HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kabel/TV -> Videorekorder -> BEAMER | |
Kabel/TV -> Videorekorder -> BEAMER+A -A |
CosmicCrazy
#1 erstellt: 05. Jun 2006, 12:13 | |
Hallo zusammen... nun hat es mich auch erwischt, und habe mich breitschlagen lassen, die WM bei mir auf dem BEAMER zu verfolgen. Benutze den Beamer eigentlich bislang nur zum DVD schauen per HDMI anschluß. Hatte anfangs auch auf die HDTV-Kabel-Box gehofft, aber die ist mir momentan doch zu teuer und zu unsicher ob die noch rechtzeitig eintrifft. Habe dann hier nach anderen Lösungen gesucht und nun die Video-Rekorder Lösung gefunden. Sodann gleich meinen "ALTEN" Videorekorder aus dem Kellerstaub wiederbelebt . Habe ein Antennenkabel mit ca. 5m länge an den Videorekorder angestöpselt und per SCART dann an den Beamer (die Kabel sind sicherlich welche der billigsten Sorte). Funktioniert soweit ganz gut... nur leider habe ich ab und an ein Bildflackern des Beamer welches ich als störend empfinde. Woran könnte dies liegen und welche Verkabelungsvariante (Videorekoder-Adapter-Lösung) hat die bessere Bildübetragung/Darstellung? Vielen Dank schon mal. Grüßle Jürgen VIDEOREKORDER: SHARP VC-MH71 - Anschluß: 2xScart BEAMER PANASONIC PT700AE - Anschluß: je 1x Scart / S-Vhs / Component / HDMi EDIT: Hab mal bei bischen gesucht und folgende Adapter gefunden: http://cgi.ebay.de/w...4&fromMakeTrack=true http://cgi.ebay.de/S...ZphotoQQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/B...QQrdZ1QQcmdZViewItem Zu welchem würdet Ihr greifen? [Beitrag von CosmicCrazy am 05. Jun 2006, 12:42 bearbeitet] |
Master_J
#2 erstellt: 05. Jun 2006, 12:40 | |
Diese Adapter bringen Dir nichts, da ein Videorecorder nur "Video" als Signalart rausgibt. Dieses FBAS ist einfach schlecht. http://dvd-tipps-tricks.de/main/info-bildanschluss.php Ein S-Videorecorder würde ein Stück weiterhelfen. Gruss Jochen |
CosmicCrazy
#3 erstellt: 05. Jun 2006, 12:44 | |
Ok. Vielen Dank. Grüßle |
CosmicCrazy
#4 erstellt: 05. Jun 2006, 13:33 | |
Hmm... nach diesem Tip/Vorschlag hab ich nach nem gebrauchten S-VHS Videorekorder gesucht da ich schon daß bestmögliche aus dem "schlechtesten" Signal herauskitzeln will. Und stolperte über folgenden DVD-Rekorder. Preislich und auch Ausstattungstechnisch find ich diesen sehr interessant... weiß aber noch nix über Pro/Kontra div. DVD-Aufnahmegeräte. http://cgi.ebay.de/M...QQrdZ1QQcmdZViewItem Was haltet Ihr davon? Würde doch als übergangslösung ausreichen? Oder zu was ratet Ihr? Wie gesagt, wollte/will eigentlich auf bezahlbare Preise der Kabel-HDTV Box warten. Grüßle |
mschugowski
#5 erstellt: 06. Jun 2006, 10:35 | |
CosmicCrazy
#6 erstellt: 08. Jun 2006, 18:41 | |
Danke erst mal für die Vorschläge/Tipps. Habe erstmal mich entschieden bei der Videorekorder-Lösung zu bleiben... bzw. ein bekannter bringt seinen DVD-Rekorder mit, und dieser hat S-VHS. Somit bin ich vorerst zu frieden... und die WM kann nun kommen Dann wird in absehbarer Zeit auch die HDTV-Kabel Box vom Preis sicherlich interessanter werden... solange kann ichs dann nun doch aushalten Grüßle! Jürgen |
mschugowski
#7 erstellt: 09. Jun 2006, 07:40 | |
Na das macht aber nicht wirklich sinn ... der DVD Recorder hat doch sicherlich YUV Out, das wäre dann die wesentlich bessere Verbindung. Vermutlich wird der DVD Recorder auch noch Progressiv können, dann mußt Du ausprobieren ob es besser ist wenn der Recorder Progressiv ausgibt oder wenn der Beamer das Deinterlacing übernimmt. Und sollte er tatsächlich kein YUV haben, dann würde ich RGB nehmen , das sollte ebenfalls geben. S-Video ist das definitiv die schlechtere wahl ... Gruß Mario |
CosmicCrazy
#8 erstellt: 09. Jun 2006, 15:59 | |
@ mschugowski: Da stimm ich dir zu. Ich ging lediglich davon aus, daß S-VHS etwas besser ist als Video-Scart. Und ob dieser dann YUV und/oder Progressiv kann bzw. hat, kann ich noch nicht sagen, stellt sich nacher erst raus Und sollte dieser dann tatsächlich YUV haben, dann hab ich leider keine Verbindungsmöglichkeit da mir daß YUV Kabel fehlt oder würde es mit "einfachen" Cynch-Kabeln auch funktionieren (schließt damit wohl auch die RGB Lösung ein ???) Grüßle und Danke für Deine Mithilfe AUF NE SCHÖNE WM.... OLÖÖÖÖÖÖOLÖÖÖÖÖÖÖÖ ::::ACH::: da hab ich ja in Deinem Anhang was interessantes gefunden... bin seit kurzem auch dem BLUBBERN verfallen!!! Allzeit genügend Restluft!!! [Beitrag von CosmicCrazy am 09. Jun 2006, 16:01 bearbeitet] |
Beamer über Videorekorder anschließen?? surfer51 am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 15 Beiträge |
Problem: TV + Videorekorder TU.pre am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 3 Beiträge |
Videorekorder/Receiver/TV Jan_68 am 26.11.2021 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 12 Beiträge |
Anschlussfrage TV / DVD-Rekorder / Videorekorder Markus26 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 3 Beiträge |
Videorekorder anschließen SaScha1893 am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 9 Beiträge |
Samsung LE32C530 + Videorekorder -> Brummen NicoRobin am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 2 Beiträge |
Videorekorder an PC anschließen tecnica am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 4 Beiträge |
Sendersuchlauf Videorekorder N_Y_Girl am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 15 Beiträge |
NTSC TV an PAL Videorekorder PeKni am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 8 Beiträge |
Videorekorder mag alten TV nicht? am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.988
