HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Beamer Optoma EP738 - Verkabelung - bin Neuling | |
Beamer Optoma EP738 - Verkabelung - bin Neuling+A -A |
Erde
#1 erstellt: 06. Jun 2006, 22:03 | |
Hallo zusammen, haben mir zur Fussball-WM einen günstigen Beamer bestellt, der in den nächsten Tagen geliefert wird. Da diese Thematik völliges Neuland für mich ist, weiss ich auch nicht, welche zusätzlichen Kabel ich für den Anschluss meines Sart-Receivers bzw. meines DVD-Players zu dem Beamer brauche. Mein Sat-Reiceiver hat nur Scart-Ausgänge, mein DVD-Player verfügt über Scart, S-Video und YUV. Der Beamer, soweit ich das einer Beschreibung entnehmen kann, hat einen VGA und einen S-Video-Eingang. Welche Kabel benötige ich ? Vielen Dank im voraus |
ChrisBen
#2 erstellt: 06. Jun 2006, 23:13 | |
Das Blöde ist, daß "Scart" nur die Form des Steckers beschreibt. Es sagt nichts darüber aus, welche Signale da am Scart-Anschluß ausgegeben werden können. Grundsätzlich sind über eine Scart-Verbindung folgende Signalformen möglich: - Composite (=FBAS) - S-Video - RGB - YUV (selten) Die Frage ist jetzt welche Signale die Zuspieler (also Sat-Receiver und DVD-Player) am Scart-Anschluß ausgeben können. Je nach möglicher signalart benötigst du unterschiedliche Kabel. Die Liste oben ist mit aufsteigender Bildqualität sortiert. Composite liefert also das schlechteste Bild, dafür kann es aber eigentlich jedes Gerät verarbeiten. YUV liefert das beste Bild. Aber ab S-Video aufwärts sind die Unterschiede nur noch gering. |
Erde
#3 erstellt: 07. Jun 2006, 18:06 | |
Vielen Dank für die Hinweise. Der Sat-Receiver ist ein Samsung, den ich vor 1,5 Jahren von Premiere im Abo bekommen habe. Ich habe aber noch einen weiteren Sat-Receiver von Tevion (lacht nicht, hat nur 40 Euro gekostet), der zusätzlich zum Scart als Ausgang auch S-Video hat. Bei dem Beamer ist wohl ein S-Video-Kabel dabei, damit werde ich das dann zuerst einmal versuchen... Gibt es denn Adapter von S-Video auf YUV für den DVD-Player oder kann man mittels eines Adapters den VGA-Anschluss des Beamers vom Sat-Receiver ansteuern ? Vielen Dank |
ChrisBen
#4 erstellt: 07. Jun 2006, 18:28 | |
Nabend, da der Tevion neben einer Scart-Buchse auch eine Hosiden-Buchse hat, wird es da mit S-Video wohl funktionieren. Was den DVD-Player angeht, kann ich nur soviel sagen, als das es keine günstigen Adapter von YUV auf S-Video gibt. Da reicht ein einfaches Kabel mit unterschidlichen Steckern an den Enden nicht aus. Da muß eine Signalumformung stattfinden und dafür braucht man Elektronik. Das Gleiche erwartet dich, wenn du YUV nach vga umwandeln willst. Technisch ist das alles möglich, aber sehr teuer. Wenn dein Beamer kein YUV kann, würde ich mir einen S-Video Umschalter besorgen, um nicht dauernd die Stecker ziehen zu müssen (das ist nämlich für die Buchsen gar nicht gut). Falls dein Receiver jedoch über den Scart-Anschluß auch S-Video verarbeiten kann, könntest du den DVd-Player wie einen Videorekorder auch an den Receiver anschließen. Der müßte die Signale dann ja durchleiten. |
Erde
#5 erstellt: 07. Jun 2006, 20:57 | |
Vielen Dank, werde es erst einmal wie beschrieben mit dem Tevion und S-Video versuchen! Der Beamer wird wohl morgen oder Freitag (schaue ich sowiso noch nicht daheim) geliefert. Werde mir, wenns funktioniert ein längeres S-video-kabel besorgen (1,8m ist wohl beim beamer dabei) Nochmals danke und viele Grüße |
Verkabelung Optoma UHD60 <-> Denon AVRX2400H (4k, 60hz) deadland am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 6 Beiträge |
Verkabelung Beamer - Tonspur über Koaxkabel? MarkderNoob am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 4 Beiträge |
Verkabelung Heimkino? (HDMI-Neuling) Mudge am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV-->Beamer web-kachel am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 5 Beiträge |
Verkabelung Beamer scvpt&m am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 8 Beiträge |
Verkabelung Beamer Hansolo1 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 5 Beiträge |
Verkabelung Beamer kellerkind-Sitez am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 2 Beiträge |
Beamer Verkabelung pendolino5 am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 3 Beiträge |
Verkabelung Beamer mllermat am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 7 Beiträge |
Verkabelung Beamer / Receiver / Soundbox / AFS MadDogTannen am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 12 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwilkmann_1979
- Gesamtzahl an Themen1.554.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.183
