HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Frust | |
HDMI Frust+A -A |
Bass-Oldie
14:05
erstellt: 25. Okt 2004, |||
Tja, da steht nun der neue Denon DVD 2910 mit dem schnucken teuren Oehlbach Kabel, und was macht mein Pio 434 Plasma? --- Mir eine lange Nase. ![]() Die Auflösung, die ich am Denon einstelle wird zwar erkannt (das blaue Label oben rechts zeigt das an), aber es wird keinerlei Bild aufgebaut. Zweimal hat kurz etwas bildähnliches geflackert, aber das war's dann auch. So, jetzt geht die Sucherei los ![]() Der Händler schaut, ob bei dem Tausch der Mediabox irgendetwas schief gegangen sein könnte. Bei Oehlbach wäre man bereit mir ein 10m Kabel statt dem 15m Kabel zum Test zukommen zu lassen. Allerdings liegen dort Rückmeldungen vor, dass auch ein 20m Kabel am 3910 gut funktioniert hätte. Da die Videosektion der beiden Player von der HDMI Implementierung gleich sind, denke ich, dass der Wechsel zu 10m wohl kaum was bringt, außer das Kabel hätte sonst ein Problem. Ein parallel per SCART/RGB installierter Fernseher läuft einwandfrei. Damit komme ich in das Setup. Allerdings kann ich dort für HDMI nicht einstellen, was für die Darstellung wichtig wäre. Diese Knöpfe liegen ja auf der Vorderfront des Players. Ist denn nach eurer Erfahrung sichergestellt, das der Pioneer den HDCP Schutz implementiert hat? Davon steht bei Pioneer keine Silbe drüber in der Spec. [Beitrag von Bass-Oldie am 25. Okt 2004, 14:48 bearbeitet] |
Leon-x
14:17
Hi Heisst der Plasma wirklich 343 ? Finde nur DvD-Player unter dieser Bezeichnung. Leon |
Bass-Oldie
14:48
Danke Leo, hab's geändert ![]() |
Bass-Oldie
14:51
So, ein kleiner Update... Laut Pioneer Service gibt es 10 Unterformen des HDMI Anschlusses, aber Denon und Pioneer sollten kompatibel sein ![]() HDCP wäre immer aktiv, daran sollte es nicht liegen. Man hätte dort aber keine Erfahrungen, die 10m Kabellänge überschreiten. Ich solle auf jeden Fall ein kürzeres Kabel antesten. |
Leon-x
18:06
Hi Bass-Oldie Dieser Thread könnte interessant für dich sein: ![]() Leon [Beitrag von Leon-x am 25. Okt 2004, 18:27 bearbeitet] |
Bass-Oldie
19:35
Hi Leon, den Thread kenne ich bereits. Allerdings kann ich mit dem Tip "All OFF" nichts anfangen, da damit die Video Sektion bypassed wird, und somit gar kein Bild kommt... Die HDMI Auflösung kann ich ja einstellen, und am Plasma angezeigt wird sie auch. Es kommt halt nur keine Synchronisierung zustande. OK, ich habe jetzt das 15m Kabel zurückgeschickt und bekomme stattdessen ein 10m Kabel. Dann sehen wir weiter... |
tv-paule
00:37
erstellt: 26. Okt 2004, |||
Das sind ja für mich gute Aussichten, weiss jetzt garnicht mehr, ob ich den 2910 überhaupt noch will. Denn ich habe ja das oehlbach HDMI auf DVI, da mein 9986er LCD nur einen DVI-Eingang hat. Und ob das jetzt überhaupt klappen wird ?? Lese gern weiter mit! Gute Nacht ! tv-Paule |
Bass-Oldie
08:56
Hi tv-Paule! Wer wird denn die Flinte so schnell ins Korn werfen ![]() HDMI und DVI connects sind im Consumer Bereich wohl state-of-art :D, da sind Kinderkrankheiten noch zu erwarten .. Und warum solltest du den 2910 verantwortlich machen? Es kann an jedem der 3 Problempartner liegen. Plasma, Kabel, Player. Bist du denn sicher dass dein LCD "DVI-mäßig" in Ordnung ist ?? |
tv-paule
09:33
Von den Bedingungen her müsste mein LCD an seinem DVI theoretisch fit sein. Bin gespannt, was Du in den nächsten Stunden und Tagen noch rauskriegst. Noch eine blöde Sache ist die Darstellung mit Balken bei 2,35:1 -Filmen. Lies mal bitte bei uns im Plsama/LCD zum Thema "Keine Vollbilddarstellung mit HDMI" mit Gruss tv-Paule |
Bass-Oldie
09:52
Von der Theorie war ich auch ausgegangen ![]() |
danko
16:23
Hi Axel! Nein, ich habe dir diese Probleme nicht angehext. ![]() Mein Oehlbachkabel war ja nur 1,5m lang und ich hatte genau die gleichen Symptome wie du. Ich glaube bald das die Oehlbach DVI/HDMI-Kabel irgend ein prinzipielles Problem haben. Wenn 10m auch reichen würde ich an deiner Stelle mal ein anderes preiswerteres Kabel ordern. Meinen Kabeltipp bis 10m kennst du ja inzwischen. ![]() CU Danko |
Bass-Oldie
17:26
Bist du da sicher ? ![]() Also, ich habe jetzt die Notbremse gezogen, und das 10m Kabel von Oehlbach abbestellt. Ein komisches Gefühl im Bauch kann ich nicht gebrauchen, und mehr als einmal tauscht HiFi-Alt das auch nicht aus. Ich bin jetzt zu einem HDMI Kabel von MONITOR geschwenkt. Das gibt es in 12m Länge, wie ich es brauche, und erschlägt drei Tests: a) kürzer, b) anderes Kabel, c) anderer Hersteller. Lindy ist die preiswerteste Alternative, ein Wireworld Starlight mit knapp 1000 EUR der Oberflieger. Monitor liegt mit ca. 180 EUR bei 12m irgendwo dazwischen, ich hoffe damit mehr Glück zu haben. [Beitrag von Bass-Oldie am 26. Okt 2004, 17:27 bearbeitet] |
danko
20:31
Hi Axel! Na dann drücke ich dir die Daumen das diesmal aller klargeht. Es ist schon frustrierend wenn man beide Geräte (Plasma und DVD-Player) schon zu Hause hat und der digitale Bildgenuss nur am fehlenden Kabel scheitert. kräftigsalzindieoffenewundestreu ![]() CU Danko |
Bass-Oldie
20:47
Ja, ja, wer solche Freunde hat.... ![]() |
berndn
22:46
Ich habe am Freitag einen Denon DVD-1910 an meinem Beamer angeschlossen mit einem 10m-billig-DVI-Kabel(ebay) zu 19,95 Euro. Funktioniert wunderbar und störungsfrei. |
tv-paule
22:47
So, "Flinte nicht ins Korn" geschmissen. Aber mein Oehlbach-Kabel HDMI/DVI-D 300 1x1,5m unter Art.Nr. 2411 geht morgen an den MM zurück !! Und Vorhaben Denon 2910 bleibt! @ Danko, mein Oehlbach müsste ja das Gleiche sein, wie Du hattest. Frage: der Begriff DVI-D kann das vielleicht die Ursache sein ?? Ich will es jetzt nicht behaupten, aber ich glaube mich zu erinnern, dass auf meinem vorherigen Oehlbach Komponente zu DVI-I stand ????? - Kann das sein DVI-I ?? Mal kurz aufklären mit Gruss tv-paule |
Bass-Oldie
23:12
Ja, DVI-I gibts, der Stecker hat 5 Adern mehr drin als DVD-D. Schau da mal rein: ![]() |
danko
23:31
Hi tv-paule! Ja, genau das Kabel hatte ich auch. Ich hab’s halt nur andersherum benutzt (DVI am Player und HDMI am Plasma). Hat aber auch nicht funktioniert. Wie gesagt hatte ich mal kurz ein Bild mit dem Oehlbachkabel gehabt (nach stundenlangem Gefummel). Der Erfolg war aber nicht von Langer Dauer. Nachdem Plasma und Player eine Weile aus waren habe ich keine Bildverbindung mehr zu Stande bekommen. Hab ja dann auch relativ schnell die Nerven verloren und nach dem die Verbindung mit dem billigen 5m Kabel von Lindy so problemlos geklappt hat war Oehlbach dann erst mal für mich abgehakt. Das Lindy Kabel welches ich jetzt benutze ist auch nur DVI-D. Was anderes würde bei einem DVI zu HDMI Kabel auch keinen Sinn machen. Ich glaube mal das die Oehlbachkabel irgend ein technisches Problem haben. An einen zufälligen Defekt kann ich bei nun schon drei negativen Erfahrungen nicht mehr glauben. CU Danko |
Bass-Oldie
14:39
erstellt: 27. Okt 2004, |||
So, die Antwort von Inakustik ist wie folgt:
Tja, da fragt man sich doch warum die Hersteller 20m Kabel im Programm haben? Aber ein Lichtblick:
Na, dann auf zum nächsten Versuch. Kabel der Marke "Monitor" sind ein Produkt von inakustik, kein Zukauf. Positive Erfahrungen liegen ihnen bei der Verbindung eines Pioneer 668 Players mit dem 434er Plasma vor, sogar über 15m. Das läßt hoffen. Die Alternative "Wireworld Violet" mit > 500 EUR für die 12m lasse ich mir mal noch offen. ![]() [Beitrag von Bass-Oldie am 27. Okt 2004, 15:02 bearbeitet] |
Stress
20:48
das ist nicht ganz korrekt. Im Gegensatz zum DVI ist bei HDMI der Treiber auf eine grössere Strecke ausgelegt. |
Bass-Oldie
21:09
....OK, und die wäre? ![]() |
Stress
08:24
erstellt: 28. Okt 2004, |||
Hallo, gem. den Spezifikationen arbeitet DVI mit einem 5 Meter Treiber - HDMI dagegen mit 15 Meter. Allerdings gilt auch bei HDMI, dass das Kabel schon recht hochwertig sein muss bei langen Strecken. Bis 5,0 Meter dürfte wohl so ziemlich jedes funzen wenn der HDMI sauber kontaktiert. Ab 7,5 bzw. 10 Meter Meter sollten die Adern aufgrund einer besseren Längsimpedanz schon dicker werden. Eine 100%ige Funktionsgarantie wird Dir sicherlich z. Z. keiner geben können (machen wir auch nicht, die Kabel gehen dann auf LS raus), da sehr viel auch von den Zuspielern und den dementsprechenden Pegeln abhängt. Aktuell haben wir mit unserer neuen Serie an diversen Zuspielern (wie Denon 3910, 2910, Pio 868 usw) am SanyoZ3, Pana700, Sony usw. jedoch auch bei 20 Meter keine Probleme. Der 1910 zickt allerdings manchmal bei 720p schon bei 10 Meter - funzt aber dann mit gleichen Kabel bei 1080i. Hier suchen wir gerade nach einer Erklärung. ![]() [Beitrag von Stress am 28. Okt 2004, 08:26 bearbeitet] |
Leghorn
09:47
Hi zusammen! Stehe bald auch von dem Problem, welches HDMI/DVI-Kabel. War eigentlich auf Oehlbach aus. Aber wenn ich das hier so lese ... ![]() DVD-Player zu meinem PHW6 soll entweder der Pioneer 668 oder der Denon 2910 werden. Kabellänge benötige ich 2 Meter. An die Leute, die das Lindy-Kabel haben: Behaltet Ihr das oder ist das nur eine Zwischenlösung und Ihr holt Euch noch was höherwertiges? |
danko
11:19
Das kommt daher weil bei 720p die Datenrate höher als bei 1080i ist. @Leghorn Wenn es keine Probleme mit dem "billigen" Lindy-Kabel gibt sehe ich keinen Grund auf ein anderes Kabel zu wechseln. CU Danko |
Stress
11:25
#25
Hallo Danko,
rechne mal kurz nach ![]() Ist nämlich nicht so ![]() [Beitrag von Stress am 28. Okt 2004, 11:28 bearbeitet] |
Leghorn
11:46
#26
Hi Axel! Kannst Du zu Deinem MONITOR-Kabel mal einen Link posten, wo es das gibt? |
bernhard.s
11:54
#27
Moin' zusammen und Hi Forum, nachfolgend mein Thread bei AREADVD (...ich habe leider bis heute nicht rausgefunden, wie man AREADVD-Threads verlinkt ![]() Instabiler HDMI-Ausgang Denon 2910 / 3910 Moin' ihr HoumSineasten, nachdem ich mit meinem Pioneer zumindest bezüglich der Praktikabilität als CD-Player nicht zufrieden bin und mir vom Scaler nochmals eine bessere Bild-Performance versprochen habe, habe ich mir am Samstag bei meinem Freund und Händler Rene Polanetzki einen Denon 2910 nach hause geholt, um diesen mit meinem Pioneer zu vergleichen....... Bildtechnisch hatte ich ehrlich gesagt trotz 720p nicht den Aha-Effekt... Vom Heimkinosound her legt der Denon jedoch im Gegensatz zum Pioneer noch merklich was drauf (sauberere Kanaltrennung). Ich mußte auf jeden Fall meine Surround und Back-Surround-LS lautstärketechnisch runterfahren. Da Problem bei so einem (bildtechnischen) Vergleich ist natürlich immer, daß man niemals zwei Bilder direkt nebeneinander vergleichen kann. Jedoch fällt es einem sicher auf, wenn ein merklicher Unterschied vorhanden ist (Aha-Effekt). Veränderungen an den Bildeinstellungen des Denon hatte ich allerdings nicht vorgenommen, da ich nach einem stressigen Samstag zunächst einfach nur mal ein paar Filme sehen wollte. Deren 3 hat der 2910 dann Samstag abend auch problemlos abgespielt. Soweit, so gut.....oder besser doch eher so schlecht. Als ich am Sonntag abend meinen Denon wieder anschmiss um mal ein paar Einstellungsveränderungen auszuprobieren, war es vorbei mit der Herrlichkeit. Der Hitachi hat nur noch ein blinkendes Bild auf die Leinwand geworfen. Erschrocken habe ich verschiedene Einstellungen ausprobiert und gehofft, daß es nicht der Projektor ist. ......war er zum Glück auch nicht, was mir ein umstöpseln des HDMI-Steckers gezeigt hat – der Pioneer funktionierte mit dem Hitachi nach wie vor tadellos. Nach meiner Meinung und einschlägiger Erfahrung älterer Pioneer 668 / 868 – Threads, kann es wohl nur ein instabiler HDMI-Ausgang am Denon sein (15 m Kabelweg!!!). Hat jemand von Euch schon ähnliche Erfahrungen gemacht... Gruß Bernd __________________ Hitachi PJ-TX 100 (getunt) Pioneer 668 Yamaha RXV 1400 RDS Canton RC-L Canton CM 51 Canton Fonum SC 5 Canton Plus X Focal Chorus 700 SW 15 m Oehlbach HDMI - DVI Deluxx 2,25 m 16:9 Rahmenleinwand mit Black Diamond Tuch und DC-Fix-Samt ...scheint nach meiner Meinung deshalb durchaus am Denon-HDMI zu liegen, da mein Pioneer seit ca. 80 Stunden problemlos mit dem Ohelbach Kabel läuft. Allerdings hatte mein Freund und HoumSinema-Händler inzwischen auch Probleme mit der 720p-Zuspielung vom Denon 3910 zum Panasonic 700 - lief mit zwei 15 m Kabeln tadellos, nur nicht mit Oehlbach.... ![]() Gruß Bernd |
Bass-Oldie
12:43
#28
Hi Bernd, danke für die Rückmeldung. Ich hoffe mit dem Wechsel zu einem anderen Hersteller und mit der Reduzierung auf 12m einen Schritt in die stabile Richtung gemacht zu haben. Drückt mir die Daumen ![]() Die Lieferung wird wohl erst nächste Woche erfolgen, da das Kabel heute erst von HiFi-Alt bestellt wird. @ Leghorn Gehe im HIFi Forum mal oben auf die Link von HiFi-Regler, dort dann nach HDMI Kabel suchen, es kommen einige Hersteller vor, u.a. auch "Monitor". Bezogen wird es aber von hier: ![]() |
bernhard.s
13:24
#29
Hi Bass-Oldie, ebenso Dank für die Rückmeldung. Wer ist der Hersteller, wo kaufst du, und was kostet Dich das Teil...? Als ich eingestiegen bin Ende Juni / Anfang Juli gab's nur das Kabel von Oehlbach, mein Projektor war schon 4 Wochen vorher da. 12 m hätten mir übrigens auch gereicht und Daumen drücken geht natürlich klar.... Gruß, Bernd |
Bass-Oldie
13:45
#30
Hi Bernd, Das Inakustik Kabel bekomme ich wie gesagt über HiFi-Alt geliefert, alle weitere Info, siehe meine Mail von vorher an Leghorn. Der Preis des 12m Kabels liegt bei Regler und Alt bei 180 EUR. Der verhandelte Preis des 15m Oehlbach Kabels war in der gleichen Höhe. Hier noch kurz die Rückmeldung des Denon Produkt Managers:
[Beitrag von Bass-Oldie am 28. Okt 2004, 13:49 bearbeitet] |
bernhard.s
14:39
#31
Thanx Axel, ist ja interessant. Obwohl meine Erfahrung auf was anderes hindeutet, möchte ich die Aussage des Denon-Produkt-Managers nicht in Frage stellen. Meinen Umstieg auf Denon - vor allem wegen dem besseren Handling als CD-Player - werde ich erst mal ad acta legen, da mir mit solchen Mitteilungen nicht geholfen ist. Meinen Pioneer nach 4 Monaten mit 200,-- Euro Verlust bei Ebay zu verscherbeln und dann nochmals 100,-- Euro für einen neuen Denon draufzulegen, der evt. kein bild von sich gibt, ist mir doch zu heftig.................... ![]() Gruß, Bernd |
Bass-Oldie
15:06
#32
Mal davon abgesehen, dass so kurzfristige Gerätewechsel selten finanziell lohnen, denke ich, dass es demnächst ein Happy End gibt. Ich habe bisher mit Geräten von Denon noch nie schlechte Erfahrungen gemacht... |
Leghorn
15:41
#33
Hi Bernd! Ich bin am überlegen, ob ich den Pio 668 oder den Denon 2910 hole. Im Moment tendiere ich mehr zum Pio. Warum willst Du wechseln - bist Du mit dem 668 unzufrieden? |
bernhard.s
15:56
#34
Hi Leghorn, wie in meinem AREADVD-Thread geschrieben, hatte ich bildtechnisch nicht das AHA-Erlebnis, trotz Scaler-Einsatz (720p-Zuspielung) beim Denon (als er Samstag abend noch lief), allerdings ohne an den Videoeinstellungen des Denon herumgedreht zu haben. Nachdem ich meinen Marantz CD-6000 OSE verkauft habe, da mir sowohl der (zwischen März und Juni) in Frage kommende Denon-2200 als auch der Pioneer 668 / 868 als herrvoragende CD-Player zugesichert wurde, mußte ich zwischenzeitlich feststellen, daß der Pioneer (bedienungstechnisch) als CD-Player nicht das Wahre ist. Keine Zeitanzeigen im Menu, kein Programming möglich ohne den TV oder Beamer einzuschalten. Da ich öfters Aufnahmen (auch analog) über Audio-CD-Recorder mache ist das auf jeden Fall nervig. Wie gesagt, vom Bild her ist der Pioneer top und läuft mit 15 m HDMI-Kabel. Wenn Du einen kürzeren Kabelweg hast, würde ich an Deiner Stelle zum Denon tendieren, wegen besserem Handling als CD-Player und dem Scaler, den ich leider nicht ausführlich testen konnte. Gruß, Bernd |
Bass-Oldie
17:25
#35
So, hatte gerade den Rückruf von HiFi-Alt. Leider kann Inakustik derzeit keines der HDMI Kabel liefern ![]() Aber bevor ich jetzt wieder schwanke werde ich halt bis Ende November warten. |
Bass-Oldie
14:35
#36
erstellt: 29. Okt 2004, |||
@ Stress Hi Holger, wie ich auf eurer Webseite lese, kann man bei euch derzeit auch kein 12m HDMI Kabel bekommen, da ihr nur 10m und 15m im Programm habt (und die ebenfalls erst Ende November fertig sein sollen). Würdest du trotzdem eine Chance sehen, mir kurzfristig zumindest ein 10m Kabel zum Test zukommen zu lassen? Ich würde dir natürlich das Porto ersetzen und hier berichten. Wir können das gerne per PM besprechen... |
Bass-Oldie
00:07
#37
erstellt: 05. Nov 2004, |||
So, jetzt mal wieder eine Rückmeldung zum Status. Dank der sehr freundlichen Unterstützung von Holger (al-Kabelshop) habe ich heute zwei DVI-HDMI Kabel zum Test bekommen. EInmal in 15m, und eines in 20m Länge. Der HDMI Stecker ist jeweils in Metall ausgeführt, die DVI Seite hat einen Stecker mit Plastikumhüllung und Schrauben zur Befestigung (sieht der Standard so vor). Tja, was soll ich sagen...eingestöpselt, geht. Sofort. Ohne Zicken. JA! Warum nicht auch vorher so? Wobei ich jetzt DVI-HDMI dran habe, also nicht exakt das gleiche Kabel wie vorher. Ich werde mit Holger noch abklären, ob ein weiterer Test mit HDMI-HDMI Sinn macht. Spitzenbild, sehr viel schärfer im Verhältnis zum S-Video, deutlich kontrastreicher. Die beste Darstellung habe ich mit 720p am Denon, das ist bei Schrägen noch besser als 576p. Vielleicht sollte ich das 15m Kabel behalten bis ich das HDMI-HDMI von Monitor bekomme. Mal sehen was machbar ist. Holger, THANK YOU!! Also kann ich den Rest der Komponenten erst einmal für diese Verbindung freizeichnen. |
Leghorn
14:22
#38
Hi Axel! Könntest Du kurz sagen, was das für Kabel sind (Marke, Typ etc.). |
Bass-Oldie
16:00
#39
ALK HDMI DVI Kabel SLAC, Stecker auf Stecker 15,0 Meter Bestellnummer: HDMI-DVI-15.0
Auf der ![]() [Beitrag von Bass-Oldie am 05. Nov 2004, 16:03 bearbeitet] |
Chrüter
20:00
#40
Sieh mal an! ![]() ![]() Schönes Wochenende! ![]() Gruess Dani |
Leghorn
03:10
#41
erstellt: 06. Nov 2004, |||
@ Axel Danke, für die Infos! @ Dani Ja, es wird wohl der Pio 668. Allerdings bin ich kurz vorm Ausflippen mit dem PHW6! ![]() ![]() ![]() ![]() Ehrlich gesagt bin ich nicht erfreut, jedesmal das Panel vom Sockel zu demontieren, das Panel dann hinzulegen, nur um ein Kabel zu wechseln!!! Ist das eine Fummelei!!! ![]() Goodnight!!! |
Bass-Oldie
11:29
#42
Als ich das Bild von dem Panel gesehen habe ist mir auch als allererstes die Knickfalle an den Anschlüssen aufgefallen. Das ist sogar gegen die Vorschriften bzgl. Knickradien der Digitalkabel. Weiß der Geier was sich die Designer dabei gedacht haben. |
Chrüter
13:16
#43
Hi Leghorn Gratuliere jetzt schon zum Pio668... schon bestellt? ![]() Will ja nicht pushen... ![]() Mit dem Gefummel hast Du recht... ist tatsächlich ein Nachteil am PHW6... Aber eben, Du brauchst das DVI-Board (in Slot 1 oder 2)... dann evt. noch das Tunerboard.... evt. noch das YUV-Board... Man muss sich da vorher kurz Gedanken machen... einmal die Boards montieren und fertig... im dümmsten Fall halt nochmals die Schrauben lösen, Panel weg, neues Board rein...und fertig ist's... 5 Minuten.... Dann hast Du's überstanden. ![]() Gruess Dani |
Bass-Oldie
15:27
#44
So, heute habe ich von ![]() Auch dieses Kabel funktionierte perfekt und auf Anhieb. Alle Auflösungen des Denon werden am Plasma dargestellt, auch mit diesem Kabel ist 720p mein Favorit. Das war aber auch keine Überraschung. Mal sehen, ob das Kabel von Inakustik das Ergebnis noch toppen kann. Ob die kürzere Länge von 12m etwas bringt? Glaube es kaum, bei der Performance, die ich bei den 3 Kabeln jetzt gesehen habe. |
Leghorn
18:52
#45
erstellt: 07. Nov 2004, |||
ckone139
11:44
#46
erstellt: 20. Mrz 2005, |||
hab auch meine problem mit HDMI das kabel ist 15 m lang und von "monitor" DVD-Player: denon 2910 Projetkor: Panasonic 700 Bei mir flackert das bild bei den DVD-Filmen, hingegen bei Scart ist gar nichts. jetzt hab ich rausgelesen, dass "monitor" bei einer länge von 5 m ein störfreies bild garantiert. toll, ärgert mich schon. mein kumpel hat en panasonic 700 und den 1910. da klappet alles super, allerdings bei 5 m kabel. oder vielleicht doch mal den 1910 ausprobieren? hab hier auch schon gelesen, dass der kombo 1910 und 700 einwandfrei funzt. doch anderes kabel? 10 m? eins von oehlbach nehmen? |
Grisu2010
19:12
#47
erstellt: 01. Apr 2005, |||
habe gerade von Oehlbach ein neues 10m HDMI-HDMI Kabel bekommen. Das Kabel ist ein Re-design! Funktioniert bei mir immer noch nicht am DENON 2910, Panasonic 700. Habe noch kein anderes digitsles Kabel ausprobiert. SCART 10m von Oehlbach funktioniert. Bin verzweifelt. Versuche am Montag wieder mit Oehlbach zu telefonieren, oder Panasonic, oder Denon??? Bei Denon hat man mir gesagt, daß es Probleme mit dem Oehlbach Kabel >10m gäbe. Allerdings ging Denon von einem älteren Kabel aus, was wohl Stecker mit schlechtem Kontakt hatte. |
Stress
11:07
#48
erstellt: 02. Apr 2005, |||
hast Du auf der Verpackung Real Matrix draufstehen?
Schau bitte mal nach, dass der Stecker sauber in der HDMI-Buchse sitzt und somit richtig kontaktiert. |
ckone139
12:00
#49
ich hab jetzt ein 10 m von "profigold" das hat bei meinem denon 2910 und panasonic 700 geholfen. hab einwandfreies bild |
Grisu2010
09:16
#50
erstellt: 04. Apr 2005, |||
Hallo, das Oehlbach Kabel hat "REAL MATRIX" draufstehen und hat guten Kontakt auf Seiten des Pana 700 als auch beim Denon 2910. Oehlbach sagt nun, ich solle mich mal bei DENON erkundigen. EIn Kunde hätte hätte das Problem mit einem Firmware Update behoben. Habe gerade mit DENON gesprochen. Die gehen davon aus, daß der Player nicht ok ist. Fehlerbild sieht so aus: Bild ist ca. 0,5 Sekunden zu sehen, dann blaues Bild vom Beamer, dann wieder Bild der DVD für 0,5 s, egal welches Format. Bei 1080i blieb das Bild manchmal ca. 1 Sekunde stehen. [Beitrag von Grisu2010 am 04. Apr 2005, 09:47 bearbeitet] |
ckone139
20:53
#51
mein vorschlag, benutz ein kabel von einem anderen hersteller. das liegt mit sicherheit nicht am dvd oder beamer. bei mir wars genauso.dauernd ein flackern. hatte erst 15 m von monitor, dann ein 12 m von monitor. und hatte die gleichen probs wie du. siehe da, ein 10 m von goldprofi, und alle sorgen waren weg. |
Denon 2910 per HDMI am Loewe Stroh76 am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 3 Beiträge |
720P mit Denon 2910 Cashman4 am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 5 Beiträge |
Anschluß von Hitachi Plasma und Denon 2910 DieMotte am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 9 Beiträge |
Hilfe! HDMI Pana700 und Denon 2910: kein Bild?! magicpeet am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 3 Beiträge |
HDMI Denon kein Bild aber Ton Boomann am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 5 Beiträge |
Anschluß DVD 2910 über HDMI zu DVI asmodeus am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 5 Beiträge |
Panasonic Viera an Denon 4306 von_Bödefeld am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 10 Beiträge |
Verkabelung: Denon AVR 1910 / UE46D6500 / PS3 Flashertyp am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 6 Beiträge |
plasma an pc über hdmi junky90 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
HDMI <-> YUV denon ? hgomespere am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.100
