HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Woran erkennt man ein RGB-SCART-Kabel? | |
Woran erkennt man ein RGB-SCART-Kabel?+A -A |
JoeS
#1 erstellt: 26. Jun 2006, 12:31 | ||
Hi Folks, woran erkennt man am einfachsten bei einem SCART-Kabel, ob es voll geschaltet ist, und es somit auch RGB-Signale übertragen kann (ohne irgendwelches Spezial-Equipment)? Kann ich einfach beim DVD-Player angeben, er soll das Signal im RGB-Format senden, und wenn das TV-Gerät ein Bild bekommt, dann handelt es sich um ein RGB-Scart-Kabel; wenn kein Bild kommt, dann nicht? Oder würde in diesem Falle trotzdem ein (schlechteres) Bild übertragen werden? Danke & Grüssle JoeS |
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 26. Jun 2006, 14:01 | ||
Wenn das Kabel nicht voll beschaltet wäre, würde trotzdem ein Bild kommen, da das normale FBAS Signal auch bei RGB mitgeschickt wird als externer Sync Leiter quasi. Sehen solltest Du es aber dennoch da RGB eine deutliche Besserung der Bildqualität liefert. Wenn Du Dir nicht sicher bist, dann schalte bei angeschlossenem Player einfach die Ausgabe von FBAS auf RGB um und zurück, da sollte sich ein Unterschied auf jedenfall erkennbar machen. Normalerweise siehst Du es an der besseren Bildschärfe sofort. |
JoeS
#3 erstellt: 26. Jun 2006, 15:12 | ||
Hatte ich es also richtig geahnt.....
Jupp, werde das heute abend mal ausprobieren. Wenn sich das Bild also durch das Umschalten nicht ändert, dann handelt es sich nicht um ein RGB-Scart-Kabel, da in diesem Falle immer das (schlechtere) FBAS-Signal beim TV ankommt. Danke für die Aufklärung! Grüssle JoeS |
#4 erstellt: 26. Jun 2006, 16:00 | ||
So in etwa. Voraussetzung ist natürlich auch das der TV RGB tauglich ist! |
JoeS
#5 erstellt: 26. Jun 2006, 20:23 | ||
Das ist er, mind. zwei der 4 Eingänge sind laut Handbuch RGB-"empfänglich". Ich habs jetzt mal gemacht. Beim DVD-Player kann ich als Ausgangssignal wählen: S-Video, YPbPr und eben RGB. Im Menü selber ist bei der Auswahl RGB das Bild am besten (also die Qualität des OSD-Bildes). Wenn ich jedoch auf RGB eine DVD anschaue, gibt es "ausgewaschene" helle Flächen. Also überall da, wo es wiel helles Weiss gibt, sind kaum noch Strukturen darauf zu sehen, obwohl welche vorhanden sind (wenn auch teilweise nur schwach). Wenn z.B. einem Typen die Sonne auf die Stirn leuchtet, dann gibt es da nur einen völlig ausgebleichten weissen Fleck. Da wo es dunkler ist, ist das Bild in Ordnung. Wenn ich beim DVD umswitche auf YPbPr oder S-Video (immer über das gleiche Scart-Kabel), gibt es diese ausgebleichten Stellen nicht, da ist der ganze Film in Ordnung. Ich dachte aber, dass RGB hier das beste Bild liefern soll? Woran könnte das liegen? |
#6 erstellt: 26. Jun 2006, 21:03 | ||
Hmmm, kannst Du am Player die Bildparameter verstellen? Bekommst Du über YPbPr tatsächlich ein Bild? YPbPr wird doch über Chinch ausgegeben (Komponente) und nicht über Scart. Schau mal nach Bildparemtern im Player, eventuell mußt Du für RGB Wiedergabe Kontrast und Helligkeit etwas korrigieren. Welcher Player ist es denn? |
JoeS
#7 erstellt: 26. Jun 2006, 21:27 | ||
Nicht viel, was uns zur nächsten Frage führt: es handelt sich um einen No-Name-Player (DK Digital DVD-585), nachdem die DVD-Sektion meines Panasonic-Kombos (DVD + VHS) den Geist aufgegeben hatte. Da dachte ich, ich hole mir erstmal was günstiges, das aber so ziemlich alle Formate abspielen kann. Tut auch alles ganz brav.
Ich habe im Handbuch geblättert: wenn über Scart-Kabel angeschlossen, und man wählt S-Video oder YPbPr, dann wird über Scart das FBAS-Signal übertragen. So ist das also... Aber wie gesagt: wähle ich RGB, bekomme ich diese ausgebleichten hellen weissen Stellen. Parameter wie Kontras oder Helligkeit kann ich am Player nicht einstellen. Das Einstellen am TV bringt auch nix (das TV-Bild ist ja auch in Ordnung). Farbsystem steht korrekt auf PAL, Bild ist interlaced, da das TV-Gerät kein Progressive kann. Das Scart-Kabel habe ich gegen ein höherwertiges ausgetauscht, das muss ja RGB-tauglich sein. Tja, im Moment schaue ich also das FBAS-Signal, weil ich bei RGB ausgebleichte Stellen habe... Keine Ahnung was das soll. |
#8 erstellt: 26. Jun 2006, 21:54 | ||
Hmmm, dann scheint es einfach eine unzulänglichkeit beim Player zu sein. Kann sein das er die RGB Wandlung nicht sauber durchführt. Bleibt wohl nur FBAS |
JoeS
#9 erstellt: 26. Jun 2006, 22:37 | ||
Tjo, scheint so. Naja, soll ja auch nur ne Übergangslösung darstellen. Jedenfalls danke für die Hilfe! Grüssle JoeS |
JoeS
#10 erstellt: 27. Jun 2006, 14:01 | ||
Da fällt mir noch ne Frage zu ein: Es gibt doch auch Verbindungskabel YUV <-> Scart. Z.B. so was hier: Scart - YUV Mein DVD-Player verfügt über YPbPr-Ausgänge, und mein TV über RGB-taugliche Scart-Eingänge. Ginge das? Würden dann die besseren YPbPr-Signale über ein solches Kabel den Weg zu meiner TV-Röhre finden? Wenn ja, sollte das Bild dann ja wohl einiges besser sein, als das jetztige FBAS? Oder würde das TV-Gerät diese Signale gar nicht verstehen (verfügt ja auch nicht über YUV--Eingänge). Kenn mich mit diesem ganzen Gedöns null aus... Grüssle JoeS [Beitrag von JoeS am 27. Jun 2006, 14:04 bearbeitet] |
dharkkum
#11 erstellt: 27. Jun 2006, 14:51 | ||
Ja, geht nicht. |
JoeS
#12 erstellt: 27. Jun 2006, 14:59 | ||
Ich sehe schon, meine genannte Uebergangslösung darf nicht allzu lange ausgedehnt werden..., hmpf! Danke für die Info! JoeS |
#13 erstellt: 27. Jun 2006, 15:01 | ||
Wie dharkkum sagte, geht nicht. YUV ist ein total anderes Signalformat. |
RGB-Scart Kabel HolgerCW am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 5 Beiträge |
woran erkennt man digitales sat kabel dwthedragon am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 3 Beiträge |
Scart oder RGB kabel roberxx am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 3 Beiträge |
Belegung Scart-Kabel RGB RON2 am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 5 Beiträge |
SCART -- RGB/YUV Kabel POZOFLO am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Scart RGB danielson am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
Scart+RGB peterlein am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 6 Beiträge |
S-Video, Scart, RGB ? yogibaer67 am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 7 Beiträge |
Hochwertiges SCART/RGB-Kabel gesucht Tribun74 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 4 Beiträge |
Besseres Kabel für SCART - RGB ? wolfgang73 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 3 Beiträge |
2006
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.969 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRLear
- Gesamtzahl an Themen1.554.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.025
