HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Dreambox 7000S an Panasonic 42PX600E | |
Dreambox 7000S an Panasonic 42PX600E+A -A |
seppl_o815
16:01
erstellt: 07. Jul 2006, |
Hallo Erwarte nächste Woche meinen Pana Plasma TV und bin momentan am grübeln wie ich meine Dreambox dann an den Pana stöpseln soll damit ich ein best möglicher bild habe. Im Dreambox Menü kann ich folgendes einstellen: CVBS/RGB/SVideo/YPbPr Habe wahrscheinlich 2 Möglichkeiten - Dreambox SCART --- Pana SCART - Dreambox SCART --- PANA YUV (Componenten) Da müsste ich zuerst dieses Fix realisieren (währe kein Problem) ![]() Manche Geräte können anscheinen YUV auch über SCART empfangen. Kann das der Pana auch? Was würdet Ihr nehmen/machen ???? Danke für eure Hilfe. Seppl_o815 [Beitrag von seppl_o815 am 07. Jul 2006, 16:10 bearbeitet] |
seppl_o815
08:48
erstellt: 11. Jul 2006, |
Hi Scheint nicht so als hätten grad viele hier eine Dreambox :-( Hätte mich jetzt eigentlich für die SCART-->YUV Lösung entschieden. Ab zum MM und so ein Kabel kaufen. Denkste, die haben nur ein YUV-->SCART Kabel. Ist das egal oder ist die Richtung wichtig? Habe jetzt schon bei 4 verschiedenen Händlern geschaut. Immer nur YUV-->SCART. Kann mir da bitte einer weiterhelfen, danke! Seppl_o815 |
sylvester78
10:09
das sollte egal sein. schau mal ![]() laut der zeichnung gehen die signale in beide richtungen. |
seppl_o815
15:48
Hi Habe jetzt einwenig nachgeforscht. Sollte wirklich egal sein, da die SCART Belegung: Pin 7 RGB Signal Ein-/Ausgang (Blau); 0,7 V Pin 5 RGB Masse (Blau) Pin 11 RGB Signal Ein-/Ausgang (Grün); 0,7 V Pin 9 RGB Masse (Grün) Pin 15 RGB Signal Ein-/Ausgang (Rot) bzw. S-Video Chrominanz Ein-/Ausgang; 0,7 V (Chrom.: 0,3 V burst), 75 Ohm Pin 13 RGB Masse (Rot) bzw. SVideo Chrominanz Masse Infos von: ![]() Da kein separate Pins für Ein bzw. Ausgang vorhanden sind, kann es auch nicht Richtungsgebunden sein. Weiters habe ich herausgefunden, dass RGB und YUV Physisch das selbe ist. Nur die Signalart ist anders, wenn man das so sagen darf. Darum steht auch bei vielen Kabeln SCART-->RGB/YUV. Das nur so am Rande Danke für eure (deine) Hilfe. LG Seppl_o815 |
Dreambox 7000S an HK AVR 255 anschließen longstag am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 7 Beiträge |
Dreambox 7020 Audio-Anschluss ? klincki01 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 3 Beiträge |
Bildqualität LG Plasma + Dreambox 600 seli98 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 10 Beiträge |
TV Anschluss mit Dreambox HSvever am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
IP TV und DREAMBOX 8000 ? hexenstrand am 09.10.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 2 Beiträge |
Dreambox, SanyoZ5 wie verbinden? lostminds am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 5 Beiträge |
DreamBox 7025SS & PC mit Panasonic TH-50PZ700E verbinden ? Adad am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 2 Beiträge |
Bose Lifestyle 18 mit Dreambox AslanTep2011 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 2 Beiträge |
Pana TH-42PZ80 über YUV an Dreambox? Zing am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 3 Beiträge |
Dreambox 7020si an Samsung LCD 40A550 morretti am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.264
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.693
