welche Arten von HDMI Kabel gibt es / eigenschaften
DanielY77
#1 erstellt: 21. Feb 2025, 11:48
Stimmt das so ... :
Es gibt die ganz normalen HDMI Kabel, meist bis 10m.
Dann gibt es aktive HDMI Kabel mit so nem "klumpen" in der mitte wo die Technik drin ist die das Signal aufbereitet und weiter gibt. Kann nur in einer Richtung angeschlossen werden.
Und dann gibt es noch die HDMI Kabel die das Signal auf Lichtwellen bringen und am anderem Ende wieder auf Kupfer zurück. Auch nur in eine Richtung benutzbar.
Welche Vor und Nachteile haben die 3 Arten, gibt es noch weitere Techniken?
( Hab hier das Problem das ein 10m HDMI Kabel vom AVR zum Projektor funktioniert.
Ein 15m aktives Kabel funktioniert nicht funktioniert.
Das aktive 15m Kabel funktioniert aber zwischen AVR und PC-Bildschirm.
Mir ist unerklärlich warum das 15m Kabel zwischen AVR und Projektor nicht funktioniert! )
Erkennen die Geräte ob es ein direktes, oder aktives oder LWL HDMI Kabel ist?
[Beitrag von DanielY77 am 21. Feb 2025, 11:49 bearbeitet]
EiGuscheMa
#2 erstellt: 21. Feb 2025, 12:06
15m per HDMI ist reine Glückssache. 10 eigentlich auch schon. Dass es am PC noch geht aber am Beamer nicht ist Zufall.
Die Zubehörindustrie erzählt natürlich etwas Anderes.
Die besten Chancen hats Du noch mit einem LWL- Kabel. Aber auch da kann es sein dass Du diverse Kabel durchprobieren musst.
Am Sichersten ist es solch lange Verbindungen per HDMI zu vermeiden.
[Beitrag von EiGuscheMa am 21. Feb 2025, 12:20 bearbeitet]
AkaiUher
#3 erstellt: 21. Feb 2025, 12:21
DanielY77 (Beitrag #1) schrieb:
Stimmt das so ... :
Ist Auflösung und Bildrate bei den beiden Möglichkeiten gleich? Wenn der z.B. Projektor ein 4K-Projektor ist und die Auflösung ausgenutzt wird, der PC-Bildschirm aber z.B. nur Full-HD hat, dann kann sowas durchaus vorkommen.
HDMI mit >10m ist immer ein Glücksspiel. Je nach Bandbreite des Signals können auch schon deutlich darunter Probleme auftreten. Was mit Full-HD noch geht, kann mit 4K/UHD schon unmöglich sein.
y0r
#4 erstellt: 21. Feb 2025, 12:56
>mehr als 10m Glückssache
Das bezieht sich aber nur auf passive Kabel. Das 15m ist aktiv.
Dennoch kann das zu Komplikationen führen. Manche Geräte sind da wohl etwas zickig. Die LWL-Varianten wird wohl die praktischste sein.
n5pdimi
#5 erstellt: 21. Feb 2025, 13:01
Stimmt das so ... :
So ein Kabel kann funktionieren, oder auch nicht. Es kommt auch immer auf die GErtäe an. Bei Gerät A Mit B geht es, bei A mit C nicht. Das kann man so einfach mit simpler Logik A mit B geht also muss auch Amit C gehen nicht erklären.
Nein, die Geräte erkennen das nicht.
Wahrscheinlich könnte man mehr zu Deinem Problem sagen, wenn Du a) mal sagen würdest welche Geräte exakt miteinander verbunden werden sollen und b) was das genau für Kabel sind.
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSaibotRobot
  • Gesamtzahl an Themen1.558.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.277
