DVD-Recorder mit TV ideal verbinden
jean-paul
#1 erstellt: 21. Jun 2006, 07:15
Guten Morgen,
ich habe einen Samsung LE40R71 LCD-Fernseher mit folgenden Bildeingängen:
HDMI (belegt durch Humax PR-1000C)
Komponenteneingang
2 x SCART-Anschlüsse:
AV-1 (FBAS, S-Video, RGB)
AV-2 (FBAS, S-Video)
Und ich habe einen Pioneer DVD Recorder DVR-440H-K.
Der hat folgende Bildausgänge:
1 SCART
1 Cinch-Composite
Component Video-Ausgang
1 S-Video
Wie verbinde ich die beiden, um eine optimale Bildqualität zu erreichen?
Ich habe gelesen, dass ich mit Komponentenein- bzw. ausgang das beste Ergebnis erhalte, ist das richtig?
YUV ist ja gleich Komponenten, oder?
Danke für die Hilfe,
Jean-Paul
[Beitrag von jean-paul am 21. Jun 2006, 08:03 bearbeitet]
sylvester78
#2 erstellt: 21. Jun 2006, 09:06
nimm den yuv eingang! alternativ brauchst du dann aber noch eine cinchverbindung für den lcd-tv ton.
jean-paul
#3 erstellt: 21. Jun 2006, 09:13
den ton speise ich eh direkt digital vom recorder zum verstärker.
Also Komponent, vielen Dank!
ACHILESS4711
#4 erstellt: 27. Jun 2006, 19:47
hey wenn ich meinen samsung den ich jetzt bekomme über einen dvd player per hdmi anschließe , habe ich dan auch sound über den fernseher?? wenn nein was brauch ich vor einen anschluss
vielen dank
sascha
sylvester78
#5 erstellt: 28. Jun 2006, 05:13
bei hdmi hast du auch einen ton über den fernseher, denn hdmi leitet video und audio weiter.
aber, bei einem actionfilm kommt dolby digital erst richtig über eine gute anlage rüber.
bon_sneyder
#6 erstellt: 29. Jun 2006, 20:56
Hallo an alle als neuer Teilnehmer!
Ich bitte um Rat und Beistand in folgender unübersichtlicher Lage:
Anschluß von
- Sat-Receiver (Digit MF4-S von Technisat) an
- TV (Sharp LC32P50 Aquos)
- DVD-Recorder (Pana EH50)
und schließlich herkömmlichem VHS-Videorecorder.
Die Varianten und Schnittstellen sind so viel an der Zahl und die Qualitätsunterschiede dabei doch beträchtlich, so daß man als Laie irgendwann vor einem Wust von Kabeln dasteht und gerne eine Meinung aus erfahrenem Munde hören würde.
Grundkonfiguration ist:
- Schüssel per Koax-Kabel an Receiver -> SCART1 an TV EXT1/SCART2 an DVDrecorder
- DVDrecorder könnte auf zweierlei Weise mit TV verbunden werden: SCART - SCART oder über Component Video.
Habe beide ausprobiert (SCART - 21-pin, voll) - sollte laut Pana-EH50 Handbuch Q Link Funktionen sichern (große Frage: ist Q-link gleich "AV Link", wie es im Sharp-Handbuch als vorhanden angegeben wird, oder heißt das, daß kein Q-Link vorhanden ist? Die Funktionalität ist auf jeden Fall nicht vorhanden. Mehr noch - bei dieser Anschlußweise kann die Sender-Suche auf dem DVDRecorder keine Sender finden - d.h., ich muß, wenn ich auf den DVDRecorder das TV Signal bekommen möchte, über Input Select auf dem DVDrecorder A2 einstellen und dann die TV-Programme über den Sat-Receiver wechseln.
Ist es denn immer so bei dieser Anordnung? Ich würde ja gerne einen TV-Signal direkt auf den DVDRecorder schalten, aber der Receiver bietet keinen anderen Ausgang außer den 2 SCARTs.
Ich würde gerne statt der SCART-Verbindung zw. DVDRecorder und TV die über Component Video nutzen (laut Pana-Handbuch soll dies die bessere Bildqualität liefern) aber ich bekomme trotz mehrfacher Versuche und herumschalten zwischen unterschiedlichen "Outputs" am DVDRecorer und Eingängen am TV (Konfigurieren) bekomme ich kein Bild (vielleicht liegt es auch daran, daß ich es z.Z. noch mit einem Audio/Video Kabel versuche und nicht mit einem Componenten-Kabel). Die zweite SCART-Schnittstelle würde ich nämlich gerne für die Verbindung DVDRecorder-VHSVideorecorder nutzen, um nicht jedesmal, wenn ich alte VHS-Kassetten überspielen will, umstöpseln zu müssen.
Es tut mir leid, daß meine Fragestellung so überladen daherkommt, aber ene knappere Darstellung will und will mir nicht gelingen.
Ich wäre sehr froh und glücklich, falls sich doch jemand durch dieses Dickicht durchschlagen und einen Ratschlag geben könnte, der vielleicht auch für andere User nürtzlich wäre.
DVD-Recorder mit TV verbinden
Howland am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  2 Beiträge
kaeskopp am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  6 Beiträge
SL90HD mit DVD-Recorder verbinden
03gandalf75 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  3 Beiträge
VHS-Recorder mit DVD- Recorder verbinden
BOBO_75 am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  12 Beiträge
DVD Recorder mit Videorecorder verbinden
Schuengal am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  11 Beiträge
Zwei DVD-Recorder mit TV verbinden
Kabelsalat24 am 05.02.2024  –  Letzte Antwort am 06.02.2024  –  5 Beiträge
Plasma TV-Recorder-Sat-DVD wie verbinden?
rainer007 am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  10 Beiträge
LCD TV und DVD-Recorder verbinden
nommen am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  2 Beiträge
DVD Player mit DVD Recorder/Fernseher Verbinden
Vectra1820 am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  3 Beiträge
Hilfe! Receiver mit Recorder verbinden
atlas65 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.853
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.140
