Anschluss Panasonic PT AE900 auf Topfild Sat Receiver
zorro01
#1 erstellt: 25. Feb 2006, 08:26
Hallo Leute,
Habe gestern endlich ein ordentliches Kabel(Goldkabel Picture 1500 YUV 15m) für den Anschluss meines Panasonic PT AE 900 an meinen Sat reciever Topfield TF 4000PVR über den neuen Scart Adapter von Ohlbach XXL Scart Adapter RGB+ Synch./YUV erhalten.
War voller Erwartung da ich bis dato den Beamer mit billige Scart Adapter(Hofer Set)angeschlossen am Beamer und Receiver und einem S-VHS Kabel betrieben habe.
Jedoch hatte ich ein böses erwachen als ich den Adapter am Topfield und dann die hochwertigen Kabel somit an beiden Geräten angebracht hatte.
Zusätzlich stellte ich am Receiver Scart auf YUV um,
und den Adapter auf SIGNAL out, jedoch trotzdem empfing ich kein Signal.
Kann mir jemand helfen und sagen warum das nicht klappt?
Ich konnte da der Beamer den YUV anschluss nicht erkannte,
keine Zusätzlichen einstellungen direkt am Beamer durchführen und mehr als den Scart ausgang des Topfiled Receiver auf YUV einzustellen gibts nicht.
Kann es an dem Adapter liegen,
der ausser dem YUV auch noch ein gelben Synch Anschluss verfügt? Es wurde jedoch extra bei diesem Adapter hingewiesen das dieser für Topfiled geräte verwendbar ist und der Synch bei bei RGB Signalen zusätzlich mitgeführt werden muss. Ich kann also nichts mit dem 4 Anschluss anfangen da ich am Beamer ohnedies nur die Drei YUV Kable anschliessen kann.
Bitte um Unterstützung
Danke
Zorro01
nuredo
#2 erstellt: 26. Feb 2006, 11:42
Hallo Zorro01,
google mal unter "Topfield Forum", dort findet du zwei spezielle Foren, die sich nur mit Topfield beschäftigen .
mfg
nuredo
zorro01
#3 erstellt: 06. Mrz 2006, 20:46
Danke hab die Lösungg gefunden.
Bei meinem Topf gibts leider nur einen Scart von den 2 Anschlüsse, der das YUV Signal ausgibt
und den habe ich jetzt auch benützt und es funktioniert jetzt zu mindestens.
Leider ist das Signal aber teilweise fast schlechter als das Composite Signal das ich vorher hatte (mit 2 Scart Adapter und S-VHS Kabel)
Farben sind OK (keine Farbschleier wie bei so manchen Topf wie ich gehört habe), jedoch sieht man die Pixelstruktur enorm.
Hab mir gedacht das ein teures YUV Kabel eine Verbesserung auch im interlaced Modus, gegenüber Composite bringt (Hab 300€ fürs Kabel und 30 € für den Adapter investiert),
bin aber leider auf die Nase gefallen.
Oder hab ich trotzdem was übersehen,
das ich die Qualität steigern kann.
Kannst du oder irgenwer mir da was sagen-.
mfg.
Zorro01
mschugowski
#4 erstellt: 07. Mrz 2006, 15:21
Nein das hört sich nicht danach an ...
Mit anderen Worten das Signal ist besser, denn Du bekommst jetzt gestochen Scharf genau das was wirklich im DVB Stream ist ... MPEG-2 sei dank ist ja alles so toll ... und je schärfer das Wiedergabegerät wird umso besser merkt man das man nur verarscht wurde.
Das einzigste was Du übersehen hast, ist das die Bandbreite von Composite und S-Video nicht so gut ist, das Bild ist daher unschärfer/verschwommen. Damit verschwimmen aber auch die MPEG Artefakte, mit der YUV Verbindung hast Du jetzt ein schärferes Bild das verschwimmen ist weg, du siehst die Artefakte und Pixelstrukturen besser.
Deine erfahrung spiegelt in Etwas das wieder was alle an erfahrung machen wenn Sie die Bildanschlüße verbessern.
Das schlimmste ist, hier in Berlin werden für das Analoge Kabelnetz mitlerweile auch nur noch Digitale Satelliten angezapft ... jetzt darf ich auch beim guten alten Analoganschluß Blockartefakte sehen *toll* Willkommen im 21. Jahrhundert :-(
Gruß Mario
Gruß Mario
RulingTex
#5 erstellt: 07. Mrz 2006, 19:34
Hab 300€ fürs Kabel ... investiert
Sofort wieder zurückschicken
Die Kabel hier reichen völlig aus (habe selber lange 15m Obelisk im Einsatz gehabt, bevor ich auf HDMI umgestiegen bin):
http://www.dcskabel....b98de9e58431e2f3c33b
Oder schau Dir mal das argentum bei Stress im Shop an: http://www.al-kabelshop.de/
Die über € 200 Euro, die Du dabei sparst, kannst Du lieber für andere Dinge nutzen
Viele Grüße, RulingTex
Panasonic(PT-AE700E) Anschluss???
Coxsta am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  2 Beiträge
Stromkabel Panasonic PT AE500
nismo_honda am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  5 Beiträge
Thomson Kabel Digital Reciever Anschluss an Panasonic PT-AX200E
Tigereye099 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  5 Beiträge
Anschluss Sat Receiver an Panasonic TH50PZ700E
Hotbuss am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  2 Beiträge
Anschluss Sat receiver?
pitbullffm am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  4 Beiträge
Panasonic Beamer PT AE 700e
Line17 am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  2 Beiträge
Anschluss Fernseher an Sat Receiver
Fes89 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  2 Beiträge
Anschluss SAT Receiver an DVI
bayerweb am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  4 Beiträge
Panasonic PT-AE 700 mit Kabeln verbinden
edgarvideo am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  5 Beiträge
Beste Anschlußmöglichkeit für Panasonic PT-AE 700
nospoon69 am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  2 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedclimber74
  • Gesamtzahl an Themen1.558.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.946
