TV und Firestick
Eaglevoice
#1 erstellt: 05. Jun 2024, 09:33
ich möchte meinen TV (Panasonic) und über 15 Jahre alt mit einem Firestick bestücken, um u.a. die Mediathek zu empfangen.
Nun folgendes Problem: Der TV hat keinen USB - Anschluss sondern nur 2 HDMI Buchsen.
Nach Recherchen im Netz gibt es Zwar welche über AMAZON, die aber nach dem Anschluss das Passwort verlangen. Und sicher ist das auch nicht Kostenlos.
Jetzt meine Frage:
Gibt es nun Firesticks auf dem freien Markt, die nicht das "AMAZON" - Label haben ?
Habt Ihr Vorschläge ?
Schon mal vielen Dank im Voraus.
AusdemOff
#2 erstellt: 05. Jun 2024, 10:24
Um welchen Panasonic TV handelt es sich?
dan_oldb
#3 erstellt: 05. Jun 2024, 10:34
Die Nutzung des Amazon FireTV Sticks ist kostenlos, man braucht lediglich ein ebenfalls kostenloses Amazon-Konto. Geiches gilt für einen google Chromecast.
Was willst du mit USB, HDMI ist genau der Anschluss den so ein Stick braucht.
Koblai
#4 erstellt: 05. Jun 2024, 10:47
Kannst du das erläutern? Ich kann dir nicht folgen. Wozu brauchst du einen USB-Anschluss? Was gibt es über Amazon und wofür verlangen die ein Passwort?
Fire TV Sticks sind exklusiv von Amazon. Aber andere Hersteller bieten auch vergleichbare Streaming-Geräte.
Eaglevoice
#5 erstellt: 05. Jun 2024, 11:13
der ist uralt.
Typ:
TX-L32S520E
Eaglevoice
#6 erstellt: 05. Jun 2024, 11:15
Ich habe mit einem Bekannten gesprochen, der sagte dass es in einer USB angeschlossen werden muss.
Hast du eine Empfehlung welcher Stick für meinem TV geeignet wäre ?
n5pdimi
#7 erstellt: 05. Jun 2024, 11:20
Der USB Anschluss ist für die Stromversorgung zuständig, dann musst Du das eben über das beiliegende Netzteil mit Kabel machen und kannst den Strom nciht einfach vom Tv abgreifen wie Dein Bekannter....
WirbelFCM
Gesperrt
#8 erstellt: 05. Jun 2024, 11:27
Korrekt.
Der stick muss in einen HDMI Port. Der FireTV 4K war letztens für knapp 40€ im Angebot, der war echt top. Habe aber dann trotzdem zum Nvidia TV shield Pro gegriffen, der ist nochmal deutlich leistungsstärker (der FireTV hat bei langem Scrollen durch meine recht große Plex-Mediathek irgendwann immer „schlapp“ gemacht), kostet aber über 100€, neu sogar 170€ oder so. Aber der dürfte dann auch für die Ewigkeit halten 😎
Und er scheint such nicht so mit Werbung überfüllt zu sein wie der FireTV.
dan_oldb
#9 erstellt: 05. Jun 2024, 11:40
Es dauert 20 Sekunden sich das Ding anzusehen, dann sieht man einen HDMI Stecker, und in der Beschreibung steht auch nochmal "Dank seines kompakten und unauffälligen Designs kann das Gerät direkt mit dem HDMI-Anschluss auf der Rückseite Ihres Fernsehers verbunden werden"
Wie alt dein TV ist spielt keine Rolle, solange er einen HDMI Anschluss hat. Und du brauchst natürlich Internet via WLAN da wo du ihn einsetzt, das gilt auch für jeden Stick.
KarstenL
#10 erstellt: 05. Jun 2024, 11:45
Kurzanleitung aufrufen und anschauen
https://www.google.c...-t05R8uQ5LBz0RzRJwSy
n5pdimi
#11 erstellt: 05. Jun 2024, 11:45
Aber Strom braucht das Dingens nunmal trotzdem, und der kommt nunmal über USB. Also MUSS das Ding irgendwie auch mit USB verbunden sein, aber eben nicht unbedingt mit dem TV.
KarstenL
#12 erstellt: 05. Jun 2024, 11:47
USB Netzteil im Lieferumfang
n5pdimi
#13 erstellt: 05. Jun 2024, 11:50
...dann musst Du das eben über das beiliegende Netzteil mit Kabel ....
AusdemOff
#14 erstellt: 05. Jun 2024, 11:51
Jetzt einmal unabhängig ob der FireTV Stick an USB oder HDMI gehört.
Dein TV hat einen USB-Anschluß. Dieser befindet sich an der Seite links, von vorne gesehen.
KarstenL
#15 erstellt: 05. Jun 2024, 12:05
Dann kommt es darauf wie der TV ausgeschaltet wird oder ganz vom Strom getrennt wird, bzw sich der USB verhält wenn der TV ausgeschaltet wird...
ICH würde den FireTV nicht immer (falls das geschieht) hart ausschalten und vom Strom trennen, zumal er dann immer (wenn er Strom bekommt) neu gestartet wird und nicht direkt zur Verfügung steht.
KarstenL
#16 erstellt: 05. Jun 2024, 12:05
überlesen
n5pdimi
#17 erstellt: 05. Jun 2024, 13:57
Es ging ja am Ende auch lediglich darum, dem TE die Angst zu nehmen, er könne einen FireTv Stick nicht anschließen mangels USB am TV. Das ist ja hoffenltich klar geworden, dass das kein Problem ist.
macjigger
#18 erstellt: 05. Jun 2024, 14:21
Tip für Plex Benutzer auf älterem, langsamem Fire Stick: KODi installieren und dort Plex App verwenden.
Verzweifele mit Audio Amazon Firestick
quillo07 am 05.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.04.2020  –  5 Beiträge
Verkabelung Klang Sony VW270 + FireStick TV
flar1340 am 04.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  6 Beiträge
Samsung TV Problem Anynet mit Amazon Fire TV
Klangschraube80 am 06.02.2023  –  Letzte Antwort am 07.02.2023  –  2 Beiträge
Frage zu HDMI Anschluss
nvoelkel am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  13 Beiträge
Anschluss Decoderstation zu Panasonic TXP50GW10
flow89 am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  8 Beiträge
Anschluss TV/Beamer - HDMI Geräte
ExSe am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  4 Beiträge
Tonproblem nach Anschluss TV-Box
-ews- am 15.11.2023  –  Letzte Antwort am 16.11.2023  –  11 Beiträge
DVI - HDMI | HDPC Anschluss an LCD-TV
M0ki am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  3 Beiträge
PROBLEM: Anschluss HDMI an TV
MajorDerBeste am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  5 Beiträge
Kein TV-Anschluss im Zimmer!
Oo__oO am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.250
