HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Viedosignal des PC`s auf dem Frenseher nur schwart... | |
Viedosignal des PC`s auf dem Frenseher nur schwartz weiß ! Warum ???+A -A |
RedZack87
#1 erstellt: 16. Mai 2006, 17:11 | ||
Hi ich weiß nicht ob ich hier mit meiner Frage am Richtigen Platz bin aber ich stelle sie einfach mal. Ich will meinen Fernseher an meinen PC anschließen, sodass ich auf dem Frenseher das gleiche Bild wie auf meinem Desktop erhalte. Aus diesem Grund schicke ich ein Videosignal, welches ich aus dem Composite-Chinch ausgang bekomme oder das aus S-Video-ausgang, zu meinem Fernseher. Gebe dieses Signal über einen Scat-Steker in meinen Fernseher rein. Das Bild was ich auf dem Fenseher erhalte ist jedoch nur schwarz-weiß. Woran liegt das ?? Hab mich mal en bisschen umgehört und mir wurde gesagt das man einen speziellen Adapter braucht wenn man das signal über einen Scateingang in den Fernseher ausgeben will. Stimmt das brauche ich wirklich so einen Adapter ?? und wenn ja wo bekomme ich den her ?? Hoff ihr habt eine Antwort für mich. Schon mal danke für eure Tipps. |
Stress
#2 erstellt: 16. Mai 2006, 17:35 | ||
Hallo, das mit dem Scat Anschluss muss ja ziemlich unangenehm sein und riecht warscheinlich auch ein bischen streng - sicherlich meinst Du einen Scart Anschluss. Wenn Du die Suche verwendest, dann findest Du jede Menge Treffer bzgl. sw-Bild bei S-Video. Entweder kann Dein TV auf dem Scart kein S-Video Signal verarbeiten oder Du hast Ihn nicht auf S-Video umgestellt. |
RedZack87
#3 erstellt: 16. Mai 2006, 23:23 | ||
Hab mit der Suche schon viel Gefunden aber eigentlich nichts was auf meine Fragestellung zu trifft. Mein Problem ist eigentlich: Liegt es an meiner Grafikkarte, dass ich ein schwartz-weiß Bild bekomme oder aber an dem Eingang vom Fernseher bzw. dem Scart umstecke ?? Bitte posted mir einfach alles rein was mir weiter Helfen könnte auch wenns nur änlich oder so ist. Thx |
Stress
#4 erstellt: 17. Mai 2006, 07:54 | ||
Du hast diesen Satz gelesen
Kannst Du im Menü des TV für den gewählten Scart-Anschluss S-Video als Signal einstellen? [Beitrag von Stress am 17. Mai 2006, 07:54 bearbeitet] |
ChrisBen
#5 erstellt: 17. Mai 2006, 09:46 | ||
Und kontrollier bitte, daß du nur den Hosiden-Stecker am Scart-Adapter angesteckt hast, wenn du auf S-Video umschaltest. Auf keinen Fall sollten der gelbe Cinch-Stecker (für das Composite-Signal) und der Hosiden-Stecker (für das S-Video-Signal) gleichzeitig am Adapter benutzt werden. --> Und dann am Fernseher manuell von Composite auf S-Video umschalten!!! |
RedZack87
#6 erstellt: 17. Mai 2006, 10:00 | ||
Bin dem Problem selber auf die schliche gekommen. Poste jetzt einfach mal die Lösung rein die von mehrern Forer aufgschnappt hab falls einer mal das geleiche Problem hat. Hier ein Zitat: Für alle die nur ein schwarz weißes Bild bekommen! Ihr braucht euch nicht um Treiber oder sonst was kümmern denn die Lösung die für ATI & nVidia gilt ist die Verbindung Grafikkarte - Fernseher kurz das Kabel. Kauft euch ein S-Video, ein Cinch & einen Scartadapter. Letzendlich fehlt euch noch das WICHTIGSTE! Ihr müßt euch einen Video-Adapter 4-polige S-VHS-Kupplung - Cinch-Kupplung zulegen. Die Firma Hama produziert das Teil und es ist im Fachhandel erhältlich. Die Hamaproduktnummer: 42738. Diese Lösung funktioniert bei allen(!) Fernsehern - egal ob 50 oder 100 Hertz. Wenn ihr das Material zusammen habt, dann S-VHS an Grafikkarte anschließen, dann die S-VHS - Cinch Kupplung, dann Cinch Kabel und das noch in den Scartadapter stecken. Ich kann euch nur sagen, es funzt! (Quelle: http://www.pcfreunde...-s-video-chinch.html ) Da wird das ausfürhlich behandelt. Und auch noch eine Beschreibung des Teils und was es macht: Adapter, konvertiert S-Video in FBAS-Signal z. B. für Camcorder/Videorecorder mit S-VHS auf Cinch (Video) für Geräte mit Cinch-Anschluss "Video IN" (FBAS) hochwertige, kompakter Bauweise, vergoldet Adapter konvertiert S-Video (S-VHS, Y/C) in FBAS-Signale (Composite-Video) Der Adapter Hama 42738 verfügt auf der einen Seite über eine Cinch-Buchse (für das FBAS- bzw. Composite-Signal), auf der anderen Seite über eine Hosiden-Buchse für S-Video (S-VHS, Y/C). Für eine Verbindung zwischen Geräten-Anschlüssen sind also wenigstens ein FBAS- (Composite-) Kabel und ein S-VHS-Kabel notwendig. Das S-VHS-Signal wird zum FBAS- (Composite-) Signal konvertiert. Eine umgekehrte Konvertierung, also von FBAS auf S-VHS ist nicht möglich! Beachten Sie, dass mit der Konvertierung zwangsläufig ein Qualitätsverlust einhergeht, denn das FBAS-Signal weist nach der technischen Definition nicht das Qualitätsniveau des S-Video- (Y/C-) Signals auf. Der Hama-Adapter verbindet Geräte, z.B. Camcorder oder Videorecorder mit S-Video- (S-VHS-) Ausgang ("S-Video OUT", 4-polige Hosiden-Buchse) mit Geräten, die lediglich über einen FBAS- (Composite-) Video-Eingang verfügen ("Video IN", gelbe Cinch-Buchse). Der Adapter ist hochwertig und sehr kompakt gearbeitet und verfügt über 24-karat-vergoldtete Kontakte an den Buchsen. Und hier kann man das Bestellen: Habe diesen Link bei Froogle.google.de gefunden wenn man unter Hama 42738 sucht. http://www.steckenbo...nr=42738&wid=froogle |
ChrisBen
#7 erstellt: 17. Mai 2006, 10:03 | ||
@redzack: Der Hosiden-->Cinch Adapter mag bei dir evtl. funktionieren, aber: Das Ding ist außerhalb jeder Norm, was bedeutet, daß es bei anderen Grafikkarten nicht funktionieren muß. Normalerweise liegt Grafikkarten immer eine Kabelpeitsche bei, an der dann Hosiden und Cinch-Stecker zu finden sind. Diese Kabelpeitsche ist zu benutzen! |
RedZack87
#8 erstellt: 18. Mai 2006, 10:54 | ||
Erstmal ich habs jetzt auch so hin bekommen ohne den Adapter. Manchmal ist irgentwo einfach der Wurm drin und man findet ihn einfach nicht. Die sache mit dem Adapter von S-Video auf Chinch ist ne ganz allgemeine Sache, unabhänig von jeder Grafikkarte. Das liegt daran das S-Video und die Coposite Chinch übertragung zwei verschiedene Verfahren benuzen die nicht zwangsläufig kompatibel sind. Naja will mich da jetzt auch garnicht so weit aus dem Fenster lehnen muss ja zu geben bin da kein Experte und hab mich nicht so intensiv damit Beschäftigt. Habe eingentlich nur das wieder geben was mir Experten gesagt haben, damit auch Andere die das geleiche Problem haben einfach hier nachlesen können und eine Lösung haben. Mfg RedZack87 |
Von Pc auf Tv , nur schwarz weiß User9770 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 8 Beiträge |
Warum ist das Bild schwarz-weiß? Thor_der_Donnergott am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 5 Beiträge |
PC zu Fernseher bild ist S/W warum? Scuruba am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 12 Beiträge |
Alter Fernseher an PC nur Schwaz Weiß Dornheim am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
S-Video nur noch schwarz-weiß Mayday am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 10 Beiträge |
Testergebnis Scartkabel - warum dieses Testsieger? shaft8 am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 2 Beiträge |
S-Video = Schwarz/Weiß ????? Janosch_2 am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 7 Beiträge |
Von PC auf 2 TV´s, zeitgleich GerryTB am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
Ton nur über AV-Receiver! Warum? Student1979KL am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 21 Beiträge |
DVB-S zu PC ChyCxXxso am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDrLic
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.483
