HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Satellitenempfang sehr schlecht | |
Satellitenempfang sehr schlecht+A -A |
leah-sohpie
#1 erstellt: 06. Mai 2006, 09:32 | |
Hi, bin neu hier, daher erstmal Hallo an alle!!! Habe ein Problem und zwar mit dem Empfang von einigen Programmen. Kenn mich nicht wirklich aus versuch es so gut wie möglich zu beschreiben. Ich habe eine ganz normale Satellitenschüssel draußen am Haus hängen, am TV ist ein Digitalreceiver angeschlossen. Die hat auch soweit funktioniert, bis meine Mutter einmal beim Saubermachen das Fernsehkabel ausversehen aus der Wand abriss. War kein Schaden, ich steckte das Kabel wieder in die Dose und gut war. Allerdings habe ich jetzt bei Programmen wie Pro7, Sat1 usw einen schlechten Empfang, so das das Bild nur ruckelt und hackt, bei den Sendern ARD und ZDF ist der Empfang so gering das noch nicht mal ein Bild kommt. Programme wie RTL oder auch Kabel1, RTL2 funktionieren einwandfrei! Vor der Sache mit dem Kabel gingen alle Programme. Kann mir einer helfen? Was kann ich tun? Danke schonmal! Gruss |
crazyw78
#2 erstellt: 06. Mai 2006, 13:37 | |
Hi, Ganz einfach, Stecker überprüfen und ggf. neu aufschrauben. Gruß, crazyw |
ChrisBen
#3 erstellt: 06. Mai 2006, 14:20 | |
Würd ich auch sagen: Kabel wieder gut an der Steckdose festschrauben und vor allem auch auf einen sauberen Anschluß der Schirmung achten. |
mystica
#4 erstellt: 07. Mai 2006, 08:05 | |
Hallo und herzlich willkommen, mit einfach reinstecken geht da gar nichts. Schraub den Stecker von der Dose ab, nimm das Kabel und schraube es in den Stecker, achte darauf, dass die Schirmung nicht den Innenleiter berührt. Wenn der Stecker und das Kabel wieder fest zusammengefügt sind, schraube den Stecker wieder an der Dose an. Jetzt sollten deine Probleme beseitigt sein. Wenn nicht auch den Stecker am Receiver überprüfen. Gruß Horst |
Kabel-TV-Dose Pille91 am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2018 – 2 Beiträge |
Koaxialkabel funktioniert auf einmal nicht mehr. Algo86 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 19 Beiträge |
digitaler Empfang von Privatsendern nicht möglich KaDeEll am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 7 Beiträge |
Mein Monitor zeigt kein Bild mehr an Goeki am 08.07.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2019 – 8 Beiträge |
Philips 55OLED856 Satellitenempfang funktioniert nicht DasWesen am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 28.01.2022 – 4 Beiträge |
LCD TV geht manchmal aus reagon am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 3 Beiträge |
Kabel-Tv/HDTV empfang loser66 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 2 Beiträge |
[HILFE !] TV DOSE IM HAUS hsi1337 am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 31.01.2020 – 32 Beiträge |
Kein Digitaler Empfang von ARD wegen billigem Kabel! thorti2211 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 4 Beiträge |
Verkabelung Digitalreceiver zu Beamer --- Bin am verzweifeln... Go60 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 15 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedGitti7012
- Gesamtzahl an Themen1.555.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.914
