HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVBT-T2 an Röhrenfernseher - Mini-AV auf Scart/Com... | |
DVBT-T2 an Röhrenfernseher - Mini-AV auf Scart/Composite/S-Video?/+A -A |
hipstress
08:10
erstellt: 25. Jun 2024, |
Hallo, da im Haus meiner Großmutter (wie wohl überall) der Sammelkabelanschluss ausläuft, würde ich sie gerne an DVBT-T2 anschließen. Allerdings hat sie noch ein altes Röhrengerät. Anschlüsse wären Scart, Composite und S-Video. ![]() ![]() Die DVBT-T2 Boxen scheinen sich ja alle nicht viel zu nehmen, daher habe ich gewohnheitshalber an Xoro gedacht. ![]() Hier wäre ein Mini-AV (3,5mm Klinkenbuchse) als Anschluss vorhanden. Adapterkabel auf Cinch oder Scart habe ich gefunden, auf S-Video auf Anhieb interessanterweise nicht. Funktioniert das so, wie ich es mir vorstelle? Sind die Anschlüsse und das übertragene DVBT-T2 Signal mit der Röhre tatsächlich kompatibel? Und p.s. - so weit ich mich belesen habe . man braucht in Innenräumen eine aktive Antenne, die durch den Antennenanschluss mit 5V versorgt wird, ist das korrekt? Gibt es da nennenswerte Unterschiede oder kann ich in der Großstadt einfach die erstbeste, kleine, aktive Antenne nehmen? Vielen Dank! |
n5pdimi
08:33
Der Miniklinkenanschluss am XORO entspricht exakt dem Gelb/rot/weiß des TV. Das ist natürlich qualitativ die unterste Schublade, sollte aber an der Röhre absolut Ok sein. Ein Adapter auf Scart würde hier keine Verbesserung bringen. Ich würde versuchen, gleich einen Receiver mit Scart Anschluss zu bekommen, falls es sowas gibt. Zu der Empfangsfrage wird Dir niemand realistisch eine Aussage treffen können, der nicht zufällig exakt im selben Empfangsgebiet wohnt und eben falls DVB-t2 nutzt. Dass man ohne Aufpreis mit DVB-T2 ausschließlich die ÖRE empfängt ist Dir bekannt? Edit: Von dem Xoro gibt es doch auch eine Variante mit Scart - die würde ich nehmen. [Beitrag von n5pdimi am 25. Jun 2024, 08:36 bearbeitet] |
hipstress
08:37
Hi, danke für die schnelle Antwort! bei einem Receiver mit Scart wäre ein besseres Bild zu erwarten? Den XORO HRT 8730 SCART finde ich nämlich nirgends mehr zu kaufen... Und - auch in Großstädten wäre denkbar, dass eine aktive Antenne innen nicht ausreicht? Dass die privaten zusätzlich kosten hatte ich gelesen. Allerdings immernoch weniger, als ein Kabelanschluss. Und - was wäre die Alternative? Eine Sat-Schüssel würde ich auf dem kleinen Balkon ungerne montieren, das Kabel müsste ja auch wieder irgendwie rein geführt werden etc. Oder habe ich da irgendetwas sprichwörtlich nicht auf dem Schirm? [Beitrag von hipstress am 25. Jun 2024, 09:01 bearbeitet] |
Stalingrad
08:47
Ihr solltet mal zusammenlegen und Eurem Großmütterchen einen neuen Fernseher spendieren. Selbst die Billigkisten vom Baumarkt sind besser als eine alte Röhre. Und Oma freut sich. |
n5pdimi
08:59
Vor allem würden nicht die Kabel vor dem Tv rumbaumeln weil sie vorne reingehen. Ein Adapter auf macht die Sache qualitativ nicht besser. Gut, aber hier scheint es wohl auf 5.- oder 10.- EUR +/- anzukommen? Über den Empang lässt sich wie gesagt pauschal keine AUssage treffen. Großstadt ist ncht gleich Großstadt, Wohnung ist nicht gleich Wohnung. |
hipstress
09:07
Nein, auf 5-10€ kommt es nicht an. Nur - den Xoro mit Scart finde ich schlicht nicht mehr, auch nicht gebraucht. Bei Amazon ist er schon seit 2021 nicht mehr gelistet, so zur Orientierung. ABER: Ich habe die Vermutung, dass die Version gar keinen SCART Anschluss hat, sondern nur ein einsprechendes Adapterkabel beigelegt: ![]() Bei den Anschlüssen ist nämlich von Scart keine Rede, sondern auch nur Klinke. Und es gibt genau ein solches Adapterkabel von Xoro! ![]() würdest Du da auch ein schlechteres Bild erwarten als bei einem Scart Anschluss am Receiver? Es gab auch ein Modell mit Scart Anschluss - nicht für den deutschen Markt, keine Entschlüsselung für private, wenn man das dazu buchen möchte. ![]() [Beitrag von hipstress am 25. Jun 2024, 09:11 bearbeitet] |
n5pdimi
09:14
Sorry, wenn das so ist... Ich hab nur in Deinem ursprungslink zum XORO gelesen, dass es auch Varianten mit Mini Scart und Scart gibt und bezog mich darauf. Aber wenn ich ih Amazon eingebe "DVB-T2 Receiver Scart" bekomme ich haufenweise Treffer, die Geräte haben auch Scart, nur halt nicht von XORO. |
hipstress
09:31
Ich hatte das auch erwartet - es dämmerte mir erst jetzt bei der Recherche, da sich weder Geräte, noch dezidierte Infos zu der 'SCART' Version fanden... Und ja, das stimmt, andere Geräte mit Scart gibt es. Allerdings alles noname Geräte, bei denen man dann wieder hoffen muss, dass die Menüführung und Bedienung nicht problematisch ist. ![]() Da hätte ich bei Xoro zumindest etwas Hoffnung. Aber nur noch mal klar zum Verständnis: Von einem direkten Scart-Anschluss am Gerät würdest Du auch bei der Röhre ein besseres Bild erwarten als von einer 3,5er Klinke auf Scart wie z.B. mit dem dezidierten Kabel bei der Xoro 'Scart' Version? Danke! |
EiGuscheMa
09:39
So ist es, aber ob es nun tatsächlich teurer wird einen privaten Anschluss zu mieten? Schließlich wurde der Kabelanschluss bislang auf die Miete aufgeschlagen, was künftig entfällt. Und in der Regel hat der Vermieter bei vorhandenem Anschluss auch bereits einen Sammelvertrag mit dem Kabelanbieter geschlossen. Da würdet Du einen ermäßigten Preis bekommen ( 9,99€ vermutlich) Und da sich bei bereits verlegtem Anschluss sonst nichts weiter ändern würde wäre das mit Sicherheit die für die alte Dame bequemste Variante. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 25. Jun 2024, 09:40 bearbeitet] |
n5pdimi
09:40
Ja, zumindest etwas. Also das Bild sollte so oder so realtiv einwandfrei sein. Zu XORO vs. Noname: Auch COMAQ, VANTAGE oder Opticum sind durchaus Marken auf der gleichen Stufe wie XORO. |
aairfccha
10:26
Der Technisat Digipal Smart Home hat eine SCART-Buchse, allerdings finde ich auf die Schnelle nicht welche Signale da genau rauskommen. Bei Gebrauchtgeräten ist außerdem etwas Vorsicht geboten: Technisat hat diverse Geräte in dieses Gehäuse gepackt, bei der Modellbezeichnung sollte man also auf die Details achten. Der Digipal T2 HD hat zum Beispiel kein SCART. [Beitrag von aairfccha am 25. Jun 2024, 10:39 bearbeitet] |
hipstress
10:47
Danke, die sagten mir nichts. Dann schaue ich mich doch auch da noch mal um. ![]() |
dan_oldb
10:57
Eventuell eher einen gebrauchten TV aus Kleinanzeigen der gleich DVB-T an Bord hat? Besseres Bild, kein weiteres Gerät, keine Adapter, und kostet je nach dem auch nicht viel mehr als ein DVB-T Empfänger plus Adapter. |
n5pdimi
10:59
Aber wenn, dann bitte DVB-T2 und nicht DVB-T... |
Bollze
11:11
Wer in der einer Grossstadt wohnt hat nicht automatische einen guten DVB-T Empfang, so dass eine Zimmerantenne reicht. ![]() Bollze [Beitrag von Bollze am 25. Jun 2024, 11:12 bearbeitet] |
n5pdimi
11:32
Ich würde, abseits der ganzen Diskussion, mal checken, was denn der EMpfang wie gewohnt über Kabel am Ende jetzt wirklich kostet. Oft ist auch ein Faktor, dass alles so funktioniert wie vorher. |
KuNiRider
19:07
erstellt: 26. Jun 2024, |
Selbst wenn es etwas mehr kostet ist es nach meiner Erfahrung in solchen Fällen besser, beim Kabel-TV zu bleiben. Die Bedienung über einen externen Receiver ist für Ältere nicht so einfach, wie das gewohnte Zappen. Der DVB-T2-Empfang sollte erstmal getestet werden, siehe dazu auch die ![]() DVB-T2 ist auch nur kostenlos, wenn man nur öffentlich-rechtliche Programme schaut, denn RTL / Sat1 /Pro7 & Co. sind gebührenpflichtig verschlüsselt. Da werden also evtl. auch gewohnte Programme wegfallen. Und 75 €/Jahr sind da sonst fällig, also nicht so viel weniger als Kabel-TV. |
S-Video oder Composite auf Scart ? kultakala am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 5 Beiträge |
S-Video oder Composite? Schmiddy123 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 6 Beiträge |
S-Video vs. Composite Coldplayer am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 5 Beiträge |
S-Video an Composite: Adapter Qualität matadoerle am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 7 Beiträge |
Composite oder S-video? QDI am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 5 Beiträge |
Composite-Video auf S-Video pallas am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 12 Beiträge |
S-Video auf Scart cherrypatch am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 3 Beiträge |
Scart, Composite, S-Video oder YUV? tekknokid am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 2 Beiträge |
Composite -> S-Video m1rk0 am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 3 Beiträge |
Scart->Composite bzw S-video Adapter mullmanu am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 7 Beiträge |
2024
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSaibotRobot
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.258
