HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Technisat Reciever an Sanyo PLV-Z4 | |
Anschluss Technisat Reciever an Sanyo PLV-Z4+A -A |
Galuwen
10:10
erstellt: 11. Dez 2005, |
Hallo Leute, ich habe leider folgendes Problem. Mein Technisat Kabelreciever hat nur einen RGB SCART-Ausgang. Diesen möchte ich an den Sanyo LCD-Beamer PLV-Z4 über den VGA Eingang anschliessen. Der Eingang kann im Menü auf VGA-SCART umgeschaltet werden. Mit dem RGB-SCART > DSUB 15pol. Kabel von HAMA (Art.Nr. 00043198) ging es los. Leider bekomme ich kein Bild. Nun geistert das hartneckige Gerücht im Netz, dass man an diesem Kabel einen 75 Ohm Widerstand zwischen FBAS Signal und FBAS-Ground einlöten muss. Mal abgesehen davon, dass ich mind. 100 Stück Widerstände bei Conrad kaufen müsste traue ich mir nicht wirklich zu an meinen SCART-Stecker rumzulöten. Gibt es da Erfahrungen / elegantere Lösungen? Der Galuwen ![]() |
Galuwen
23:36
erstellt: 12. Dez 2005, |
Hey Leute, hab's Dank Sanyo Service gefunden: Das HAMA Kabel hat eine falsche PIN-BELEGUNG am VGA Stecker: Der FBAS-Sync liegt an PIN 15 sollte aber an PIN 13. Habe es im Moment provesorisch mit einer kleinen externen Kabelschlaufe um die Pins 15,14,13 gelöst und funktioniert tadellos. Werde aber in den nächsten Tage einen fix verlöteten VGA Stecker ranmachen. Tja RGB ist um Klassen besser als das doofe FBAS Signal. Wer dieses Problem hat...kann den Belegungsplan gerne mailen. Der Galuwen |
thor35
01:54
erstellt: 13. Dez 2005, |
Na das sind ja mal erfreuliche Nachrichten. Mail mir doch bitte mal die Belegung der Stecker. Dann werde ich mir evtl. auch so ein Kabel kaufen und das umlöten. Gruß Thorsten |
AngelH
09:09
erstellt: 12. Jun 2006, |
Hallo, ich würde gerne die Gamecube-Konsole am Sanyo Z4 anschliesen aber das scheint nicht so einfach zu sein. Die einfache Variante wäre über Video-Cinch was leider eine bescheidene Qualität hat. S-Video hat das Gerät leider nicht. Um die Konsole über Scart(RGB) anzuschliesen bräuchte ich dieser VGA-Scart-Adapter aber hier gibt es anscheinend verschieden Belegungen. Könnte jemand mir hiermit weiter helfen? Der Adapter zu bauen wäre für mich keine Schwierigkeit solange ich die korrekte Sanyo Z4-Belegung kenne. Grüße, Angy |
Bildsignal RGB Sanyo PLV-Z4 Kaspa am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 2 Beiträge |
Sanyo PLV Z4 Beamer mit PS3 verbinden? gasmann40 am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 2 Beiträge |
xbox an sanyo z4 pfenne301082 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 6 Beiträge |
Scart an Sanyo Z4 Trolliver am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 3 Beiträge |
Sanyo PLV-Z1 Anschluss an HDMI Fisch10* am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 7 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 über Onkyo TX-SR605 an Sanyo PLV-Z4 miwi01 am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 3 Beiträge |
Probleme Sanyo PLV-Z3 alfisti01 am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 25 Beiträge |
Technisat DIGIT Sat NCI an Sanyo PLV Z3 DaKing2001 am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 6 Beiträge |
XBox360 --> Sanyo Z4 aber womit ? Tidu am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe- Sanyo Z4 plus receiver mozzer am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMassMover
- Gesamtzahl an Themen1.559.202
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.069
