HDMI Matrix 4 in und 2 Out Problem
Easternfreak
#1 erstellt: 15. Dez 2024, 19:23
Hallo liebe Gemeinde, ich habe ein Problem und hoffe auf einen Tipp von hier
Im Grunde geht es darum, dass ich es nicht hinbekomme, eine HDMI Matrix 4in 2out vernünftig ans Laufen zu bekommen
Folgendes Setup wird aktuell verwendet:
Als Eingänge:
Blueray-Player LG BH6230
PS3/4
Media-Player Orbsmart R81
Telekom Reciever 401 Typ B
Als Ausgänge:
TV Sharp Aqous
Beamer Benq TH 681
Als Matrix ist eine "HDMI Matrix 4x2 - Tendak 4 In 2 Out HDMI Switch Matrix 4K@60Hz HDMI Splitter Umschalter + Optisch SPDIF & 3,5mm Stereo Audio Extractor Unterstützt HDMI 2.0 HDCP 2.2 EDID HDR 3D" im Einsatz
Am TV werden alle Signale durchgeleitet, egal ob Out A oder Out B an der Matrix
Am Beamer kommt immer kein Signal, egal ob Out A oder B an der Matrix
Zum Beamer ist ein in die Wand gelegtes 15m HDMI 2.0.
Probiert wurde auch ein 15m 8K Glasfaser HDMI Kabel 48Gbps High-Speed HDMI 2.1 Kabel
Probiert wurde auch ein 1,5 m HDMI Kabel
Probiert wurden auch 2 HDMI Repeater, eine ohne und eine mit eigenner Stromversorgung an allen jeweiligen Kabeln. Repeater auch an Quelle sowie auch am Ende des Kabels.
Ausprobiert alle Stellungen der DIP-Schalter
Alle Sources funktionieren ohne Matrix dazwischen zum Beamer einwandfrei mit allen Kabeln.
Getestet wurde auch folgende ältere Matrix:
Belfen HDMI Matrix Splitter / HDMI Schalter | 4 in 2,
Da funktionierte zum Beamer wenigstens Blueray-Player und PS3/4 und ein älterer Xtreamer Sidewinder als Mediaplayer. Der ist allerdings hin.
Aber da ging der Telekom-Reciever und der Orbsmart Mediaplayer auch nicht durch. Weder zum TV noch zum Beamer.
Wer hat denn da noch nen Tipp für mich, wie ich 4 Eingänge und 2 Ausgänge nutzen kann?
Die meisten anderen Matrix, die ich gefunden habe, sind in den Kabellängen begrenzt
EiGuscheMa
#2 erstellt: 15. Dez 2024, 20:25
Sieh Dich hier einmal ein wenig um und Du wirst sehen dass Du nicht der Einzige mit solchen oder ähnlichen Problemen bist.
Mit diesen chinesischen Wunderkästchen für 39,99 a ´la PORTTA, Tendak, Yinker, OREI oder Steetek ist es so:
beim Einen funktionieren sie, beim Anderen nicht oder nur teilweise,
Und das:
In der Beschreibung steht, dass 15 m gehen würden.
sind Werbetexte und nicht etwa technische Daten oder gar Testergebnisse.
Vermutlich liegt es auch gar nicht an der Kabellänge sondern eher daran dass Dein Beamer Benq TH 681 bereits "zu alt" für die Geräteliste der Matrix ist.
Am aussichtsreichsten ist es gleich einen AVR mit 4x In und 2x HDMI-Out zu verwenden.
Ansonsten: Nach dem was ich hier so mitbekommen habe gibt es die besten Chancen bei "Feintech". Die kosten dann aber auch mal locker 200€.
Da bist Du dann auch nicht mehr weit von einem AVR entfernt.
Meine 2 Cent,.
Vielleicht hat ja noch jemand eine andere Empfehlung.
[Beitrag von EiGuscheMa am 15. Dez 2024, 20:55 bearbeitet]
fplgoe
#3 erstellt: 16. Dez 2024, 18:08
Kästchen zurücksenden und lieber einen gebrauchten Verstärker (ab Bj. 2015 etwa) nutzen. OK, Lautsprecher müssen dann an den Verstärker.
Nebenbei: Wo kommt eigentlich der Ton her? TV-Ton und Beamer-Lautsprecher'chen?
[Beitrag von fplgoe am 16. Dez 2024, 18:09 bearbeitet]
Easternfreak
#4 erstellt: 16. Dez 2024, 20:45
Der Ton funktioniert folgendermaßen:
Alle Sourcen gehen mit optischen Kabeln auf eine Matrix für optische Kabel, 4 in und 2 out.
Ich benutze nur einen Out, der dann auf den LG Blueray geht, das ist ja ein "Heimkino 5.1 System", ich hab noch nie ne BD drin gehabt, benutze den nur für den Ton
Dan werde ich bei zeiten mal den Feintech probieren. Ich hatte den extra nicht genommen, weil der als Kabellänge kleiner als 5m angibt
fplgoe
#5 erstellt: 17. Dez 2024, 03:28
Die Kabellänge ist ohnehin das Problem. Die Matrix alleine kann gar nicht beeinflussen, wie lang die Kabel werden können, die Deine Geräte ausreichend versorgt.
Rechne damit, dass Dein in der Wand verlegtes 15 m HDMI-Kabel ohnehin nicht funktioniert. Das sollte ohnehin ein Hybrid-Kabel sein, denn bei normalen Kabeln sind funktionierende 15 m eher Wunschdenken, als Realität.
Easternfreak
#6 erstellt: 18. Dez 2024, 16:46
Aber das Kabel funktioniert ohne Matrix ja wunderbar, egal was ich da anschliesse.
Warum sollten 15m ein Wunschdenken sein?
Ein 'Beamer ist ja meist schon ein ganzes Stück entfernt von der Leinwand. Wie macht ihr das denn? Habt ihr alle den Player quasi im Rücken in Beamernähe?
dan_oldb
#7 erstellt: 18. Dez 2024, 17:38
Je länger ein rein elektrisches HDMI Kabel, und je größer die Datenrate die darüber geleitet werden soll, und je mehr Unterbrechungen es in Form von Steckern und Buchsen gibt desto größer die Chance das es zu Störungen führt.
Wenn du da nur FullHD drüber schaust wird das wohl noch gehen, aber bei 4k, oder 4k@120Hz, und dazu noch VRR/ALLM etc und dann ist halt Schluss. Die Matrix bei dir dazwischen sorgt nochmal für zwei Unterbrechungen und ein weiteres Kabel, da sind dann die Einstreuungen durch andere Geräte/elektrische Felder zu groß und das Signal bricht zusammen.
Easternfreak
#8 erstellt: 22. Dez 2024, 11:26
4k brauch ich ja gar net, das höchste was ich schaue sind FullHD :-D
Also ich habe mal Feintech angeschrieben und habe folgende Antwort bekommen.
Deine Frage:
Guten Tag, ich brauche ein HDMI-Matrix 4 in 2 out Folgende Sourcen werden verwendet: Blueray-Player LG BH6230 PS3/4 Media-Player Orbsmart R81 Telekom Reciever 401 Typ B Als Ausgänge: TV Sharp Aqous Beamer Benq TH 681 Ich habe ein ca 15 m langes Kabel HDMI 2.0 in der Wand verlegt. "Ultra HD High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 1.4a / 2.0 kompatibel ARC 3D 4K Full HD 1080p / 2160p " heißt das Kabel Alle Sourcen funktionieren ohne Matrix wunderbar mit diesem Kabel. Mit mehreren anderen Matrix (günstige von Amazon) bekomme ich kein Signal auf den Beamer. Nun die Frage, schafft diese Matrix das?
Antwort:
Wenn mit anderen Splittern bzw. Matrix-Switchen gar keine Signalübertragung über das 15 m Kabel möglich ist, wird es wahrscheinlich mit unserem Switch ebenfalls nicht einwandfrei funktionieren.
Wir hoffen, dass diese Antwort weiterhilft.
Nochmals vielen Dank für deine Frage!
Freundliche Grüße vom FeinTech Service
Das lässt eigentlich nur drauf schliessen, daß Feintech die gleichen Bauteile verwendet wie die günstigen aus China von Amazon.
Schade, dann muss ich wohl doch entweder einen AV-Reciever holen, oder weiterhin umstecken.
Kann man denn ungefähr sagen, ob es mit den Marken wie Denon, Onkyo, Yamaha und Pioneer auf jeden Fall funktionieren würde?
Hab ja noch nie so ein Dingen besessen.
edit: Zb den Yamaha Receiver RX-V775 scheint man günstig zu bekommen
[Beitrag von Easternfreak am 22. Dez 2024, 11:32 bearbeitet]
fplgoe
#9 erstellt: 22. Dez 2024, 12:51
Easternfreak (Beitrag #8) schrieb:
...Das lässt eigentlich nur drauf schliessen, daß Feintech die gleichen Bauteile verwendet wie die günstigen aus China von Amazon. ...
Nein, das lässt darauf schließen, dass eine 15 m HDMI-Übertragung schon immer problematisch war. Ein Switch oder eine Matrix ist nicht als Verstärker oder Repeater konstruiert, sondern als Umschalter.
Signalübertragungen waren auch schon zu FullHD-Zeiten schwierig, nicht erst seit 4k@60Hz.
Bei 4k reichen ja manchmal schon 3-5 m um eine Signalübertragung zu erschweren. Du bist bei 15 m plus die anderen Zuleitungen und eben die Signalverluste durch die Schnittstellen und Umschaltelemente. Was erwartest Du?
[Beitrag von fplgoe am 22. Dez 2024, 12:51 bearbeitet]
Easternfreak
#10 erstellt: 22. Dez 2024, 14:34
Naja, erwarten wollen würde ich, daß es so wie früher funktioniert hat.
Mit dem alten Xtreamer auf die alte Matrix und es hat alles wunderbar funktioniert.
Jetzt neuer Player, neue Matrix und nun ist das Kabel zu lang.
Zumal die neuen Matrix auch bei 1,5 m kein Signal auf den Beamer gebracht hatte.
Aber ist ja egal nun. Ich habe mich damit abgefunden, daß ich es eben nicht durch eine günstige oder teure Matrix wie damals realisieren kann.
Nun sind wir bei einem AV Reciever, da muss ich mal schauen welch einer da geht.
Der Yamaha ist wohl von 2013, empfohlen wurden mir hier Geräte ab 2015
EiGuscheMa
#11 erstellt: 22. Dez 2024, 17:30
Das hättest Du in Deinem Schreiben an Feintech erwähnen sollen.
Es bestärkt mich in meiner bereits geäußerten Vermutung dass Dein Beamer schlicht "zu alt" für diese Matrix ist, nicht in deren Geräteliste auftaucht und daher die Matrix nicht weiß was sie einstellen soll.
Ich würde es wirklich mal mit einem Feintech versuchen. Da es eine deutsche Bude ist hast Du immerhin Chancen auf Unterstützung falls es nicht funktioniert.
Und zurücksenden ist bei denen ja auch kein Problem, Das vielleicht vorher verabreden.
15m per HDMI ohne optische Übertragung ist allerdings, da stimme ich meinen Vorrednern zu, selbst bei nur Full-HD bereits kritisch.
Dass es mal funktioniert hat war reine Glückssache.
[Beitrag von EiGuscheMa am 22. Dez 2024, 17:33 bearbeitet]
Apalone
#12 erstellt: 01. Jan 2025, 06:20
.....Aber ist ja egal nun. Ich habe mich damit abgefunden, daß ich es eben nicht durch eine günstige oder teure Matrix wie damals realisieren kann.
wobei ja auch bei dem AVR -es wurde ja mehrfach erwähnt!- gut möglich ist, dass es wegen der 15 m Kabellänge nicht funktioniert.
Also wenn das passieren sollte, muss man dann doch das Optokabel nehmen. Oder den Beamer gleich mit tauschen.
Ingor
#13 erstellt: 01. Jan 2025, 13:08
Funktioniert die Matrix, wenn nur der Beamer und nicht der Fernseher angeschlossen ist? Ich kenne das Problem, dass wenn zwei Geräte angeschlossen sind, das eine nur HD 30 fps und das andere 60 fps kann, das sich die Quellen auf 60 fps verständigen und beim Umschalten nicht mehr neu aushandeln. Ebenso beim MIx von HD und UHD. Lege mal das Ausgangssignal manuell fest, oder schließe erst den Beamer an. Vorher alle Geräte vom Strom trennen. Solltest du auf beiden Geräten gleichzeitig gucken wollen, sollte das wegen des Kopierschutzes nicht möglich sein.
Ich habe mit einfachen Umschaltern gute Erfahrungen gemacht, die funktionierten recht sicher.
Anders als hier geschrieben, wenn auch zunächst nicht der Kern des Problems, hängt die mögliche Kabellänge von der Matrix ab. Da die Treiberstufe des Matrix-Chips das Signal ja nicht einfach durchschaltet, sondern aktiv verstärkt.
Easternfreak
#14 erstellt: 03. Jan 2025, 12:43
Also auch wenn nur der Beamer alleine mit 1,5m Kabel angeschlossen ist, funktioniert der Beamer nicht.
Das Ausgangssignal legt man ja mit den DIP-Schaltern fest, die habe ich alle durch.
Wenn ich mein 15m Beamer-Kabel direkt anschliesse, an Mediaplayer, Reciever, PS4 oder auch am BD-Player funktioniert es wunderbar.
Nur eben halt durch die Matrix nicht.
Ich hatte ja schon ein teures 8k Glasfaserkabel 15m probiert, ohne Ergebnis.
Vorher war ja so:
Alte Matrix: Durchgeschaltet auf Beamer und TV wurden PS4, BD-Player und ein alter Xtreamer-Mediaplayer
der Reciever von Telekom wurde nicht durchgeschaltet auf TV und nicht auf Beamer.
Dann ging der Xtreamer defekt. Ein Orbsmart Media-Player wurde gekauft.
Dieser wurde nicht auf TV und nicht auf Beamer geschaltet.
Deswegen Kauf einer neuen Matrix.
Hier wird nun alles auf TV geschaltet, auch Reciever und Orbsmart. Nur eben nichts auf den Beamer.
Von Feintech kam ja erst die Antwort, dass wenn mit dieser Matrix es nicht gehen würde, es auch mit ihrer nicht gehen wird.
Ich habe denen noch geschrieben, daß es auch mit 1,5 m Kabel nicht funktioniert bei meiner Matrix.
Dort schrieben sie dann:
"Hallo,
mit kurzem Kabel oder mit einer zuverlässigen HDMI Verbindung sehe ich hier kein Problem bei der Signalübertragung."
n5pdimi
#15 erstellt: 03. Jan 2025, 12:56
Naja, am Ende des Tages ist der ganze HDMi Matrix kram eben doch gebastel (insbesondere wenn man dann noch irgednwie EDID fälschen muss um irgendwas vorzutäuschen) - wenns funktioniert - gut - wenn nicht - blöd.
fplgoe
#16 erstellt: 03. Jan 2025, 15:07
Und wenn man an den EDID Daten herumfrickelt, dann bekommen die Geräte eben möglicherweise auch Daten, mit denen sie nichts anfangen können. Hat (überwiegend zumindest) schon alles seinen Sinn.
Apalone
#17 erstellt: 03. Jan 2025, 16:06
Easternfreak (Beitrag #14) schrieb:
....Ich hatte ja schon ein teures 8k Glasfaserkabel 15m probiert, ohne Ergebnis....
Ja, aber ich habe das Gefühl, du machst keine konsequente Fehlereinkreisung.
War die Fehlfunktion nicht während des Matrixanschlusses?!?
Du musst -natürlich- nach und nach alle wechselseitigen Fehlerquellen eliminieren, um so den Übeltäter zu finden.
EiGuscheMa
#18 erstellt: 03. Jan 2025, 17:58
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.695
