zu fragen. Da Yankeecs uns bis jetzt vorenthält, was er da überhaupt für ein Gerät stehen hat, werden wir wahrscheinlich noch lange rätseln dürfen |
Fernseher mit 4xScart wofür ?? oldy100 am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 3 Beiträge |
Videokabel ? The_Writer am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 2 Beiträge |
Verbindung Receiver zu RV Andimb am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 10 Beiträge |
Wofür ist ein Netzwerkanschluss am LCD? buma86 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 2 Beiträge |
Qualität der Videokabel alex1989 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 3 Beiträge |
Verbindung HD-Receiver mit Festplattenrekorder Cellarius am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 4 Beiträge |
Wofür brauch ich einen Komponenten-Eingang??? rabbit_elvis am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 5 Beiträge |
Beste Verbindung Receiver - Beamer zebrastreifen am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 12 Beiträge |
Verbindung Receiver + Heimkino + Tv swissgin95 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 14 Beiträge |
LAN-Verbindung: Receiver - Computer SquAdroN am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 2 Beiträge |
2005
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.401
