HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Fernseher an Verstärker anschließen | |
Fernseher an Verstärker anschließen+A -A |
OC.Conny
#1 erstellt: 29. Dez 2024, 10:54 | |
Hallo, bisher habe ich den Fernseher nur zusammen mit dem Blu Ray Player genutzt. Der Player ist über HDMi mit dem Fernseher verbunden und über Cinch mit dem Verstärker. Jetzt würde ich gerne Prime und Netflix schauen und natürlich mit gutem Ton aber wie bekomme ich den Fernseher mit dem Verstärker verbunden? Vestärker ist der Yamaha A-S 2100 (https://de.yamaha.com/files/download/other_assets/2/332922/web_VAA8490_A-S2100_om_G_EnFrDeSvItEsNlRu_D0.pdf) der Fernseher ist Sony KDL-49WE755 TCS SMA 400 FHD 123 (https://www.sony.de/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kdl-49we755/specifications). Am Versärker angeschlossen sind ein Yamaha C4 als Phonostufe auf Line 2, der Blu Ray Player Line 1, CD Player und Tuner. Was ich bis jetzt gefunden habe wäre vom Fernseher über den Kopfhörerausgang raus also 3,5mm Klinke das dann mit Adapter auf Cinch und damit dann am Verstärker in die Main In Buchsen rein? Ist das von mir soweit richtig oder gibt es eine bessere Möglichkeit? Schöne Grüße Olaf |
Apalone
#2 erstellt: 29. Dez 2024, 12:31 | |
alternativ ginge ein D/A Wandler an den SPDIF-Ausgang des TVs. Da dein Verstärker aber sowieso nur stereo kann, kann es sein, dass das qualitativ eher wenig bringt. |
Kunibert63
#3 erstellt: 29. Dez 2024, 15:24 | |
Laut/Leise dann nicht mit der Fernbedienung des Fernsehers. In den Main-In geht dann lieber nicht. Halt nur wenn Main-In durch den Yamaha geht um die Lautstärke stellen zu können. Bequemer wohl doch über Kopfhörer Ausgang in die Main-In. So umgehst Du alles im Yamaha. Aber auch Klangregler. Wenn Du aber in den Line-In gehst übernimmt der Yamaha alle Klangbeeinflussung. Da hilft tatsächlich der DA-Wandler. Der Fernseher gibt gewöhnlich eine feste Lautstärke per Digital-Out aus. |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.695
