HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » PC über DVI an Samsung LW32A33? HDCP? | |
PC über DVI an Samsung LW32A33? HDCP?+A -A |
Idolo
15:59
erstellt: 07. Dez 2005, |
hi, ich besitze den LW32A33 LCD TV von samsung, und möchte gerne meinen pc über ein dvi kabel an den dran hängen. Hat zufällig jemand hier erfahrung damit? denn die dvi schnittstelle vom tv unterstützt ja HDCP, heißt das jetzt dass ich kein bild bekomme wenn ich den pc daran anschließe? oder funktioniert das ganze trotzdem? mfG, Idolo |
Stress
17:35
Es funzt trotzdem. Eine PC Zuspielung fordert kein HDCP, daher geht das. |
Idolo
18:03
hm, wirklich ganz sicher? hab irgendwo gelesen dass es nicht so sein soll, eben weil eine graka kein hdcp ausgibt... zudem steht noch in der anleitung vom tv dass er an der dvi schnittstelle nicht im pc modus funktioniert, wobei ich davon ausgegangen das damit gemeint ist, dass man lediglich keine bildanpassung, korrekturen ect. vornehmen kann, eben die optionsmöglichkeiten die ich nur im pc modus hab... |
Stress
18:23
Dann erwartet er dort nur mit HDCP verschlüsselte Signale und kann mit PC nichts anfangen. |
Idolo
18:29
also was nun? ![]() ich hätte wie gesagt angenommen, dass er zwar das bild darstellt, aber eben nicht im "pc modus", sprich ich kann das bild nicht beliebig verschieben, strecken, zerren, ect. was ich bei dem tv eben nur im "pc modus" kann... [Beitrag von Idolo am 07. Dez 2005, 18:29 bearbeitet] |
Fudoh
19:38
Der LW32A33 unterstützt auf DVI einfach nur die Videostandards (480p/576p, 720p, 1080i) und das dazu noch mit Overscan. Ein Bild kommt natürlich schon. Bessere Qualität bekommst Du per VGA Anschluss, dann ist ein natives Mapping der Auflösung möglich. Grüße Tobias |
Idolo
20:12
oh, danke schon mal für die konkrete antwort. genau deswegen wollt ich ihn eigentlich via dvi anschließen, war der meinung da wär das bild besser als über d-sub. und was bedeuten overscan und natives mapping? |
Fudoh
04:25
erstellt: 08. Dez 2005, |
das ist theoretisch auch richtig (rein von der Signalqualität her), aber wg. dem Overscan und dem 1:1 Mapping beim Samsung gerade andersrum.
Overscan bedeutet, dass der TV das reinkommende Signal etwas größer berechnet als er müsste und dafür an den Rändern dann jeweils ein paar cm abschneidet. Dadurch entsteht dann der Effekt, dass ein eigentlich passendes Signal mit 1280*768 (ist Deine Auflösung, oder?) nicht mehr 1:1 auf das Panel "gemappt" werden kann und es dadurch zu Unschärfe und Artefakten kommt. Über VGA kannst Du praktisch erreichen, dass genau ein jedem Pixel des Signals auch ein Pixel des Panels zugeordnet wird - das nennt sich dann 1:1 Pixelmapping und bringt die beste Qualität. Grüße Tobias |
Idolo
08:33
okay, dann hätte sich das thema somit erledigt ![]() nochmals vielen Dank. |
Idolo
10:43
erstellt: 23. Dez 2005, |
noch ne kleine frage am rande, das oben beschriebe heißt jetzt auch so viel wie, es würde auch mehr sinn machen die xbox360 über vga anstatt über YUV anzuschließen? weil da ich von dem oben genannten auch wiederum profitieren würde, oder? |
Fudoh
14:09
erstellt: 24. Dez 2005, |
Ja, richtig. Speziell bei (allen) Samsung LCDs sieht VGA von der XBox360 besser aus als YUV. Du hast dann keinen Overscan und kannst die Xbox360 direkt auf 1360*768 einstellen. Grüße Tobias |
DVI-D ohne HDCP speedy3 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 2 Beiträge |
DVI (HDCP) eingang mit DVI ausgang Verbinden BMW-Dreamcar am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 2 Beiträge |
Von HDMI(HDCP) auf DVI (no HDCP) T34 am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 27 Beiträge |
Anschlußfrage PC <-> TV (HDCP) Kyoraku-san am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 7 Beiträge |
HDCP-kompatibler DVI-Switch ? Siegmar am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 7 Beiträge |
10Meter DVI-Kabel? HDCP? Shana85 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 6 Beiträge |
DVI ohne HDCP joey552 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 5 Beiträge |
DVI und HDCP??? astralmops am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 92 Beiträge |
Probleme mit HDCP über HDMI Jurij1991 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 3 Beiträge |
HDMI auf DVI ohne HDCP lulala am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
2005
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.748
