HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Philips 32PW9551/Samsung WS-32Z409 an... | |
Verkabelung Philips 32PW9551/Samsung WS-32Z409 an DVD/DigiSat+A -A |
Caimbeul
#1 erstellt: 19. Jul 2006, 14:43 | |||
Hallo zusammen, Fragen zum Anschluss an einen Röhrenfernseher Philips 32PW9551 oder Samsung WS-32Z409. 1.Wenn ich einen DVD Player (z.b. Pana S52) anschließe welchen Eingang wähle ich? HDMI? 2.Wenn ich einen digitalen Sat Receiver anschließe (z.b. Topfield TF5000CI oder Kathrein UFS 702)kommt es hierbei auf ein besonderes Scartkabel an oder kann jedes genommen werden (z.b. mein altes)? 3.Ist es gleich ob YUV per Scart oder Component (cinch) übertragen wird - die Sat Receiver können ja nur Scart und Yuv per Menu - und brauche ich ein Scart(Rec)>YUV(TV) Kabel (wenn es das gibt) oder ein Scart(Rec)>Scart(TV) Kabel? 4.Gibt es einen Unterschied wenn der Receiver über HDMI (deutlich teuerere HDTV Modelle) ein digitales Sat Signal einspeißt anstelle über YUV(Scart)? Ich hoffe Ihr könnt mir trotz dieser Hitze weiterhelfen |
jospar
#2 erstellt: 19. Jul 2006, 15:17 | |||
moin moin die hdmi verbindung ist die beste und einfachste, hier wird die bestmöglichste übertragungsqualität erreicht, und zudem ist auch gleich der ton mit dabei. nur ein kabel!!! obs der samsung oder philips sein muß.......... ich tendiere zum philips, weil die flatröhren von samsung eigentlich immer konvergenzprobleme hatten, ob der neu von samsung auch so ist, weiß ich nicht. für die satreceiver solltest du ein ordentliches scartkabel nehmen. (durch bessere und komplette schirmung hast du bei der bildaufnahme/wiedergabe ein deutlich sichbares geringeres bildrausch) hab dir ein paar anregungen gegeben. frohes verkabel (the sun is shining so hard) |
Caimbeul
#3 erstellt: 19. Jul 2006, 15:25 | |||
Danke für die super schnelle Antwort. Aber zwei Sachen hab ich noch. Ist YUV über Scart das gleich wie über die drei Cinchstecker von der Qualität? Bekomme ich den Ton auch auf dem 5.1 Ausgang zur HifiAnlage, wenn ich beim DVD-Player HDMI nutze? Ich verfolge z.Z. auch die beiden Monsterthreads zu den genannten TVs. Habe noch einen Sony KV25TD1 aber da geht nun regelmäßig das Bild aus nach kurzer Betriebszeit und ich fand halt den HDTV Aspekt für den DVD Player interessant bei den beiden Modellen LCD und Plasma sind mir zu teuer. OT: Keine meiner Fragen konnte mir übrigens in den Mediengeschäften um die Ecke (Saturn/Expert) zufriedenstellend beantwortet werden. Also wenn das so weitergeht kauf ich nur noch im Internet. [Beitrag von Caimbeul am 19. Jul 2006, 15:27 bearbeitet] |
Micha_321
#4 erstellt: 20. Jul 2006, 07:03 | |||
hallo! kann dein sat-receiver YUV über scart ausgeben? kann einer der beiden TVs YUV über scart empfangen? wenn beide fragen mit ja beantwortet werden konnten, hast du auch die gleiche bildquali wie über die komponenten-eingänge.
ja für die digitalen audio-ausgänge (coax/optisch). falls du den analogen mehrkanal-ausgang nutzen möchtest (da dolby- und dts-decoder im pana vorhanden), weiß0 ich die antwort leider nicht.
der DVD-player kann das PAL-bild aber lediglich hochskalieren, ist also kein HDTV (woher auch?). Micha |
fischmeister
#5 erstellt: 20. Jul 2006, 07:13 | |||
YUV über Scart ist seeeeeeehr unüblich; sowohl der Philips als auch der Samsung können das definitiv nicht. |
Caimbeul
#6 erstellt: 20. Jul 2006, 09:55 | |||
Kann ich dann Scart(Yuv)> YUV (Component) anschließen oder ist das dann generell in der Kombination nicht möglich? |
fischmeister
#7 erstellt: 20. Jul 2006, 10:05 | |||
Wenn dein Sat-Receiver YUV über Scart ausgeben kann, geht das. Normalerweise geht über Scart aber nur RGB (siehe Bedienungsanleitung des Sat-Receivers). [Beitrag von fischmeister am 20. Jul 2006, 10:06 bearbeitet] |
Caimbeul
#8 erstellt: 20. Jul 2006, 10:16 | |||
Kann er steht extra dabei. Vielen Dank dann geht das ja doch wie ich mir das gedacht habe nur muss ich etwas anders verkabeln sprich Scart>YUV und muss ggf. digital in die Hifianlage sofern der analoge Ton bei HDMI ausgeschaltet ist. Danke für eure Antworten! Super Forum! PS: Nun weiß ich bald mehr als die Verkäufer in unseren "Fachgeschäften"... traurig |
Samsung Slimfit WS-32Z409T ,Verkabelung ! snk am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 3 Beiträge |
Philips 32PW9551 an Thomson 8060 cherrypatch am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 2 Beiträge |
Wie die Wii an Philips 32PW9551 Xonk am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 14 Beiträge |
Anschluss/Verkabelung TV - DigiSat-Receiver - Video-Rekorder ??? MountainKing am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 mit Laptop via S-Video FunnyDingo am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung flippi64 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 3 Beiträge |
HDMi Verkabelung piti am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
Mehr Anschlüsse für 32PW9551 Mr.Kai am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 7 Beiträge |
LCD TV AN DIGISAT-RECEIVER ANSCHLIESSEN shirtdrucker am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 3 Beiträge |
Verkabelung bei Philips 9541 skater1957 am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 2 Beiträge |
2006
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 22 )
- Neuestes Mitgliedtimweber
- Gesamtzahl an Themen1.557.899
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.442
