HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bluetooth Ohrhörer mit TV verbinden | |
Bluetooth Ohrhörer mit TV verbinden+A -A |
micky001
16:38
erstellt: 18. Jan 2025, |
Hallo, ich möchte meine vorhandenen Bluetooth Ohrhöre,r die ich mit meinem Smartphone nutze, auch per TV-Ton betreiben. Welcher USB-Stick wäre da einsetzbar? Ich habe ienen "alten" Samsung Fernsehr UE48. Evtl. muss das Theme woanders eingestellt werden. Vorab vielen Dank! |
n5pdimi
17:04
Was vestehst Du unter "USB Stick"? Einen BlueTooth transmitter? Das wird nicht gehen. Man könnte vielleicht mal schauen, was möglich wäre. Dazu aber bitte die Vollständige Bezeichnung des TVs angeben. |
fplgoe
18:24
Du wirst einen Audio-Ausgang am TV nutzen müssen. Stereo-Cinch, Kopfhörer, Toslink. Per USB wüsste ich keine Lösung, das unterstützt ein TV nicht, wenn das nicht explizit vom Hersteller implementiert wird. Und ich kenne keinen, der das macht. PS: Das Bluetooth-Verbindungen praktisch immer ein Timelag verursachen, dass die Lippen-Synchronität kaputt macht, ist Dir auch klar? Ich würde da lieber nach einer Lösung mit einem Funk-Kopfhörer suchen. [Beitrag von fplgoe am 18. Jan 2025, 18:27 bearbeitet] |
micky001
12:57
erstellt: 19. Jan 2025, |
Danke allen für die Hinweise. Der TV ist von Samsung Model UE48H6470SS. Der digitale Tonausgang ist nicht mehr möglich (defekt). Ich habe Sennheiser Kopfhörer, die beide nicht mehr gut funktionieren und jeweils am 3.5mm Stecker angeschlossen sind. Nun habe ich als Laie gedacht, ich könnte per USB oder HDMI Anschluss meine per Smartphone gut funktionierenden Bluetooth "earphone" mit "irgendeinem" Adapter einsetzen. |
n5pdimi
13:23
Wenn, dann nur vom Klinkenstecker. Du kannst nicht einfach irgendeinen USB Dongle für PC einstecken. Das geht nicht. Ein TV ist kein PC. |
micky001
20:48
erstellt: 21. Jan 2025, |
Kann jemand eine Empfehlung für einen Transmitter geben? |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
