Probleme mit Ton LG CineBeam HU915QE
Xelsior
#1 erstellt: 05. Jun 2024, 20:33
Hallo Leute,
Habe mir vor kurzem o.g. Laser TV zugelegt.
Bin soweit mehr als zufrieden, wenn da nicht der Ton wäre. zufrieden, Es ist ein Ding der Unmöglichkeit den Ton vom Beamer zu meiner Soundbar zu leiten.
Verkabelung :Toslink und HDMI.
Soundbar 10 von Canton.
Habe selbstverständlich die optische Tonausgabe gewählt und auch schon HDMI Arc als Audioausgang probiert.
Beides will einfach nicht funzen, obwohl ein Lichtsignal am toslink anliegt.
Den Canton Support habe ich auch schon kontaktiert und sind alle Einstellungen durchgegangen. Bisher ohne Erfolg. Andere Geräte die über hdmi an der Soundbar angeschlossen sind funktionieren mit Ton.
Aber alle Geräte was am Beamer angeschlossen ist oder auch die installierten Apps über WebOS wollen den Ton einfach nicht an die Soundbar leiten. Der Beamer Lautsprecher funktioniert.
Hat vielleicht einer von Euch eine Idee?
Vg Xelsior
derdater79
#2 erstellt: 06. Jun 2024, 08:07
Hi,also am Lg die Toneinstellung bei Hdmi arc und Hdm arc an der Canton
Hdmi arc am Beamer einschalten
Ton im Menu Erweiterte Einstellung
Hdmi Input Format
Bitstream
Digitale Ausgabe
Automatisch
Earc support ein und ausschalten
Die Soundbar kann,wenn es nicht die 2. Generation ist ,mit einen Adapter auf Earc bringen da muß man manchmal mit dem Earc support nachhelfen da klappt es auch mit Dolby Atmos
In der Soundbar den Hdmiarc einschalten
Und manchmal ist es das Hdmi Kabel der Übeltäter
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 06. Jun 2024, 08:08 bearbeitet]
Xelsior
#3 erstellt: 06. Jun 2024, 10:06
Hallo @derdater79
Danke für Deinen Beitrag zu meinem Problem.
Ja, es handelt sich um die erste Generation der Soundbar 10. Soll laut Canton aber auch funktionieren ohne eARC. Angeschlossen bei beiden Geräten HDMI 1. Kabel hatte ich sicherheitshalber auch schonmal gewechselt.
Ich kann natürlich einen Adapter besorgen wenn damit das Problem beseitigt ist. Aber es wundert mich schon das mein Philips 75pus8505 tadellos funktionierte und nun plötzlich ein Adapter her muß für den Beamer um eARC zu unterstützen🤔
Habe nun soweit alle Einstellungen vorgenommen. Also wenn ich es richtig verstanden habe muß ich als Audioausgang HDMI ARC auswählen und nicht Optical Out ? An der Soundbar gibt es die Einstellung nicht. Nur das was ich im Anhang als Screenshot hochgeladen habe
Einganskonfiguration Soundbar
[Beitrag von Xelsior am 06. Jun 2024, 10:44 bearbeitet]
derdater79
#4 erstellt: 06. Jun 2024, 15:06
Hi ja an der Canton den Hdmi Arc Anschluß, und beim Lg Beamer auch.
Es kann mal ein Hdmikabel mit besserer Abschirmung von Nöten sein.
z. B.
https://www.amazon.d...d%2Caps%2C311&sr=1-6
Ich habe die Kombi aus dem Beamer und den Canton Amp über Arc bekomme ich kein Dolby Atmos von Netflix und Co.da musste der Adapter bzw Extraktor her.
https://feintech.eu/...earc-audio-extractor
Gruß D
Xelsior
#5 erstellt: 06. Jun 2024, 15:59
Habe mir nun den hier bestellt.
https://feintech.eu/...o-extractor-splitter
Sollte wohl auch i.O. sein 😉
Aber eins verstehe ich nicht. Warum reicht nicht das optische Kabel aus? Brauche ich dann überhaupt noch den optischen Ausgang über toslink, oder kann ich den gleich weglassen und für ne andere tonquelle verwenden?
derdater79
#6 erstellt: 07. Jun 2024, 06:31
Hi,über Hdmi gehen alle Formate und Hdmi Cec,Lautstärke,Ein Aus.
Lichtleiter kann weg.
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 07. Jun 2024, 06:33 bearbeitet]
Xelsior
#7 erstellt: 07. Jun 2024, 07:00
Ok, Danke nochmals für Deinen Support.
Bleibt jetzt nur noch abzuwarten bis der Adapter da ist und ich dann nochmal einen Versuch unternehme. Gebe dann Bescheid 🙋‍♂
Xelsior
#8 erstellt: 12. Jun 2024, 18:36
Hallo nochmals,
Habe nun den Audio Extractor so wie es sein soll angeschlossen.
Beamer an Output ARC/eARC und die Soundbar an den Audioanschluss vom Adapter.
Die DIP Schalter links auf On, und rechts auf Out2.
Die Audioeinstellungen am Beamer auch so vorgenommen wie beschrieben.
Leider will aber immer noch keinen Ton ausgeben 😫
Wenn ich die Lautstärketaste drück, kommt das Symbol Ton deaktiviert. Natürlich habe ich den Ton nicht deaktiviert.
Zudem wurde mir noch auf dem Bildschirm angezeigt "GSV DEFAULT",
was immer das heißt? 🤷‍♂
Ich weiß einfach nicht mehr weiter 😐
derdater79
#9 erstellt: 13. Jun 2024, 07:19
Hi ,einfach etwas warten und dann die Soundbar einschalten,ich zähl bis 10.out auf 1
Hdmi Earc an Beamer, andere Seite des Adapters , Hdmi an Sound bar.
Gruß D
Xelsior
#10 erstellt: 13. Jun 2024, 11:21
Sei gegrüßt derdater79,
Habe nochmal gecheckt.
Siehe Bilder.
Leider kein Bild/ Signal auf HDMI 1.
Zeigt GSV default
Stecker Belegung
Dip Konfiguration
GSV DEFAULT
[Beitrag von Xelsior am 13. Jun 2024, 11:23 bearbeitet]
Xelsior
#11 erstellt: 13. Jun 2024, 11:40
Sehr komisch ist auch das wenn ich HDM1 konfigurieren möchte, er mir nur HDMI 2 Arc und optical anbietet.
HDMI CONFIG
n5pdimi
#12 erstellt: 13. Jun 2024, 12:32
Sorry, aber was passiert denn hier für ein Quatsch? Was soll das mit HDMI 1 am Beamer? Was willst Du da konfigurieren? Wo genau hast Du Audio von dem Splitter an der SOundbar angeschlossen? "An die Soundbar" ist eher uneindeutig...
Also ich halt das mit dem feintech Teil für absoluten Quatsch. Der Beamer muss von HDMI2/eARc an den HDMi Out/eARC der Canton Soundbar. Wenn das nicht klappt, ist zu 80% was falsch konfiguriert, 10% das Kabel Mist oder 10% was Kaputt bzw. inkompatibel.
[Beitrag von n5pdimi am 13. Jun 2024, 12:33 bearbeitet]
derdater79
#13 erstellt: 13. Jun 2024, 14:07
Hi, vom Extraktor auf z.B,hdmi 2 der Soundbar. Nachher den Anschluß wählen.Im Beamer Earc einschalten
Ich habe dadurch Netflix ,Apple Tv in Dolby Atmos. sofern die Abos das hergeben.Direkter Anschluß über Arc,erste Generation ,gibt kein Atmos.
Gruß D
Xelsior
#14 erstellt: 13. Jun 2024, 15:04
Ich habe es hinbekommen.
Ich habe nun ...
1 HDMI Kabel für Audio vom Beamer HDMI2 über den extractor an Soundbar HDMI2
und ein...
2tes HDMI Kabel für Video vom Beamer HDMI1 direkt an Soundbar ARC angeschlossen.
So klappt es nun.
Wusste nicht das ich 2 HDMI Kabel brauchte.
Es sind HDMI 2.1 Kabel. Also an denen konnte es nicht liegen.
Thx @n5pdimi und derdater79
[Beitrag von Xelsior am 13. Jun 2024, 15:06 bearbeitet]
Highente
#15 erstellt: 13. Jun 2024, 15:30
Deine Beschreibung kann doch nur falsch sein. Für Audio muss doch die Soundbar über den HDMI ARC Steckplatz verbunden werden. ARC = Audio Return Chanel.
Xelsior
#16 erstellt: 13. Jun 2024, 16:03
Das kann ja sein und ich verstehe Deine Anmerkung, aber der arc Anschluß ist ja der TV Anschluss für den TV, oder in meinem Fall für den Beamer, sprich ein Ausgang der Soundbar der das videosignal an den Beamer schickt.
Wenn ich das Videokabel nicht an der Arc Buchse anschließe habe ich kein Bild und kann nicht die externen Geräte die an der Soundbar angeschlossen sind nutzen.
Daher muß ich zwangsläufig das audiosignal an einen der anderen hdmi Steckplätze der Soundbar anschließen.
Wenn Ihr andere Vorschläge habt bin ich gerne offen dafür.
Sicherlich ist es nicht schön das ich nun 2 hdmi kabel an Beamer und Soundbar nutzen muss um Bild und Ton der Soundbar zu nutzen, was vorher nicht nötig war.
[Beitrag von Xelsior am 13. Jun 2024, 16:10 bearbeitet]
Ton probleme Lg Oled Tv
Ledilicous am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  4 Beiträge
Probleme mit Bild und Ton
Injected am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  5 Beiträge
Probleme mit Ton bei Verkabelung !
cologneking71 am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  8 Beiträge
HDMI-Probleme mit LG 42LV4500
Urgest_LG am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  2 Beiträge
LG 55LM620s Probleme mit Audiorückkanal
horseman164 am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  9 Beiträge
kleine HDMI Probleme LG 65B7D-Denon X1400H
Loroner am 22.11.2017  –  Letzte Antwort am 22.11.2017  –  3 Beiträge
LG Fernseher - Komischer Ton
Keks12 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  5 Beiträge
Probleme mit HDMI Verbindung beim Ton & Bild !
*Surroundman* am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  3 Beiträge
LG-Fernseher - Kein Ton
rone86 am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  5 Beiträge
Probleme mit Bildaussetzern
Magic85 am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  19 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKabelkalle
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.500
