HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit Premiere | |
Probleme mit Premiere+A -A |
Matschgo
11:10
erstellt: 15. Okt 2004, |
Hallo Jungs Ich bin fast am verzweifeln, wenn ich den Premiere Decoder und meinen DVD Player nebeneinander in einen 5-Fach Scart Stecker stecke dann kann ich keine DVD schauen (Bild wandert von Links nach Rechts). Da muß ich immer den Premiere Scart ausstecken dann geht es? Aber ich bin vor 2 Wochen in eine andere Wohnung umgezogen.In der alten Wohnung hat es so Funktioniert, wie es jetzt angeschlossen ist. Wenn einer einen Rat hat wäre ich ihm sehr Dankbar. Also bis dann Matze |
kaba
18:27
Hi, das mit dem 5-fach Scartstecker ist eigentlich keine gute Lösung. Pin 12 Am Scart-stecker ist eine Datenleitung. An ihr wird z. B. die AV Schaltspannung abgegeben. Wenn beide Geräte am einen Scart-Anschöuß vom TV liegen kann das schon Probleme machen. Ich würde sagen, du hast jetzt bestimmt nicht die gleichen Scart-Kabel angeschlossen wie in der Wohnung zuvor. Die billigen Scart-Kabel sind nicht immer voll belegt. Tausche die Scart-Kabel an den Geräten mal aus, so wie du es vorher hattest. Dann müsste es funktionieren. MfG kaba |
Matschgo
11:13
erstellt: 16. Okt 2004, |
Hi kaba Habe alle meine Scart kabal durchprobiert keine besserung. Was würdest du anstelle von einem 5-fach Stecker nehmen. An was könnte es sonst noch liegen?????? ![]() |
kaba
14:43
Wenn der TV keinen zweiten Scart hat, dann versuche doch mal den DVD über die zweite (Decoder) Scartbuchse am Premiere-Decoder anzuschließen. Wenn das nicht geht dann mach den Scartstecker vom Premieredecoder auf, und nehme den Pin 8 = AV-Umschaltung raus. Das muss dann gehen. Sorry, hatte mich vorher geirrt. Pin 8 ist AV-Umschaltung, Pin 10 und 12 sind die Datenleitungen. MfG kaba |
Matschgo
15:25
erstellt: 17. Okt 2004, |
Hi kaba vielen Dank für deine Hilfe es hat mit der Reihenschaltung geklappt(kaba sei Dank) ![]() ![]() ![]() |
Premiere decoder +DVD recorder Suven am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
Problem mit Verkabelung (DVD, Premiere, VHS, TV) Sweeney-Todd am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 5 Beiträge |
Premiere-Decoder an Projector nightglider am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 9 Beiträge |
bei dvd wiedergabe springt Premiere Decoder an virus50 am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 4 Beiträge |
Premiere Receiver OUT Verlängern ??! torridmoon am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 4 Beiträge |
Fernseher/Beamer vs. Premiere nismo_honda am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 4 Beiträge |
LCD TV - Premiere Decoder - UM Digital Reciever verbinden? dalori am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 4 Beiträge |
TV-Premiere-Recorder anschliesse.wie? suesserma am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 3 Beiträge |
premiere über antennenkabel? HILFE! dr._gonzo am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 15 Beiträge |
Wie zum Geier kann ich Premiere auf DVD aufnehmen? pookey am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.352
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.358
