HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 7800GT über DVI und YUV an Röhrenfernseher mit Sca... | |
7800GT über DVI und YUV an Röhrenfernseher mit Scart RGB+A -A |
usmave
18:27
erstellt: 22. Apr 2006, |||
hallo, ich möchte gerne meinen fernseher mit der graka verbinden, und dann den fernseher dann eben als zweitbilschirm nutzen. mein altes videokabel hat den geist aufgegeben (bruch) und deswegen brauch ich ein neues. da meine graka 2 dvi ausgänge hat, und ich den rgb anschluss meines fernsehers nutzen möchte, habe ich an ein DVI-YUV kabel nachgedacht. der vorteil ist, dass ich keine drei einzelnen kabel ziehen muss (rot,blau,grün), bzw es sehr umständlich wäre (zu wenig platz in den fugen). der tv (jvc av29bf11ens) hat einen scart rgb slot, nur weiss ich nicht, ob es nur ein ausgang oder eingang oder beides ist. wäre folgendes möglich ? Graka (DVI) -> Scart RGB am Fernseher habe an soetwas gedacht: ![]() ![]() ![]() wäre die ersten beiden kabel und er adapter für soetwas geeignet ? weil mehr als 20€ wollte ich nicht für ein kabel ausgeben. danke usmave |
Stress
07:34
erstellt: 24. Apr 2006, |||
Hallo, Scart-RGB und YUV sind unterscheidliche Signale. Es geht also so nicht. Lese dich mal hier ![]() |
usmave
10:41
welches signal wird denn vom dvi port der grafikkarte ausgegeben ? gibts nicht dvi kabel, die dann eben rgb signale an die rgb scartbuchse liefern können ? |
Stress
11:53
ein RGBHV mit min. 31kHz. Scart-RGB ist ein 15kHz Signal.
Bei ein paar Karten klappt das mittels PowerStrip. Das Bild ist aber ![]() |
usmave
20:56
was wäre sonst die best mögliche lösung ? hab an der graka auch ne kabelpeitsche für yuv und svideo, welches ich atm nutze. |
Stress
07:37
erstellt: 25. Apr 2006, |||
dann bleibt nur S-Video, sofern Dein TV damit was anfangen kann. |
usmave
09:34
wie gesagt, die röhre ist ein jvc av29bf11ens, kann die svideo ? |
WiWe
07:06
erstellt: 26. Apr 2006, |||
du solltest mal in Dein Handbuch schauen, da steht sowas drin. |
woody32
10:13
erstellt: 03. Mai 2006, |||
Habe eine Nvidia 6200 mit YUV-Kabelpeitsche an einem Hama 2-3 Videokonverter (ca. 60€ bei ebay) und dann per Scart-RGB an den Fernseher. Mit den richtigen Einstellungen (576i-50HZ) habe ich auf dem TV ein super Bild..... |
SCART -- RGB/YUV Kabel POZOFLO am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Umschalter Scart/YUV/RGB xenophilie am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 5 Beiträge |
YUV auf RGB (Scart) ? heco_fan am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 2 Beiträge |
Grundlagenfrage YUV / Scart(RGB) wolle76 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 6 Beiträge |
Scart RGB auf YUV Pit0303 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 2 Beiträge |
RGB-Scart auf YUV? twinnie am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 6 Beiträge |
Scart YUV RGB YPbPr Kabel omegamann2007 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
YUV Progressiv auf RGB-Scart ? schottland am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 3 Beiträge |
RGB --> YUV and59 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 5 Beiträge |
Scart, RGB und YUV (Anschlussverfahren und fragen .) Hai_! am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 33 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTK261
- Gesamtzahl an Themen1.558.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.297
