HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » YUV Problem | |
YUV Problem+A -A |
Darkmanmp
18:13
erstellt: 16. Feb 2006, |
Hallo Leute! Ich habe mal eine Frage bezüglich DVD-TV über YUV. Ein Bekannter von mir hat seinen DVD an seinen Plasma(kein HD)über YUV angeschlossen und auch dementsprechend Aus und Eingang eingestellt.Jetzt erhält er allerdings nur die Fehlermeldungen kein Signal oder 720 mal 480 außer Reichweite.Kabel ist richtig angeschlossen also nach Farben. Wäre nett wenn jemand eine Idee hätte. Danke euer darkmanmp ![]() |
tommy591
23:01
Ein paar mehr Infos wären u.U. hilfreich: Welcher Plasma? Welcher DVD-Player? Alles Chinch, oder ist Scart im Spiel? Sind beide Geräte gleich eingestellt (interlaced bzw. progressive)? |
Darkmanmp
17:01
erstellt: 21. Feb 2006, |
Hallo! Sorry war länger nicht online! Also Plasma Gericom GTV4210 Dvd Player Hanseatic DVD970S Beim Kabel handelt es sich um ein reines Chinch. Haben alles nach Farben (rot grün blau)angeschlossen wie man es halt so macht.In der Anleitung vom Fernseher steht das er Progressiv Scan kann.Im Menü selber kann man nur die einzelnen Eingänge wählen ( Scart;Component1u2;Y Pb Pr) beim Dvd jeweils den Ausgang.Normal halt denke ich.Wie gesagt kommt dann beim Plasma nur die Meldung 720*480 Außer Reichweite.Ob interlaced oder Progressiv eingestellt ist weiß ich nicht da es nirgendwo angezeigt wird und auch keine Anleitung vom Dvd Player mehr vorhanden ist. Wie man merkt echt keinen Plan von der Thematik ![]() |
tommy591
00:35
erstellt: 22. Feb 2006, |
Hmmm, der Plasma erwartet also 480 Zeilen. Kann es sein, dass das ein etwas "älteres" Model ist (was immer das heutzutage heisst...)? Der DVD-Player gibt standardmäßig PAL, also 576 Zeilen aus. 480 Zeilen sind aber NTSC-Norm. Schau mal, ob Du den DVD-Player in irgendeinem Menü oder vielleicht sogar per kleinem Schalter rückseitig auf NTSC umstellen kannst. Ich wette, dann läuft's. |
Darkmanmp
16:46
Hallo Tommy591. Wiedemal Danke für die schnelle Antwort.Werde Am Wochenende mal nachschauen und mich dann wieder melden.Hoffe das sich das Problem damit aber in Luft auflöst. Bis die Tage. |
Darkmanmp
18:20
erstellt: 27. Feb 2006, |
So funktioniert jetz endlich.War wie du gesagt hast. Danke nochmal. Gruß Darkmanmp |
Stress
19:44
Dafür dürfte PAL Material jetzt allerdings rucklen wie die Hölle. |
Kein Bild über YUV! Robert1964 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 10 Beiträge |
YuV Os!r!s am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 8 Beiträge |
Kein Bild über YUV Eminenz am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe... LCD an DVD-Player über YUV grenzoff am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 4 Beiträge |
YUV-Signal über scart? furious am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 2 Beiträge |
YUV über Yamaha RX-V530 kein Signal nyc1972 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 4 Beiträge |
Falsche Farben über YUV-Komponentenkabel niewisch am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 7 Beiträge |
Yuv auf Yuv? nullahnung41 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 3 Beiträge |
Kein Bild per YUV Hacklarve am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 25 Beiträge |
PC/DVI oder YUV? houdy74 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSchraita
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.484
