HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 15 Meter Video Verbindung aber welche ???? | |
15 Meter Video Verbindung aber welche ????+A -A |
-Mexx-
#1 erstellt: 20. Dez 2005, 23:10 | |||||
Hallo Ich habe mir einen neuen Receiver zugelegt, der leider nicht in den Wandschrank passt , in dem auch der TV steht. Also werde ich mir ein HiFi Rack zulegen, in das dann auch der DVD Player kommt. 1. Problem Mein TV (Medion) hat nur einen SCART Eingang Ich habe hier schon gelesen, dass es verschiedene SCART Anschlüsse gibt, weiss allerdings nicht wie ich das herausfinden kann, welchen ich habe! Da die neumodischen Reciver ein OSD Menü haben, muss ich nun ausser den DVD Signal auch noch das OSD vom Receiver an den TV bringen. Denke dass kann allerdings irgendwie über den Receiver gelöst werden, aber wie? 2. Probelm Vom Receiver zum SCART Eingang werden es ca. 15 m. sein. Da mein Receiver kein SCART unterstützt werd ich wohl irgendeinen Adapter brauchen nur von was auf Scart. Folgende Viedeo Ausgänge bietet mein Receiver: - Composite (Chinch ) - SVideo - Component (Y,Ca,Cr ) Mit welcher Verbindung habe ich die geringsten Verluste auf dem langen Weg? Geht das überhaupt mit einem Adapter ?? Bin für jeden Tip dankbar!:hail Gruss -Mexx- |
easy.LA
#2 erstellt: 21. Dez 2005, 13:18 | |||||
Hallo Mexx, Component (YUV) ist der beste Ausgang. Du brauchst allerdings einen Adapter YUV zu Scart Adapter. Im Menü beim Reciever mußt Du dann Deinen Componentenausgang auf RGB stellen. Um das Menü erstmal sehen zu können, würde ich ein einfaches Videokabel (Composite) an den Fernseher anschliessen. Hoffe, der hat einen Video-Chinch-Anschluss. Du hast dann 2 Scart Stecker. Vom DVD-Player und vom Reciever. Da würde ich mir eine Scart-Umschaltbox zulegen. Dann brauchst Du nicht umstöpseln. Von der Umschaltbox gehst Du dann mit einem 15m Scart Kabel in den Fernseher. Kaufe aber gute Qualität. Hier auf den Seiten machen einige Shops Werbung. Schau da mal. Alles klar? Grüsse, Alex |
-Mexx-
#3 erstellt: 21. Dez 2005, 13:37 | |||||
Hallo Alex Danke für deine schnelle Nachricht!
Nein hat er leider nicht
Ich möchte den DVD Video Anschluss auch auf den Receiver geben, dann kann ich an diesem Umschalten! Müsste doch auch gehen oder? Dann brauch ich auch nur ein Kabel vom Receiver zum TV legen.
Hab ich und war leicht geschockt. Was ist hier gut und wo beginnt der Voodoo! Ich dachte jetzt an einen Scart Adapter direkt am Fernseher und dann ein 15m langes RGB Kabel vom Receiver an den Adapter. Aber da liegen die Preise zwischen 100 und 400 Euro. Ich muss jetzt irgendwie rausfinden, ob der TV überhaupt RGB kann! Gruss -Mexx- |
easy.LA
#4 erstellt: 21. Dez 2005, 15:15 | |||||
Es gibt doch diese Scart-Adapter mit Video/Audio-Chinch Eingang. Die liegen meistens bei irgendwelchen Geräten bei. Ich habe, glaube ich, so 100 Stück davon... Du wirst auch so ein Teil haben. Wenn Dein Reciever ein Scart-in hat, geht das natürlich auch. Dieser muss aber auch RGB und nicht nur FBAS unterstützen, sonst gibt es ein nicht so gutes Bild. Mein 15m Komponenten-Kabel hat 150 Euro gekostet. Dazu kam noch ein VGA-Kabel und ein DVI-Kabel. Jetzt bin ich zwar arm, habe aber alle Verbindungen :-) Dein Fernseher kann bestimmt RGB. Wenn nicht, muss ein Neuer her... Grüsse, Alex |
-Mexx-
#5 erstellt: 21. Dez 2005, 18:42 | |||||
Hab die Bedienungsanleitung vom TV gefunden. Er kann RGB und ich kann auch auf RGB umschalten. Also bin ich zum Conrad und hab mir erst einmal ein Kabel zum testen geholt : RGB auf Scart 1m (20 €) So, dann schnell nach hause und den Receiver ganz nah am Fernseher (1m) und angestekt und nixxxxxx! Nur ein paar Streifen die durchlaufen. Was nu?????????????? Bitte um Hiiiilllllfffffeeeee |
-Mexx-
#6 erstellt: 21. Dez 2005, 19:18 | |||||
Ist YCbCr überhaupt RGB? In der Anleitung des Receivers steht: "Beim Anschluss von "Component Video" müssen die Buchsen so miteinader Verbunden werden: Y mit Y, Cb mit Cb (oder B-Y, Pb) und Cr mit Cr (oder R-Y, Pr) Am Receiver sind dann für den Monitor Ausgang 3 Chinch-Buchsen mit den Farben Rot, Grün, Blau In der Anleitung des TVs steht: Scart-Buchse RGB-Signal: Außerdem können sie über diese Buchse auch das RGB-Signal (Farbsignal Rot-Grün-Blau) einspeisen. Oder ist das Kabel einfach nur Schrott? |
Stress
#7 erstellt: 21. Dez 2005, 20:59 | |||||
Scart-RGB und YUV sind unterschiedliche Signale. Das Kabel kann so nicht funzen. Mach mal hier http://www.dvd-tipps-tricks.de/main/info-bildanschluss.php kuckuck |
-Mexx-
#8 erstellt: 21. Dez 2005, 22:36 | |||||
@Stress Jetzt sitz ich aber in der Patsche Wird das mit S-Video Kabel noch vernünftig funzen, oder ist das zu lang? Fu... als Laie ist man da Anfangs doch etwas überfordert mit den ganzen Schnittstellen! Gruss -Mexx- |
Stress
#9 erstellt: 22. Dez 2005, 11:24 | |||||
S-Video wird schon noch funzen und ist auch besser als Composite. |
easy.LA
#10 erstellt: 22. Dez 2005, 11:56 | |||||
Hallo Mexx, Die Scart Verbindung kann nur funktionieren, wenn Du am Reciever den Komponenten-Ausgang auf RGB umstellen kannst. Ab Werk ist dieser auf YUV gestellt. Sollte es so eine Einstellungsmöglichkeit geben, (Ich habe diese Möglichkeit) dann wird es funktionieren. Du mußt aber vorher eine andere Verbindung Reciever-TV herstellen, damit Du das umschalten kannst. Grüsse, Alex |
-Mexx-
#11 erstellt: 22. Dez 2005, 15:35 | |||||
Hallo Ich hab mir jetzt einen Adapter von Composite auf Scart zugelegt (günstiger als S-Video und zum testen reicht es). Jetzt hab ich ein Bild und kann meine Einstellungen vornehmen. @easy.LA Was hast du denn für einen Receiver, ich kann zwar die die Eingänge zuordnen aber ich habe nichts gefunden, wo man von YUV auf RGB umschalten kann! Wäre später für die 15 Meter Verbindung gewiss von Vorteil über RGB gehen zu können. Wenn nicht muss es halt über S-Video laufen! Gruss -Mexx- |
easy.LA
#12 erstellt: 22. Dez 2005, 17:23 | |||||
Hallo Mexx, ich habe diese Möglichkeit am DVD-Player. Grüße, Alex |
-Mexx-
#13 erstellt: 22. Dez 2005, 18:51 | |||||
Achso Ich habe ja im Moment nur versucht das OSD vom Receiver auf den TV zu bringen. Da bin ich eben von den YUV Ausgängen am Receiver raus. Und die kann ich leider nicht umstellen! Trotzdem nochmals besten Dank -Gruss- |
15 - 20 Meter Monitorkabel Svenrutten am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 2 Beiträge |
Welche verbindung ist besser XgenuineX am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 3 Beiträge |
Verbindung alter Video-Geräte mathias1000 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 5 Beiträge |
15 Meter HDMI Verb. kostengünstig realisieren? Shatraug am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 19 Beiträge |
15 Meter Scartkabel zuviel? twingo3333 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 8 Beiträge |
HDMI-Kabellänge 15 Meter Lullemann am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 4 Beiträge |
HDMI Kabel 15 Meter Roland_H. am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 2 Beiträge |
verbindung von pc mit beamer marcruman am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
Verbindung Laptop - analog TV / Video minden5474 am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 2 Beiträge |
Verbindung Video-DVD-Fernseher+Fragen MrTazzzi1 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedUsernameNotFound
- Gesamtzahl an Themen1.554.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.809
