HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVD an Fernseher, Kanal wechselt dauernd | |
DVD an Fernseher, Kanal wechselt dauernd+A -A |
irondack
11:33
erstellt: 01. Aug 2006, |
Hallo allerseits, ...traue mich fast nicht zu fragen, aber... habe den DVD-Player per Scart-Kabel an den Fernseher angeschlossen. Sobald ich eine Film-CD/DVD einlege und auf Start klicke, kommt der Ton und auch das Bild am Fernseher, das Bild aber nur kurz, denn dann wechselt der Fernseher ständig den Kanal durch, obwohl ich am Fernseher AV1 eingeschaltet habe. An was kann das liegen, ein anderes Scart-Kabel habe ich auch schon ausprobiert. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp. viele Grüße irondack |
surroundkeller
16:21
Hallo, ist ein bischen wenig info. welcher TV / Player ist es denn? Hast du ein Teil neu bzw. verändert oder ist es plötzlich von selber so gekommen? Probier doch mal eine andere Scartbuchse am TV aus, falls er weitere hat. Sind im Menu solche Sachen wie "Schaltspannung" "Autoumschaltung" oä einzustellen? Gruß |
irondack
09:48
erstellt: 02. Aug 2006, |
Hallo surroundkeller, also, ja es wurde was verändert. Vorher: Sony DVD-Player an Kendo CT24 S55VT-fernseher. Der etwas ältere Sony-DVD hat bei bestimmten CD immer Fehler "CD verschmutzt" gebracht, obwohl die total neu waren. Jetzt habe ich einen elta DVD X 500 NO an den Fernseher angeschlossen, und seitdem ist das Problem da, dass der Fernseher dauernd den Kanal wechselt. Grüße irondack |
surroundkeller
10:30
Hallo, Wichtig ist natürlich auch das in den beiden Menus die gleichen Bildnormen eingestellt sind. F-BAS, S-VHS, RGB. RGB ist die beste, probier aber die anderen mal aus. Wenn das nicht hilft, kommt dein TV irgendwie nicht mit der Schaltspannung des DVD Players zurecht. Sofern weder im TV oder DVD-Player Menu dieses abgeschaltet werden kann, ist das simpelste den entsprechenden Pin 8 im Scartkabel mal abzuklemmen. Guckst du hier: ![]() Alternativ kann eine andere Verbindung ohne Schaltspannung z.B. S-VHS dein Problem beseitigen. Gruß |
TV wechselt Eingang Eladiel am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 5 Beiträge |
Anschluss DVD-Recorder an Fernseher - DVD "überblendet" TV-Kanäle Prinz-Karneval am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 2 Beiträge |
TV wechselt von selbst Quelle almdudler80 am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 2 Beiträge |
Thomson-TV bekommt kein Signal von DVD Gnifeub am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 6 Beiträge |
Grundig ST70-555 - AV Kanal- DVD Rekorder stromberg1979 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 2 Beiträge |
automatisches umschalten tv wissl am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 5 Beiträge |
TV wählt falschen Kanal wenn BD eingeschaltet wird. Gonade am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 9 Beiträge |
HDMI Kanal über DVD Recorder aufnehmen lassen Nightwalker2011 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 17 Beiträge |
DVD Player an LCD Fernseher alex980 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 7 Beiträge |
Anschluss Dvd Player an Fernseher baumangi am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.959
