Ps2 auf lcd
bububu
#1 erstellt: 10. Jun 2006, 20:37
Guten Tag ich habe mir einen samsung le 26 r72b zu gelegt und meine ps2 angeschloßen per rgb das kabel was bei meiner ps2 von anfang mit dabei war ich habe ein spiel gespielt (Black) und war nicht grad begeistert, danach hab ich ne dvd eingelegt (Fluch d. Karibik) und dasa bild war atemberaubend , ich habe von yuv kabeln gehört aber ird dadurch das bild wirklich besser ? insbesondere schärfer ?
mfg.
bububu
ChrisBen
#2 erstellt: 10. Jun 2006, 20:59
So ein YUV-Kabel wird nicht funktionieren, wenn deine ps2 kein YUV ausgeben kann.
DamienX
#3 erstellt: 10. Jun 2006, 21:10
Also, das Kabel, was bei deiner PS2 dabei war ist kein RGB kabel sondern das ganz normale AV-Kabel. Ein RGB-Kabel würde Qualität steigern. Bei einem YUV-Kabel kannst du zusätzlich einige Spiele dann auch in Progressive Scan, was für eine etwas bessere Auflösung sorgt, spielen.
[Beitrag von DamienX am 10. Jun 2006, 21:11 bearbeitet]
bububu
#4 erstellt: 10. Jun 2006, 21:11
woher weiß ich denn ob meine ps2 yuv ausgeben kann ?
DamienX
#5 erstellt: 10. Jun 2006, 21:13
Die PS2 kann das. Du musst es allerdings im Menü der PS2 aktivieren, da die PS2 im normalfall auf RGB eingestellt ist.
bububu
#6 erstellt: 10. Jun 2006, 21:52
würdet ihr mir denn eher zu einem yuv kabel raten oder doch eher zum RGB?
ud wenn, zu welchem ?
mfg.
bububu
[Beitrag von bububu am 10. Jun 2006, 21:53 bearbeitet]
DamienX
#7 erstellt: 10. Jun 2006, 22:41
RGB-Kabel ist günstiger und wenn du keine spiele im Progressive Scan spielst solltest du dir eins besorgen. Ein RGB-Kabel kriegst du überall guck einfach bei ebay. Ich glaub auch das Mediamarkt und co. welche haben. Sind dann aber ziemlich überteuert
bububu
#8 erstellt: 10. Jun 2006, 23:01
erstmal denke das du immer so schnell antwortest eine letzte frage hab ich da noch an welchen anschluß muss ich denn das Rgb kabel schließen ? also bei meinem fernseher?
mfg.
bububu
DamienX
#9 erstellt: 10. Jun 2006, 23:08
Also ein RGB-Kabel ist ein Scartkabel nur dass es im Vergleich zu einem normalem Scart eine bessere Qualität liefert (schärfer und bessere Farben). Erkennen kann man, ob ein Scartkabel RGB (rot grün blau) ist daran, dass es am Stecker keine "Kontakte" weggelassen sind. Bei einem nicht-RGB-Scart sind am Stecker große Lücken in denen keine Kontakte sind.
[Beitrag von DamienX am 10. Jun 2006, 23:09 bearbeitet]
bububu
#10 erstellt: 16. Jun 2006, 17:21
hab mir jetzt ein yuv kabel gekauft das bild scheint etwas besser aber immer noch sehr sehr kantig woran kann das liegen ?
DamienX
#11 erstellt: 16. Jun 2006, 21:58
Also da kann man leider nichts machen. Das Pal-Bild sieht auf einem LCD immer etwas schlechter aus als auf einem Röhren-TV.. Vielleicht kannst du ja die Schärfe des LCDs mal verringern, dann sieht man die Kanten nicht so.
ChrisBen
#12 erstellt: 16. Jun 2006, 23:38
Warum bleib ich wohl bei der Röhre?
bububu
#13 erstellt: 17. Jun 2006, 21:57
naja dann werde ich wohl auf die PS3 warten, und hoffen das das HD bild besser wird
bauks
#14 erstellt: 26. Mrz 2008, 11:01
Wenn ich das hier richtig lesem ist ein YUV-Kabel einer Scart-Verbindung vorzuziehen. Wie ist eine eine S-Video-Verbindung einzustufen? (besser/schlechter/gleich)
http://www.mod-chip.com/de/auswahl_ps2_cables.htm
Welche Bildauflösung schafft die PSX2 eigentlich und kann sie 16:9-Format?
Möchte sie an einen Toshiba-LCD 42C3005D anschließen.
Danke für Tipps!
RGB und PS2
PostalDude am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  2 Beiträge
PS2 -> Festplattenrekorder
Becks666 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  4 Beiträge
Verkabelungsfrage PS2
Eike_CR am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  3 Beiträge
YUV vs. PS2 RGB - beste Möglichkeit?
SchorschHIFI007 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  2 Beiträge
PS2 mit YUV ! Progressiv mode?
SebiGF am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  4 Beiträge
PS2 an Pana 42px60
FocusFreak am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  6 Beiträge
PS2 an LCD anschließen?
#chris# am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  12 Beiträge
PS2 (ntsc) über YUV an Plasma...hilfe??!!
Blade78 am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  2 Beiträge
PS2 und XBox auf 37" Full HD LCD
$$$_ThiKool_$$$ am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  3 Beiträge
PS2/YUV/LCD-TV Hilfe bitte..; ;
Gackt am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.268
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.931
