Lohnt HDMI gegenüber EuroAV1
boe6ie
#1 erstellt: 11. Jun 2006, 14:11
Habe mir den Aldi DVD Player/Recorder gekauft, der auch HDMI untrestützt. Is das ein deutlicher Unterschied von HDMI gegenüber dem Standard"format"? Habe mal geguckt, und so ein kabel kostet da 18€, deshalb würde ich das nur holen, wenn man da einen klaren Unterschied sieht
N8bar
#2 erstellt: 11. Jun 2006, 15:11
Du hast also einen HDMI-DVD-Player und ein HDMI-Display und überlegst, ob du das Kabel dazu kaufen sollst, hab ich das so richtig verstanden??
floschu
#3 erstellt: 11. Jun 2006, 15:26
Wenn der Player über HDMI ein skaliertes Signal herausgibt, dann lohnt sich das schon.
Nur im HDTV-Forum hat der Beitrag nichts zu suchen...
Gruß, Florian
boe6ie
#4 erstellt: 11. Jun 2006, 15:58
ja
Plasma-Fan
#5 erstellt: 11. Jun 2006, 16:18
Das ist so, als ob Du Dir ein Auto kaufst, den Führerschein machst und dann nachfragst, ob Du auch tanken sollst.
So, Spaß bei Seite.
Wenn Dein Player Progressiv Scan unterstützt, so kannst Du das nur über HDMI oder YUV nutzen, bei Scart nicht. Ob Dein Display über HDMI ein besseres Bild darstellt als über Scart RGB (müsste eigentlich so sein), wirst Du erst durch Ausprobieren herausfinden. Vielleicht kannst Du Dir ein entsprechendes HDMI-Kabel ausleihen.
Viele Grüße, Plasma-Fan
hansi1234567
#6 erstellt: 11. Jun 2006, 16:47
Gruß, Florian
Must Du heute eigentlich jeden anmachen wegen seiner Beiträge (Scherz)
Man kann mit so einem Rekorder HDTV aufnehmen und dann über HDMI hochskaliert wieder ausgeben so mache Ich es jedenfalls und das kommt den HDTV Originalbild mit HDMI schon ziemlich nahe.
Hat doch in diesem Sinne auch was mit HDTV zu tun oder irre ICh mich.
Man kann die Frage auch so stellen ist HDTV Aufahme mit DVD-Recorder möglich.
Also nix für ungut.
Brasilien wird Weltmeister oder auch nicht
floschu
#7 erstellt: 11. Jun 2006, 17:26
Naja, wenn man das so sieht, wie Du, KÖNNTE das hier schon so hineinpassen.
Aus dem Beitrag des Threadstarters konnte ich allerdings nicht herauslesen, dass er HDTV aufnehmen möchte...
Gruß, Florian
hansi1234567
#8 erstellt: 11. Jun 2006, 20:03
Gruß, Florian
Ich ehrlich gesagt Ich auch nicht .
Ich denke da aber ein bißchen weiter was eben mit dem Teil so möglich ist dann und dann dann denke Ich immer nur an HDTV.
Ich bin schon richtig süchtg danach.
[Beitrag von hansi1234567 am 11. Jun 2006, 20:04 bearbeitet]
floschu
#9 erstellt: 11. Jun 2006, 20:07
hansi1234567 schrieb:
mer nur an HDTV.
Ich bin schon richtig süchtg danach. :)
Wohl war!
Das Gefühl kenne ich...
Gruß, Florian
Colocolo
#10 erstellt: 12. Jun 2006, 07:13
Aufnehmen in HDTV geht NICHT!
hansi1234567
#11 erstellt: 12. Jun 2006, 07:41
Hat ja keiner behauptet man kann das Signal mit 576i aufnehmen und dann hochskalieren auf 1080i und das Ergebnis mit dem aufgenommen Material über HDMI ausgabe an Display unterscheidet sich kaum vom HDTV Originalbild
mb2k
#12 erstellt: 13. Jun 2006, 13:34
Wenn ihr schon dabei seit, welches REkorder wäre denn optimal dafür ?
HDMI Ausgang und guter Scaler wären ja wohl mindest vorrausetzung ...
Eingang wäre dann vom Humax via Scart , oder ?
Gibts die rekorder auch mit Komponenten eingang ?
[Beitrag von mb2k am 13. Jun 2006, 13:35 bearbeitet]
hansi1234567
#13 erstellt: 13. Jun 2006, 13:46
[quote="mb2k"]Wenn ihr schon dabei seit, welches REkorder wäre denn optimal dafür ?
Gibts die rekorder auch mit Komponenten eingang ?[/quote]
über Scarteingang RGB
Ich hab nen JVC 300 mit HDMI Ausgang und bei Ausgabe upscaling bis zu 1080i
[Beitrag von hansi1234567 am 13. Jun 2006, 13:50 bearbeitet]
diba
#14 erstellt: 14. Jun 2006, 07:52
Zum 100-ten mal
Ob du durch hochskalieren im DVD Player (und Übertragung per HDMI) am FS ein besseres Bild bekommst kann nicht allgemein beantwortet werden.
Das hängt von der Qualität der Deinterlacer und Skalierer im DVD-Player und im Fernseher ab. Kann es der DVD-Player besser (was aber bei einem 100€ Player ziemlich sicher nicht der Fall ist) und skaliert dieser auch gleich auf die Auflösung des Monitors ist eine Verbesserung möglich.
Ist im Player der gleich gute/schlechte Skaler/Deinterlacer und skaliert dieser z.B. nur auf 720p oder 1080i und der FS hat 768 Zeile (wie fast alle Plasma und LCD) muss dieser nochmals skalieren und es ist dadurch sogar eine Verschlechterung wahrscheinlich.
Und ab ins Anschluss & Verkabelung Forum
[Beitrag von diba am 14. Jun 2006, 07:53 bearbeitet]
Lohnt sich ein teures HDMI Kabel?
meierzwo am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  7 Beiträge
Upgrade von YUV auf HDMi- Lohnt?
Blofeld am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  2 Beiträge
Lohnt sich für mich ein HDMI Kabel?
Sketch am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Besseres HDMI Kabel; lohnt sich die Anschaffung?
VoRTeX99 am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  2 Beiträge
Lohnt sich eine teure Digitalbox mit HDMI?
Iceman01 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  15 Beiträge
Lohnt sich Upgrade auf HDMI 2.1-Kabel?
Der_Unbeugsame am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  17 Beiträge
Lohnt es sich überhaupt?
Newbie2005Hamburg am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  8 Beiträge
HDMI-Abschirmung
syntax91 am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  3 Beiträge
Lohnt sich ein teures HDMI Kabel bei 15m?
DaMenace am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  5 Beiträge
HDMI Buchse an LCD kaputt - lohnt 250? Reparatur?
stillermeister am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  2 Beiträge
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedwolfn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.156
