HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Welchen Hausanschlussverstärker und welchen Vertei... | |
Welchen Hausanschlussverstärker und welchen Verteiler, basierend auf Kabel+A -A |
Mr.VfR
#1 erstellt: 19. Jun 2006, 23:06 | |
Hallo, habe mal folgende Frage: Welchen Hausanschlussverstärker und welchen Verteiler, würdet Ihr mir empfehlen. Habe normalen Kabelanschluss. Habe vor vom Kabel, das ins Haus führt, zum Hausanschlussverstärker zugehen von dort auf einen verteiler ( 8 fach ) und von dort zu den einzelnen Busch Jäger Antennendosen zu gehen. Welche Komponenten würdet Ihr mir empfehlen und was müssen Sie leisten können um ein optimales Bild zu erzielen?? Vielen dank im vorraus |
ChrisBen
#2 erstellt: 19. Jun 2006, 23:14 | |
Auf dem Verteiler müßten Dämpfungswerte für jeden einzelnen Abgang stehen. Zudem sollten Dämpfungswerte auf den Antennendosen stehen. Oder zumindest der Typ sollte bekannt sein. Dann kommen die Kabel. Wieviel Meter hast du da so ca. vom Verteiler zu jeder einzelnen Dose gelegt? Alle Komponenten (Dämpfung an den Kabeln, den Dosen und dem Verteiler) mußt du aufaddieren, dann weißt du, um wieviel dB du das Signal verstärken mußt. Diese Werte sind für jede Stichleitung einzeln aufzuaddieren, summier also nicht die Dämpfungswerte aller 8 Dosen. |
Majestic_12
#3 erstellt: 20. Jun 2006, 07:23 | |
@chrisben: Und welches Kabel empfiehlst du? |
ChrisBen
#4 erstellt: 20. Jun 2006, 09:02 | |
Da du da zieg Meter Kabel brauchst, würd ich normales Antennenkabel nehmen. Wichtig ist, daß es mindestens die Anforderungen nach "Class A" erfüllt, was Schirmungsmaß und Dämpfung angeht. Ich habe hier im Haus z.B. 700m Antennenkabel von der Sorte vergraben. Da machen sich dann ein paar Cent / Meter schon bemerkbar. Diese Oelbach Antennenkabel auf den letzten Metern, die hier einige anpreisen, sind Perlen vor die Säue. Die Schirmung der Gesamtanlage wird von dem schwächsten Glied in der Kette (in der Verkabelung) bestimmt. an dieser Stelle sind dann die Verteiler, Stecker und evtl. Multischalter der Schwachpunkt. Diese Geräte schaffen alle normalerweise nicht mehr als 75dB Schirmungsmaß. Also "Class A" mit 85 oder 90 dB Schirmungsmaß reicht. Wichtiger ist es nicht noch auf ein paar Metern zwischendrin noch alte schlechte Kabel in der Installation zu haben, da diese alles nach unten ziehen. Also wenn es richtig was bringen soll, dann durchgehend neu verkabeln. [Beitrag von ChrisBen am 20. Jun 2006, 09:03 bearbeitet] |
plötzlich grieseliges Bild - Hausanschlussverstärker defekt? Six.Barrel.Shotgun am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 2 Beiträge |
Kabel TV - Verteiler ? gambla am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 9 Beiträge |
hdmi verteiler ? speedy2511 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 21 Beiträge |
Welcher HDMI Switch / Verteiler? shatta am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 7 Beiträge |
Welchen Scart-kabel kaufen? hemn2 am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 6 Beiträge |
Ein guter YUV Verteiler der_spirit am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 9 Beiträge |
YUV verteiler shenmue23 am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 3 Beiträge |
HDMI Verteiler Ma4er am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 3 Beiträge |
hdmi verteiler dark_reserved am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 5 Beiträge |
Verteiler und Dosen schmidt99 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.554
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.410
