HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Denon x3300 Arc Verbindung mit Sony XF 9005 | |
Denon x3300 Arc Verbindung mit Sony XF 9005+A -A |
Miugie
10:16
erstellt: 21. Okt 2024, |||
Hallo, ich habe ein Problem mit der Verbindung der 2 genannten Geräten über HDMI Arc. Wir sind umgezogen und vorher hat alles einwandfrei funktioniert, jetzt nach dem Umzug habe ich alles genauso verkabelt aber wenn ich jetzt das Setup von dem Denon aufrufen möchte wird mir kein Bild am TV angezeigt und auch der fire TV Stick der am Denon hängt gibt auch kein Bild ab. Habe beide schon zurück gesetzt das ergab auch keine Besserung und sämtliche Einstellungen habe ich auch schon durch. 2 ältere HDMI Kabel hab ich auch schon getestet bei denen ich aber nicht weiß ob das Highspeed Kabel sind, da werde ich heute nochmal ein neues kaufen. Das einzige was geändert wurde ist das jetzt ein Satelliten Kabel am TV ist was wir vorher nicht hatten. Vielleicht fällt einem ja noch was ein was ich übersehen haben könnte. Mfg |
n5pdimi
10:25
Wie genau sind denn DENOn und TV verbunden? Also welche Anschlüsse genau? Was machst Du am Tv, wenn Du das Bild des DENON oder des Tire TV sehen willst? |
Miugie
11:26
Also verbunden hab ich nur ein Kabel an HDMI 3 Arc. Wenn ich dann auf HDMI 3 Arc gehe und an der Fernbedienung Setup drücke sehe ich normal gleich das Menü auf dem TV, und bei dem fire TV muss ich auch nur auf die Mitte der Fernbedienung drücken dann Switcht der auch gleich zum fire TV automatisch. Aber das funktioniert alles nicht mehr. |
Nemesis200SX
16:12
Du willst doch das Menü vom AVR auf dem TV sehen. In diesem Fall hat das überhaupt nichts mit ARC zu tun, das ist da gar nicht aktiv. Probier mal zum Test einen anderen HDMI Eingang am TV. |
fplgoe
16:33
Und Du bist mit dem HDMI-Kabel zum TV sicher am 'ARC Monitor' Ausgang? |
Miugie
16:34
Nein das stimmt, aber so hatte ich es immer angeschlossen, hinten im AV Arc Monitor und im TV auch Arc HDMI 3. Hab auch alle anderen Ports getestet, nirgends wird mir das Menü vom AV auf dem TV angezeigt. [Beitrag von Miugie am 21. Okt 2024, 16:44 bearbeitet] |
Nemesis200SX
16:54
Ich geh mal nicht davon aus, dass alle HDMI Anschlüsse am TV defekt sind. Steck mal den FireTV Stick direkt in den TV, hast du dann ein Bild von dem? |
Miugie
17:35
Wenn ich den Stick direkt in den TV stecke kommt sofort das Bild vom fire TV. Ich verstehe es auch nicht mehr, die Einmessung von den Lautsprechern mach ich ja auch immer direkt am TV, aber wie gesagt seit dem Umzug bekomm ich es nicht mehr hin. |
Nemesis200SX
17:46
Dann ist der HDMI Port am TV mal in Ordnung. Dann bleibt eigentlich nur das Kabel, aber da sagst du ja du hast mehrere Probiert? Auch schreibst du, du hast den AVR zurückgesetzt. Wie hast du das gemacht ohne Bild vom Menü? |
Miugie
18:11
Hatte heute noch ein neues Kabel geholt aber auch ohne Erfolg. Den reset hab ich mit ch+ und - und anschalten gleichzeitig gedrückt halten gemacht. Danach stand auch am AV Setup -use TV aber geht ja schlecht ohne Bild. |
Nemesis200SX
18:26
Die + und - Taste musst du gedrückt halten bis was am TV erscheint. Mach den Reset nochmal. |
Miugie
18:40
Hab ich jetzt gedrückt gehalten, da steht nur initialized und der AVR geht ganz normal an, alles ohne Bild am TV. Bin langsam am verzweifeln, hab alle Einstellungen durch am TV und AVR. Wenn ich den TV ausschalte geht der AVR auch mit aus aber wenn ich den TV anschalte geht der TV nicht mit an. [Beitrag von Miugie am 21. Okt 2024, 18:41 bearbeitet] |
Nemesis200SX
18:56
Dann fällt mir jetzt auf die Schnelle auch nichts mehr ein. |
fplgoe
19:18
Bei Yamaha kann man die HDMI-Ausgänge einzeln, wie auch beide zusammen DEAKTIVIEREN! Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Denon ist, aber das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit... versehentlich eine Taste gedrückt? Kannst Du einen Werksreset machen? Entweder per AVR-Display oder ggf. per Netzwerkzugriff? |
Horst3
19:22
Am AVR ist auch die richtige Quellentaste ausgewählt ? |
Miugie
19:33
Werksreset hab ich durchgeführt, ebenso alle Quellen getestet. Die Verbindung besteht ja auch sonst würde der AVR ja nicht mit ausgehen wenn ich den TV ausschalte. Ich teste morgen mal einen anderen TV, momentan weiß ich auch nicht mehr weiter. |
Nemesis200SX
20:11
Das ist dem AVR Menü doch egal welche Quelle du wählst. |
Miugie
13:44
erstellt: 23. Okt 2024, |||
Wäre es denn möglich das ein HDMI Anschluss defekt ist? Was ich mir aber auch nicht vorstellen kann. Hab jetzt TV und AVR 2 mal resetten aber Problem besteht weiterhin. |
Nemesis200SX
14:40
Du hast doch geschrieben, dass wenn du den FireTV ansteckst dieser funktioniert. Also ist der HDMI Eingang am TV in Ordnung. Es könnte höchstens der HDMI Ausgang des Denon defekt sein. |
Miugie
16:37
Genau der fire TV funktioniert auch im Arc HDMI im TV. Am TV wird mir auch angezeigt wenn der AVR mit dem TV verbunden ist und er geht auch zusammen aus wenn ich den TV ausschalte, bloß mit an geht der AVR nicht wenn ich den TV anschalte. |
DaS.H
17:03
Hast Du nach dem Reset des Denon den entsprechenden HDMI Eingang für den Stick zugewiesen? Nimm mal beim Sony einen anderen HDMI Eingang. [Beitrag von DaS.H am 23. Okt 2024, 17:04 bearbeitet] |
Nemesis200SX
17:11
das hatten wir alles schon. Er bekommt nichtmal das AVR Menü am TV angezeigt. Dafür ist die Eingangszuordnung irrelevant. |
DaS.H
17:12
Der Denon geht nach dem Reset auf die niedrigste Bildschirmauflösung zurück, schaltet der Sony auch automatisch die Auflösung um, oder hast Du den Sony auf eine feste Auflösung eingestellt? Nimm nicht den ARC Eingang am Sony, schalte den Denon ein, und danach den TV, vielleicht sucht der TV dann die richtige Auflösung. Schalte im Sony mal alles CEC Gedöns aus und schalte alles per Hand ein. |
DaS.H
17:14
Nemesis200SX, hast recht. |
Nemesis200SX
17:19
#25
du schreibst du bist umgezogen. Steckte beim Transport vielleicht noch das HDMI Kabel im Ausgang des Denon? Wenn ja kann der Anschluss durchaus mechanisch beschädigt worden sein. |
Stalingrad
17:21
#26
Der Denon hat doch zwei HDMI Ausgänge. Hast Du mal den anderen probiert. |
Miugie
17:38
#27
Habe jetzt mal HDMI 1 angeschlossen aber geht auch nichts, auch alles ausgeschaltet an cec Gedöns. Eine feste Auflösung hab ich auch nicht eingestellt. Beim Umzug steckte auch kein Kabel oder sonstiges im AVR. Der erste Ausgang am AVR ist Arc Monitor, der 2 ist nur Zone 2 aber da klappt auch nichts. Früher war es so da müsste ich nur auf HDMI 3 gehen(Arc Anschluss) und an der Fernbedienung Setup drücken dann war sofort das Menü zu sehen. Das kann ja fast nur ein defekt sein, ist ja kein Hexenwerk das Menü über den TV anzeigen zu lassen. Vor allem wenn ich den AVR resette dann steht da ja auch Setup use TV und ich kann dann auch nichts anderes auswählen nur noch den AVR ausschalten. [Beitrag von Miugie am 23. Okt 2024, 17:39 bearbeitet] |
DaS.H
17:58
#28
Schade, dann hat er den Umzug wohl nicht überstanden. |
Miugie
18:10
#29
Wenn ich ein optisches Kabel anschließe und ganz normales TV drüber hören will bekomm ich auch kein ton. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit die HDMI Eingänge zu testen ob die defekt sind? Aber wiederum erkennt der TV ja das ein HDMI Kabel angeschlossen ist und beim ausschalten bekommt der AVR ja auch ein Signal und geht mit aus [Beitrag von Miugie am 23. Okt 2024, 18:13 bearbeitet] |
Nemesis200SX
18:15
#30
Den optischen Eingang musst du schon richtig zuordnen. Aber dafür brauchst du eben das AVR Menü |
Hatchiko
Gesperrt |
12:17
#31
erstellt: 24. Okt 2024, |||
Äh, besteht keine Möglichkeit den AVR (vielleicht auch mal mit verschiedenen HDMI-Kabeln) an einem anderen TV zu testen ? Funktionierts da liegt's am Sony TV Funktionierts nicht liegt's am Denon AVR oder den verwendeten HDMI-Kabeln. Vielleicht wurde am AVR eine Einstellung verändert (die auch bei einem Reset bestehen bleibt) und die man jetzt nicht sehen kann weil man eben kein Menü auf dem Bildschirm hat ? Schon man das Satellitenkabel aus dem TV gezogen ? Nur mal AVR und TV miteinander verbunden und Firestick und mögliche andere Geräte weggelassen ? Das mal probieren; Beide Geräte ausschalten HDMI-Verbindung zwischen beiden Geräten trennen, alle anderen Geräte vom TV entfernen.. Beide Geräte einschalten. Beide Geräte "werksresetten" Geräte ausschalten, bei beiden Stecker aus der Steckdose HDMI-Verbindung zwischen beiden Geräten wieder herstellen Bei beiden Geräten Netzstecker in die Steckdose ZUERST Denon AVR einschalten DANN Sony TV einschalten Ergebnis ? [Beitrag von Hatchiko am 24. Okt 2024, 16:54 bearbeitet] |
n5pdimi
12:39
#32
Wobeiman sagen muss, der Tot eines HDMi Ausgangs ist nicht sooo unmöglich. Das Probelm hier ist, dass es wohl für den TE schwierig zu sein scheint, dass effektiv zu testen bzw. zu verifizieren/auszuschließen. Das könnte man mal machen, indem man NUR den DENON an einen beliebigen EIngang (AUßER ARC!!!!) des Tv hängt und dabei schaut, ob irgend ein Bild vom DENON am Tv ankommt. Ich kenne auch den DENON nicht so genau, aber mein Yamaha zeigt mir per LED an, ob eine und welche HDMI Out und/oder HDMI In aktiv sind. |
Nemesis200SX
12:45
#33
Das habe ich schon in Beitrag 4 vorgeschlagen ![]() Anderer HDMI Eingang zeigte auch kein Bild. |
n5pdimi
12:52
#34
...und ich habe nicht den Eindruck, dass genau das getestet wurde bzw. verstanden wurde warum an einem anderen Eingang und worin das Wesen einer systematischen Fehlereingrenzung besteht... |
Nemesis200SX
13:18
#35
versteh dich schon, nur wenn der TE sagt er habe es getestet dann muss ich ihm das glauben |
n5pdimi
13:26
#36
Dann muss halt ein neues Gerät her. |
Hatchiko
Gesperrt |
16:51
#37
Ja sicher, um's mit der Abwandlung eines Zitats aus "Dune - Der Wüstenplanet zu sagen: "Das Geld muss fließen !" [Beitrag von Hatchiko am 24. Okt 2024, 16:52 bearbeitet] |
Nemesis200SX
17:19
#38
Nenn einen Lösungsvorschlag der noch nicht probiert wurde. HDMI kabel wurden mehrere probiert und der TV funktioniert wenn der FireTV direkt daran angeschlossen wird. Also kann man auch dessen HDMI Eingänge ausschließen. Was bleibt dann noch übrig außer ein Defekt am Denon? Du tust so als würden wir immer gleich als Erstes dazu raten ein neues Gerät zu kaufen. [Beitrag von Nemesis200SX am 24. Okt 2024, 17:21 bearbeitet] |
Miugie
18:35
#39
erstellt: 25. Okt 2024, |||
Also alle hier genannten Tips hab ich schon durch. Habs an einem anderen TV getestet mit verschiedenen Kabeln und auch da das selbe, kein Bild Hab Jetzt den Denon 1800h da den werde ich morgen testen, wenn es da auf Anhieb klappt weiß ich ja das der HDMI Port kaputt ist. Aber irgendwie lässt es mir dann doch keine Ruhe das es doch was anderes sein kann an Einstellungen etc weil der TV zeigt mit mit einem Symbol auch an das ein HDMI Kabel angeschlossen ist. [Beitrag von Miugie am 25. Okt 2024, 18:44 bearbeitet] |
Miugie
19:21
#40
Hatte jetzt den Denon 1800h abgeklemmt und beim starten kam sofort das Einrichtungsmenü am TV. Wie es scheint ist dann leider doch wohl bei dem anderen ein defekt vorhanden 😔 |
Nemesis200SX
19:28
#41
Mehr als zurücksetzen kannst du ihn nicht. Wenns dann immer noch nicht geht => kaputt |
Horst3
18:11
#42
erstellt: 26. Okt 2024, |||
Logisch , mein Fehler ![]() |
Denon X1300 ARC-Verbindung zu Samsung TV tristar89 am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 02.06.2017 – 6 Beiträge |
ARC Problem Denon - Panasonic Nervmensch am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 8 Beiträge |
[geloest] Sonx 9005 ARC - Ton nur direkt nach kaltstart danielbierstedt am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 7 Beiträge |
Sony KDL65w859 & Denon X110W = kein CEC + ARC? p0werbauer am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 5 Beiträge |
E-Arc Probleme Sony X90K & Denon AVR 1912 muscapee am 08.04.2023 – Letzte Antwort am 09.04.2023 – 3 Beiträge |
Philips DSR-9005 psdtt am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 6 Beiträge |
ARC funktioniert nicht - Sony KDL-55W805 Ätsch am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 4 Beiträge |
AVR automatisch mit TV-Gerät Starten Sony 9005 matsas am 22.06.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 2 Beiträge |
Sony 65a84j ARC Problem cenobyte am 27.06.2022 – Letzte Antwort am 28.06.2022 – 13 Beiträge |
Sony KD-75XE9005, Denon X1400h, Logitech Harmony Ultimate und ARC Googie am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2018 – 9 Beiträge |
2024
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.446
